  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #319
    @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      D
      D
      dos1973
      #320
      @mickym
      ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #321
        @dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
        also
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalter
        und dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
        • mickymM mickym
          also
          D
          D
          dos1973
          #322
          @mickym
          ich habe 2 Schalter angelegt
          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
          0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1
          • mickymM mickym
            D
            D
            dos1973
            #323
            @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
            ja, das ist OK für mich :-)
            0_userdata.0.TEST
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #324
              @dos1973 So damit müsste es nun gehen:
                     "id": "2bf73377995fc91c",
                     "type": "group",
                     "z": "2e7d4cac81c671e3",
                     "name": "Bad_Licht_1",
                     "style": {
                         "label": true
                     "nodes": [
                         "9e100ac5f50d3cd6",
                         "3b4f85e836524760",
                         "d5873b80da9bffe4",
                         "63aa968ce646014e",
                         "1e20c3b5d8901123",
                         "26b503db29b93916",
                         "5645ee14ff4f7fec",
                         "bf5063cb0fe61730"
                     "x": 34,
                     "y": 3219,
                     "w": 1092,
                     "h": 242
                     "id": "9e100ac5f50d3cd6",
                     "type": "comment",
                     "g": "2bf73377995fc91c",
                     "name": "Schalten",
                     "info": "",
                     "x": 140,
                     "y": 3380,
                     "wires": []
                     "id": "3b4f85e836524760",
                     "type": "comment",
                     "name": "Status",
                     "info": "",
                     "x": 150,
                     "y": 3260,
                     "wires": []
                     "id": "d5873b80da9bffe4",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1",
                     "ack": "true",
                     "autoCreate": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "boolean",
                     "readonly": "false",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 880,
                     "y": 3320,
                     "wires": []
                     "id": "63aa968ce646014e",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "payload.output",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 3320,
                     "wires": [
                             "d5873b80da9bffe4"
                     "id": "1e20c3b5d8901123",
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1",
                     "qos": "2",
                     "datatype": "auto-detect",
                     "broker": "",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 240,
                     "y": 3320,
                     "wires": [
                             "63aa968ce646014e"
                     "id": "26b503db29b93916",
                     "type": "ioBroker in",
                     "name": "",
                     "payloadType": "value",
                     "onlyack": "command",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "fireOnStart": "false",
                     "outFormat": "MQTT",
                     "x": 280,
                     "y": 3420,
                     "wires": [
                             "5645ee14ff4f7fec"
                     "id": "5645ee14ff4f7fec",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":1,\"on\":payload}\t}\t",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 3420,
                     "wires": [
                             "bf5063cb0fe61730"
                     "id": "bf5063cb0fe61730",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3420,
                     "wires": []
                     "id": "5f971d7afd1d1584",
                     "type": "group",
                     "name": "Bad_Licht_0",
                     "style": {
                         "label": true
                     "nodes": [
                         "c3d1c63e97c6ae55",
                         "3a0b9507df4f29c7",
                         "3f795830c443d287",
                         "ca6f9a9ebfef76ab",
                         "c578998a9c4a925f",
                         "0025e02b5f4d42fb",
                         "28b02e5b64ac52b3",
                         "20bab29527cd1d3e"
                     "x": 34,
                     "y": 2959,
                     "w": 1092,
                     "h": 242
                     "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                     "type": "comment",
                     "g": "5f971d7afd1d1584",
                     "name": "Schalten",
                     "info": "",
                     "x": 140,
                     "y": 3120,
                     "wires": []
                     "id": "3a0b9507df4f29c7",
                     "type": "comment",
                     "name": "Status",
                     "info": "",
                     "x": 150,
                     "y": 3000,
                     "wires": []
                     "id": "3f795830c443d287",
                     "name": "",
                     "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 880,
                     "y": 3060,
                     "wires": []
                     "id": "ca6f9a9ebfef76ab",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 530,
                     "y": 3060,
                     "wires": [
                             "3f795830c443d287"
                     "id": "c578998a9c4a925f",
                     "type": "mqtt in",
                     "name": "",
                     "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                     "qos": "2",
                     "broker": "",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 240,
                     "y": 3060,
                     "wires": [
                             "ca6f9a9ebfef76ab"
                     "id": "0025e02b5f4d42fb",
                     "name": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 280,
                     "y": 3160,
                     "wires": [
                             "28b02e5b64ac52b3"
                     "id": "28b02e5b64ac52b3",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 630,
                     "y": 3160,
                     "wires": [
                             "20bab29527cd1d3e"
                     "id": "20bab29527cd1d3e",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "broker": "",
                     "x": 890,
                     "y": 3160,
                     "wires": []
              Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
