  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    6.5k
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T thilo.frank
    @rene55 Tja, ich habe gerade nochmal alles geprüft:
    Deine dejeidc-Adapter liefert korrekte Werte, ebenfalls die solarman-Webanwendung.
    Leider reicht mein log nur 1 Std in die Vergangenheit (kann man das irgendwo anpassen?), liefert aber dafür derzeit immer das Folgende:
    solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:03.690 warn [initializeStation] error: undefined
    solarmanpv.0 2023-04-12 21:26:01.632 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    solarmanpv.0 2023-04-12 21:24:04.281 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    Vielleicht hilft da ja, das problem einzugrenzen.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #379
    @thilo-frank Das sagt eigentlich nur aus, dass der Adapter die Daten nicht abholen konnte. Ich denke/hoffe, dass der morgen wieder normal läuft.
    • Rene55R Rene55
      thilo.frank
      #380
      @rene55 Leider ist heute morgen weiterhin kein Datenabruf möglich. Ich habe gerade eine zweite Adapterinstanz angelegt, diese zeigt bei Objekten lediglich "CheckSumUserData" an, sonst nichts.
      Auch ein Neustart der Wechselrichter (sowohl per Software als auch per aus/einschalten) hat leider nichts gebracht...
      Hast du noch eine Idee, was ich machen kann oder woran es liegen könnte?
      • T thilo.frank
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #381
        @thilo-frank Schwer zu sagen. Ich habe eben noch mal "meine" Stationen überprüft: bis auf eine liefern die alle ihre Daten regelmäßig ab. Bei dir sieht es so aus, als könntest du keinen neuen Token abrufen - da weisen die Ergebnisse der zweiten Instanz drauf hin.
        Ich kann mir aber nur schlecht vorstellen, dass eine Umstellung auf das neue Portal schon in Teilen begonnen hat.
        • Rene55R Rene55
          thilo.frank
          #382
          @rene55 Ok, ich werrde einfach mal abwarten, was sich nach der Umstellung tut (da musst du dann im Adapter was umprogrammieren, oder?).
          Die Überlegung, dass die Umstellung in Teilen schon vorzeit passiert, hatte ich aber auch schon....
          Bis dahin werde ich auf den deyeidc umsteigen, das Prinzip gefällt mir ohnehin besser (und ich hoffe, dass du hier eine Aktualisierung in kürzerern Zeitabständen hingebastelst bekommst..)
          • Ralf RoesslerR Offline
            Ralf Roessler
            #383
            Seit der neuen Version 0.4.0 bekomme ich eine Warnung " [initializeStation] error: ERR_BAD_REQUEST"
            • Ralf RoesslerR Ralf Roessler
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #384
              @ralf-roessler Ich vermute mal, entweder ist die Umstellung noch nicht vollzogen oder die API hat sich grundlegend geändert. Versuche mal, auf die alte 0.3.2 zurückzugehen, möglicherweise läuft die noch. 😠
              Bis ich hier mehr weiß, bitte noch nicht auf 0.4.0 upgraden!
                Ralf Roessler
                #385
                @rene55 seit 16.33 Uhr tut alles wie es soll
                • Rene55R Rene55
                  #386
                  @rene55
                  Der Fehler kommt bei mir auch mit der 0.4.0, aber er holt Daten… hmm brauchst du n debug log oder Zugangsdaten?
                  Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #387
                    @ilovegym Danke für das Angebot. Ich bin derzeit unterwegs und kann nicht so gut an meinen Entwicklungsrechner.
                    Ich habe gerade nochmal versucht, mit der 0.4.0 Daten abzurufen - geht aber nicht. Mit der alten Platform (= 0.3.2) läuft es bei mir noch. Möglicherweise stellen die die Accounts nach und nach um - daher läuft es bei @ralf-roessler schon.
                    ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      ralleR Offline
                      ralleR Offline
                      ralle
                      #388
                      @rene55
                      Bei mir scheint alles zu laufen, Hab vorhin auch das Update durchgeführt.
                      Aber mir ist auch nicht aufgefallen das es am Wochenende nicht funktioniert hat...... mmmmhhhh!
                      Das einige was bei mir seit einigen Tagen ist, in den logs ist eine Warnmeldung
                      solarmanpv.0
                      25997	2023-04-17 19:42:07.860	warn	[initializeStation] error: undefined
                      • ralleR ralle
                        @rene55
                        solarmanpv.0
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #389
                        @ralle Muss ich mir nächste Tage mal genauer ansehen. Sollte ja 'nur' ein Umzug auf eine neue Platform sein. Vielleicht ist doch mehr geändert worden.
