  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 150.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    ich bekomme gerade nix verstanden :-)
    ich verstehe momentan noch nicht was mein Ziel ist. mit den Gen1 Adaptern habe ich ja einen IOBroker DP den ich mit True / false schalte
    muss ich den Output wert als auch DP erzeugen?
    S
    S
    SabineT
    #314
    @dos1973 Den Shelly Plus 2pm kannst du über MQTT schalten, in dem du an den Topic "shellies/Licht/Badezimmer/command/switch:0" "on", "off" oder "toggle" schickst (für den 2. Kanal natürlich dann switch:1 verwenden).
    mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SabineT
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #315
      @sabinet sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      OK - heißt dass ich kann die Kommandos direkt als switch:0 etc. im mqtt anlegen und muss nicht über den rpc Datenpunkt schalten?
      Ah ja - steht ja da - allerdings wohl erst ab einer bestimmten FW- Version war mir neu:
      Danke auch wieder dazu gelernt. :)
      • S SabineT
        D
        D
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #316
        @sabinet
        okay, habe da auch versucht, ich kann dann zwar aus iobroker mit on/off schalten, aber es synct nicht. d.h schalte ich am Schalter geht der command DP nicht mit.
        @mickym
        wäre dann wieder soweit :-)
        • D dos1973
          @sabinet
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #317
          @dos1973 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
          @sabinet
          @mickym
          Das muss er auch nicht. Wenn Du über den Command Datenpunkt schaltest - wird trotzdem der Status Datenpunkt aktualisiert. Wenn Du mit dem Schalter schaltest hat das auf die Kommandodatenpunkte keinen Einfluss. Für Dich ist immer nur der Status ausschlaggebend.
          Also willst Du über die Command Datenpunkt lieben schalten?
          • mickymM mickym
            @sabinet
            @mickym
            D
            D
            dos1973
            #318
            @mickym
            ich möchte einen DP true/false der mit dem Shelly im Sync ist, damit es keine Rolle spielt - ob ich den Schalter, Das Webinterface oder von wo auch immer schalte
            • D dos1973
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #319
              @dos1973 Ok dann machen wir jetzt einen eigenen Datenpunkt unter Userdata für jeden Switch. Und da sagst mir wo Du den angelegt hast. Also erstelle unter 0_userdata.0 und weiter unten einen Datenpunkt für jeden Switch und ich mache Dir den Flow soweit fertig. Oder ich kann den auch im Flow erstellen, wenn Du erlaubst dass NodeRed Datenpunkte erstellen darf. Dann sag mir nur wo.
              • mickymM mickym
                D
                D
                dos1973
                #320
                @mickym
                ich habe soetwas schon in der form für die GEN1 Shellys
                • D dos1973
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #321
                  @dos1973 Genau dann mach mir für Deine beiden Schalter da gleiche nun für Deinen shelly 2 pm und kopiere hier den Pfad in code tags rein.
                  also
                  0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.Badezimmer.Lichtschalter
                  und dann vielleicht noch wie Dein 2. Schalter heißt-
                  • mickymM mickym
                    also
                    D
                    D
                    dos1973
                    #322
                    @mickym
                    ich habe 2 Schalter angelegt
                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0
                    0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1
                    • mickymM mickym
                      D
                      D
                      dos1973
                      #323
                      @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      ja, das ist OK für mich :-)
                      0_userdata.0.TEST
                      • D dos1973
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #324
                        @dos1973 So damit müsste es nun gehen:
                               "id": "2bf73377995fc91c",
                               "type": "group",
                               "z": "2e7d4cac81c671e3",
                               "name": "Bad_Licht_1",
                               "style": {
                                   "label": true
                               "nodes": [
                                   "9e100ac5f50d3cd6",
                                   "3b4f85e836524760",
                                   "d5873b80da9bffe4",
                                   "63aa968ce646014e",
                                   "1e20c3b5d8901123",
                                   "26b503db29b93916",
                                   "5645ee14ff4f7fec",
                                   "bf5063cb0fe61730"
                               "x": 34,
                               "y": 3219,
                               "w": 1092,
                               "h": 242
                               "id": "9e100ac5f50d3cd6",
                               "type": "comment",
                               "g": "2bf73377995fc91c",
                               "name": "Schalten",
                               "info": "",
                               "x": 140,
                               "y": 3380,
                               "wires": []
                               "id": "3b4f85e836524760",
                               "type": "comment",
                               "name": "Status",
                               "info": "",
                               "x": 150,
                               "y": 3260,
                               "wires": []
                               "id": "d5873b80da9bffe4",
                               "type": "ioBroker out",
                               "name": "",
                               "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_1",
                               "ack": "true",
                               "autoCreate": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "boolean",
                               "readonly": "false",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 880,
                               "y": 3320,
                               "wires": []
                               "id": "63aa968ce646014e",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.output",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 3320,
                               "wires": [
                                       "d5873b80da9bffe4"
                               "id": "1e20c3b5d8901123",
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:1",
                               "qos": "2",
                               "datatype": "auto-detect",
                               "broker": "",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 240,
                               "y": 3320,
                               "wires": [
                                       "63aa968ce646014e"
                               "id": "26b503db29b93916",
                               "type": "ioBroker in",
                               "name": "",
                               "payloadType": "value",
                               "onlyack": "command",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "fireOnStart": "false",
                               "outFormat": "MQTT",
                               "x": 280,
                               "y": 3420,
                               "wires": [
                                       "5645ee14ff4f7fec"