              • mickymM mickym
                       "type": "group",
                       "style": {
                           "label": true
                       "nodes": [
                           "9e100ac5f50d3cd6",
                           "3b4f85e836524760",
                           "d5873b80da9bffe4",
                           "63aa968ce646014e",
                           "1e20c3b5d8901123",
                           "26b503db29b93916",
                           "5645ee14ff4f7fec",
                           "bf5063cb0fe61730"
                       "x": 34,
                       "y": 3219,
                       "w": 1092,
                       "h": 242
                       "type": "comment",
                       "name": "Schalten",
                       "info": "",
                       "x": 140,
                       "y": 3380,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "name": "Status",
                       "info": "",
                       "x": 150,
                       "y": 3260,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 880,
                       "y": 3320,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 3320,
                       "wires": [
                               "d5873b80da9bffe4"
                       "type": "mqtt in",
                       "name": "",
                       "qos": "2",
                       "broker": "",
                       "nl": false,
                       "rap": true,
                       "rh": 0,
                       "inputs": 0,
                       "x": 240,
                       "y": 3320,
                       "wires": [
                               "63aa968ce646014e"
                       "name": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 280,
                       "y": 3420,
                       "wires": [
                               "5645ee14ff4f7fec"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 630,
                       "y": 3420,
                       "wires": [
                               "bf5063cb0fe61730"
                       "type": "mqtt out",
                       "name": "",
                       "qos": "",
                       "retain": "",
                       "respTopic": "",
                       "contentType": "",
                       "userProps": "",
                       "correl": "",
                       "expiry": "",
                       "broker": "",
                       "x": 890,
                       "y": 3420,
                       "wires": []
                       "type": "group",
                       "style": {
                           "label": true
                       "nodes": [
                           "c3d1c63e97c6ae55",
                           "3a0b9507df4f29c7",
                           "3f795830c443d287",
                           "ca6f9a9ebfef76ab",
                           "c578998a9c4a925f",
                           "0025e02b5f4d42fb",
                           "28b02e5b64ac52b3",
                           "20bab29527cd1d3e"
                       "x": 34,
                       "y": 2959,
                       "w": 1092,
                       "h": 242
                       "type": "comment",
                       "name": "Schalten",
                       "info": "",
                       "x": 140,
                       "y": 3120,
                       "wires": []
                       "type": "comment",
                       "name": "Status",
                       "info": "",
                       "x": 150,
                       "y": 3000,
                       "wires": []
                       "name": "",
                       "ack": "true",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 880,
                       "y": 3060,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 530,
                       "y": 3060,
                       "wires": [
                               "3f795830c443d287"
                       "type": "mqtt in",
                       "name": "",
                       "qos": "2",
                       "broker": "",
                       "nl": false,
                       "rap": true,
                       "rh": 0,
                       "inputs": 0,
                       "x": 240,
                       "y": 3060,
                       "wires": [
                               "ca6f9a9ebfef76ab"
                       "name": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 280,
                       "y": 3160,
                       "wires": [
                               "28b02e5b64ac52b3"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 630,
                       "y": 3160,
                       "wires": [
                               "20bab29527cd1d3e"
                       "type": "mqtt out",
                       "name": "",
                       "qos": "",
                       "retain": "",
                       "respTopic": "",
                       "contentType": "",
                       "userProps": "",
                       "correl": "",
                       "expiry": "",
                       "broker": "",
                       "x": 890,
                       "y": 3160,
                       "wires": []
                D
                D
                dos1973
                #325
                @mickym
                Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
                • mickymM mickym
                         "type": "group",
                         "style": {
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "9e100ac5f50d3cd6",
                             "3b4f85e836524760",
                             "d5873b80da9bffe4",
                             "63aa968ce646014e",
                             "1e20c3b5d8901123",
                             "26b503db29b93916",
                             "5645ee14ff4f7fec",
                             "bf5063cb0fe61730"
                         "x": 34,
                         "y": 3219,
                         "w": 1092,
                         "h": 242
                         "type": "comment",
                         "name": "Schalten",
                         "info": "",
                         "x": 140,
                         "y": 3380,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "name": "Status",
                         "info": "",
                         "x": 150,
                         "y": 3260,
                         "wires": []
                         "name": "",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 880,
                         "y": 3320,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 3320,
                         "wires": [
                                 "d5873b80da9bffe4"
                         "type": "mqtt in",
                         "name": "",
                         "qos": "2",
                         "broker": "",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 3320,
                         "wires": [
                                 "63aa968ce646014e"
                         "name": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 280,