                        Ich hab beim Support nach möglichen Änderungen nachgefragt - aber noch keine Antwort bekommen.
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #390
                          @ilovegym @ralle Eine Nachricht von Solarman ist eben gekommen:
                          Es tut uns sehr leid, dass das Upgrade der Datenzentren am 16. April nicht so erfolgreich war wie erwartet und Sie die vorherige OPENAPI-Domain verwenden mussten. Jetzt freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Datenzentren erfolgreich aktualisiert haben.
                          Ich gehe davon aus, dass wir jetzt sukzessiv auf die 0.4.0 umstellen können. Mögliche Fehlermeldungen werde ich in den nächsten Tagen analysieren und beheben.
                          • Rene55R Rene55
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            schrieb am zuletzt editiert von ralle
                            #391
                            @rene55
                            Wieso Umstellen auf 0.4.0? Installiert habe ich diese, kommt da was neues dazu?
                            Bis jetzt kein Fehler mehr, mal abwarten.
                            • T thilo.frank
                              thilo.frank
                              #392
                              @rene55 :Seit dem Update auf 0.4.0 gibts wieder Daten bei mir :-)
                              ... Scheinbar wurde schon früher an den Servereinstellungen geschraubt, zumindest bei einigen.
                              • T thilo.frank
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #393
                                @thilo-frank Die Umstellung war etwas holprig. Ich hatte die Anpassung ja schon 'blind' vor der Umstellung gemacht. So hatten wir die Wahl auf 'alt' 0.3.2 oder 'neu' 0.4.0.
                                Inzwischen sollten aber alle Accounts umgestellt sein.
                                  Bambulko
                                  #394
                                  Sehr seltsam. Diese Nacht hat die API bei meinen beiden Wechselrichtern um zwei Uhr angezeigt, dass sie für eine Stunde Strom produziert hätten, was natürlich unmöglich ist. In der Solarman App finde ich davon nichts.
                                  Ö 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Bambulko
                                    Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    #395
                                    mein Name ist Marko ich bin noch neu im Bereich IOBroker, hätte aber trotzdem gerne die Daten von meinem Wechselrichter. Ich habe den Adapter installiert und auch schon meinen Zugangscode. Es scheint auch irgendwas zu laufen. Aber das was ich bekomme ist eine 20Stellige buchstaben Zahlenkombination nit der ich nicht anfangen kann. Ich habe aber auch einen anderen WR DEYE "SUN-3.6/5K-SG01/03LP1-EU"
                                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                    Gruß Marko
                                    • Ö Öler
                                      Gruß Marko
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #396
                                      @öler Beschreib mal kurz, was du eingegeben hast und was unter den Objekten erstellt worden ist. Persönliche Dinge kannst du ein wenig ausIxxen.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Ö Offline
                                        Ö Offline
                                        Öler
                                        #397
                                        @rene55 Ich habe mein Login daten von Solarman eingetragen, die APP ID und die APP Secrets.
                                        Erstellt wurde der Ordner SolarmanPV, 0 und checksumUserDaten
                                        Das ist alles was ich sehe.:man-shrugging:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                        "name": {
                                        "en": "Checksum user data",
                                        "de": "Checksumme Benutzerdaten",
                                        "ru": "Проверьте данные пользователя Checksum",
                                        "pt": "Dados do usuário do checksum",
                                        "nl": "Vertaling:",
                                        "fr": "Vérifier les données utilisateur",
                                        "it": "Dati utente di checksum",
                                        "es": "Datos de usuario de checksum",
                                        "pl": "Checksum data",
                                        "uk": "Перевірити дані користувачів",
                                        "zh-cn": "用户数据"
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                        "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "counter": false,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": false,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 10,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": 0
                                        "native": {},
                                        "_id": "solarmanpv.0.checksumUserData",
                                        "user": "system.user.XXXX",
                                        "ts": XXXXXXXX
                                        • Ö Öler
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": {
                                          "nl": "Vertaling:",
                                          "zh-cn": "用户数据"
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                          "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "counter": false,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "maxLength": 10,
                                          "debounce": 0
                                          "native": {},
                                          "ts": XXXXXXXX
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #398
                                          @öler Danke für den Auszug - ist noch ein bisschen Mager. Welche Version hast du installiert? Es sieht so aus, dass du noch keinen Token bekommen hast.
