Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
@dos1973 Den Shelly Plus 2pm kannst du über MQTT schalten, in dem du an den Topic "shellies/Licht/Badezimmer/command/switch:0" "on", "off" oder "toggle" schickst (für den 2. Kanal natürlich dann switch:1 verwenden).
@dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
@sabinet
okay, habe da auch versucht, ich kann dann zwar aus iobroker mit on/off schalten, aber es synct nicht. d.h schalte ich am Schalter geht der command DP nicht mit.
@mickym
wäre dann wieder soweit :-)Das muss er auch nicht. Wenn Du über den Command Datenpunkt schaltest - wird trotzdem der Status Datenpunkt aktualisiert. Wenn Du mit dem Schalter schaltest hat das auf die Kommandodatenpunkte keinen Einfluss. Für Dich ist immer nur der Status ausschlaggebend.
Also willst Du über die Command Datenpunkt lieben schalten?
@sabinet
@mickym
@mickym
ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte@dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
@dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
also
0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalterund dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
also
@mickym
ich habe 2 Schalter angelegt0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0 0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1 -
@dos1973 So damit müsste es nun gehen:
Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
@mickym
schalten funktioniert,0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
@mickym
dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
@mickym
@mickym
war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
@mickym
@dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. :)
@dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. ;) Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
hier mal alle daten:
der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stoppedrpc
{"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}cover:0
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}öffnen
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}schliessen
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
@dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
Den Status bekommst du hier:
In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