                         "y": 3420,
                         "wires": [
                                 "5645ee14ff4f7fec"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 3420,
                         "wires": [
                                 "bf5063cb0fe61730"
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "broker": "",
                         "x": 890,
                         "y": 3420,
                         "wires": []
                         "type": "group",
                         "style": {
                             "label": true
                         "nodes": [
                             "c3d1c63e97c6ae55",
                             "3a0b9507df4f29c7",
                             "3f795830c443d287",
                             "ca6f9a9ebfef76ab",
                             "c578998a9c4a925f",
                             "0025e02b5f4d42fb",
                             "28b02e5b64ac52b3",
                             "20bab29527cd1d3e"
                         "x": 34,
                         "y": 2959,
                         "w": 1092,
                         "h": 242
                         "type": "comment",
                         "name": "Schalten",
                         "info": "",
                         "x": 140,
                         "y": 3120,
                         "wires": []
                         "type": "comment",
                         "name": "Status",
                         "info": "",
                         "x": 150,
                         "y": 3000,
                         "wires": []
                         "name": "",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 880,
                         "y": 3060,
                         "wires": []
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 530,
                         "y": 3060,
                         "wires": [
                                 "3f795830c443d287"
                         "type": "mqtt in",
                         "name": "",
                         "qos": "2",
                         "broker": "",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 240,
                         "y": 3060,
                         "wires": [
                                 "ca6f9a9ebfef76ab"
                         "name": "",
                         "func": "all",
                         "gap": "",
                         "x": 280,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "28b02e5b64ac52b3"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 630,
                         "y": 3160,
                         "wires": [
                                 "20bab29527cd1d3e"
                         "type": "mqtt out",
                         "name": "",
                         "qos": "",
                         "retain": "",
                         "respTopic": "",
                         "contentType": "",
                         "userProps": "",
                         "correl": "",
                         "expiry": "",
                         "broker": "",
                         "x": 890,
                         "y": 3160,
                         "wires": []
                  D
                  D
                  dos1973
                  #326
                  @mickym
                  schalten funktioniert,
                  aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
                  mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #327
                    @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    @mickym
                    dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
                    • D dos1973
                      @mickym
                      D
                      D
                      dos1973
                      #328
                      @mickym
                      war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #329
                        @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. :)
                        • mickymM mickym
                          D
                          D
                          dos1973
                          #330
                          @mickym
                          war aber knapp :-)
                          ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                          • D dos1973
                            @mickym
                            war aber knapp :-)
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #331
                            @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. ;) Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                            Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                            • mickymM mickym
                              D
                              D
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #332
                              @mickym
                              hier mal alle daten:
                              der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                              rpc
                              {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                              cover:0
                              {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                              öffnen
                              {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                              schliessen
                              {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                              der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                              • D dos1973
                                @mickym
                                rpc
                                cover:0
                                öffnen
                                schliessen
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #333
                                @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                                Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                                Den Status bekommst du hier:
                                In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                                • mickymM mickym
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  #334
                                  @mickym
                                  beide als String anlegen?
                                  • D dos1973
                                    @mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #335
                                    @dos1973 Ja
                                    • mickymM mickym
                                      @dos1973 Ja
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #336
                                      @mickym
                                      0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control
                                      0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                      der status ist nicht schreibbar
                                      kann den Rolladen aus kurz anschliessen...
