Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
@dos1973 So damit müsste es nun gehen:
Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
@mickym
schalten funktioniert,0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
@dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
@mickym
dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0
@mickym
@mickym
war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
@mickym
@dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. :)
@dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. ;) Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
hier mal alle daten:
der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stoppedrpc
{"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}cover:0
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}öffnen
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}schliessen
{"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
@dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
Den Status bekommst du hier:
In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control 0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.statusder status ist nicht schreibbar
kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control 0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.statusSo dann müsste dieser Flow funktionieren:
Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
@mickym
opening /closing ...?ok: habs open /close /stop
in der zwischenzeit habe ich den angeschlossen und calibriert.
current_pos":19
{"id":0, "source":"timeout", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":235.5,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":4.544,"by_minute":[35.876,0.000,315.490],"minute_ts":1680905190},"temperature":{"tC":54.1, "tF":129.4},"pos_control":true,"current_pos":19} -
@mickym
current_pos":19
@dos1973 NEIN - das darfst Du nicht eingeben - opening, closing sind Statusbeschreibungen, während das Rollo in Bewegung ist. Ich hab Dir doch die Kommandos gepostet
es müsste also auch pos,40 gehen
@mickym
Ja, oh mann bist du gutich könnt dich grad knutschen :-)
Na freut mich - für die aktuelle Position machst dann noch einen eigenen Datenpunkt - ich hab ihn mal pos genannt. Musst Du nicht anlegen
Als einfach hinter die mqtt-IN Node anschließen. Dann siehst immer den aktuellen Zustand als Zahl.
@mickym
Hast Du auch die mqtt-Out richtig konfiguriert?