                                      • D dos1973
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #337
        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control        0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status
                                        So dann müsste dieser Flow funktionieren:
                                               "id": "6d49413af6de6a69",
                                               "type": "group",
                                               "style": {
                                                   "stroke": "#999999",
                                                   "stroke-opacity": "1",
                                                   "fill": "none",
                                                   "fill-opacity": "1",
                                                   "label": true,
                                                   "label-position": "nw",
                                                   "color": "#a4a4a4"
                                               "nodes": [
                                                   "2687ef51e182ae3e",
                                                   "8c2f0aa73a8f9642",
                                                   "4f4d7ebeab8af33c",
                                                   "582dd65ed0823483",
                                                   "c2e2efbc11b4b072",
                                                   "59af2f2b6ec08346",
                                                   "ce2e90a37a7ef5e7"
                                               "x": 54,
                                               "y": 2819,
                                               "w": 1092,
                                               "h": 222
                                               "id": "2687ef51e182ae3e",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "g": "6d49413af6de6a69",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/status/cover:0",
                                               "qos": "2",
                                               "broker": "",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 240,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "8c2f0aa73a8f9642"
                                               "id": "8c2f0aa73a8f9642",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.state",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 530,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": [
                                                       "4f4d7ebeab8af33c"
                                               "id": "4f4d7ebeab8af33c",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.status",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 890,
                                               "y": 2900,
                                               "wires": []
                                               "id": "582dd65ed0823483",
                                               "type": "comment",
                                               "name": "Status",
                                               "info": "",
                                               "x": 130,
                                               "y": 2860,
                                               "wires": []
                                               "id": "c2e2efbc11b4b072",
                                               "type": "comment",
                                               "name": "Schalten",
                                               "info": "",
                                               "x": 140,
                                               "y": 2960,
                                               "wires": []
                                               "id": "59af2f2b6ec08346",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Rolladen.control",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 310,
                                               "y": 3000,
                                               "wires": [
                                                       "ce2e90a37a7ef5e7"
                                               "id": "ce2e90a37a7ef5e7",
                                               "type": "mqtt out",
                                               "name": "",
                                               "topic": "shellies/Rolladen/Wohnen/command/cover:0",
                                               "qos": "",
                                               "retain": "",
                                               "respTopic": "",
                                               "contentType": "",
                                               "userProps": "",
                                               "correl": "",
                                               "expiry": "",
                                               "broker": "",
                                               "x": 770,
                                               "y": 3000,
                                               "wires": []
                                        Die Kommandos siehst ja unten im Screenshot.
                                        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "group",
                                                 "style": {
                                                     "fill": "none",
                                                     "label": true,
                                                     "color": "#a4a4a4"
                                                 "nodes": [
                                                     "2687ef51e182ae3e",
                                                     "8c2f0aa73a8f9642",
                                                     "4f4d7ebeab8af33c",
                                                     "582dd65ed0823483",
                                                     "c2e2efbc11b4b072",
                                                     "59af2f2b6ec08346",
                                                     "ce2e90a37a7ef5e7"
                                                 "x": 54,
                                                 "y": 2819,
                                                 "w": 1092,
                                                 "h": 222
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "broker": "",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 240,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": [
                                                         "8c2f0aa73a8f9642"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 530,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": [
                                                         "4f4d7ebeab8af33c"
                                                 "name": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 890,
                                                 "y": 2900,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "Status",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 130,
                                                 "y": 2860,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "Schalten",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 140,
                                                 "y": 2960,
                                                 "wires": []
                                                 "name": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 310,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "ce2e90a37a7ef5e7"
                                                 "type": "mqtt out",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "",
                                                 "retain": "",
                                                 "respTopic": "",
                                                 "contentType": "",
                                                 "userProps": "",
                                                 "correl": "",
                                                 "expiry": "",
                                                 "broker": "",
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": []
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #338
                                          @mickym
                                          status stimmt: steht opening /closing/stopped
                                          aber unter control passiert nichts, wenn ich da etwas engebe
                                          33.2k
                                          84.3k