                               "id": "5645ee14ff4f7fec",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":1,\"on\":payload}\t}\t",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 630,
                               "y": 3420,
                               "wires": [
                                       "bf5063cb0fe61730"
                               "id": "bf5063cb0fe61730",
                               "type": "mqtt out",
                               "name": "",
                               "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/rpc",
                               "qos": "",
                               "retain": "",
                               "respTopic": "",
                               "contentType": "",
                               "userProps": "",
                               "correl": "",
                               "expiry": "",
                               "broker": "",
                               "x": 890,
                               "y": 3420,
                               "wires": []
                               "id": "5f971d7afd1d1584",
                               "type": "group",
                               "name": "Bad_Licht_0",
                               "style": {
                                   "label": true
                               "nodes": [
                                   "c3d1c63e97c6ae55",
                                   "3a0b9507df4f29c7",
                                   "3f795830c443d287",
                                   "ca6f9a9ebfef76ab",
                                   "c578998a9c4a925f",
                                   "0025e02b5f4d42fb",
                                   "28b02e5b64ac52b3",
                                   "20bab29527cd1d3e"
                               "x": 34,
                               "y": 2959,
                               "w": 1092,
                               "h": 242
                               "id": "c3d1c63e97c6ae55",
                               "type": "comment",
                               "g": "5f971d7afd1d1584",
                               "name": "Schalten",
                               "info": "",
                               "x": 140,
                               "y": 3120,
                               "wires": []
                               "id": "3a0b9507df4f29c7",
                               "type": "comment",
                               "name": "Status",
                               "info": "",
                               "x": 150,
                               "y": 3000,
                               "wires": []
                               "id": "3f795830c443d287",
                               "name": "",
                               "topic": "0_userdata.0.Wohnung.Status.Shellys.node-red.BadLicht_0",
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 880,
                               "y": 3060,
                               "wires": []
                               "id": "ca6f9a9ebfef76ab",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 3060,
                               "wires": [
                                       "3f795830c443d287"
                               "id": "c578998a9c4a925f",
                               "type": "mqtt in",
                               "name": "",
                               "topic": "shellies/Licht/Badezimmer/status/switch:0",
                               "qos": "2",
                               "broker": "",
                               "nl": false,
                               "rap": true,
                               "rh": 0,
                               "inputs": 0,
                               "x": 240,
                               "y": 3060,
                               "wires": [
                                       "ca6f9a9ebfef76ab"
                               "id": "0025e02b5f4d42fb",
                               "name": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 280,
                               "y": 3160,
                               "wires": [
                                       "28b02e5b64ac52b3"
                               "id": "28b02e5b64ac52b3",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "{\t   \"id\":123,\t   \"src\":\"dos1973\",\t   \"method\":\"Switch.Set\",\t   \"params\":{\"id\":0,\"on\":payload}\t}\t",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 630,
                               "y": 3160,
                               "wires": [
                                       "20bab29527cd1d3e"
                               "id": "20bab29527cd1d3e",
                               "type": "mqtt out",
                               "name": "",
                               "qos": "",
                               "retain": "",
                               "respTopic": "",
                               "contentType": "",
                               "userProps": "",
                               "correl": "",
                               "expiry": "",
                               "broker": "",
                               "x": 890,
                               "y": 3160,
                               "wires": []
                        Du musst nur noch deinen mqtt-Broker in die mqtt- Nodes eintragen.
                        • mickymM mickym
                                 "type": "group",
                                 "style": {
                                     "label": true
                                 "nodes": [
                                     "9e100ac5f50d3cd6",
                                     "3b4f85e836524760",
                                     "d5873b80da9bffe4",
                                     "63aa968ce646014e",
                                     "1e20c3b5d8901123",
                                     "26b503db29b93916",
                                     "5645ee14ff4f7fec",
                                     "bf5063cb0fe61730"
                                 "x": 34,
                                 "y": 3219,
                                 "w": 1092,
                                 "h": 242
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Schalten",
                                 "info": "",
                                 "x": 140,
                                 "y": 3380,
                                 "wires": []
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Status",
                                 "info": "",
                                 "x": 150,
                                 "y": 3260,
                                 "wires": []
                                 "name": "",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 880,
                                 "y": 3320,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 3320,
                                 "wires": [
                                         "d5873b80da9bffe4"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "broker": "",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 240,
                                 "y": 3320,
                                 "wires": [
                                         "63aa968ce646014e"
                                 "name": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 280,
                                 "y": 3420,
                                 "wires": [
                                         "5645ee14ff4f7fec"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 630,
                                 "y": 3420,
                                 "wires": [
                                         "bf5063cb0fe61730"
                                 "type": "mqtt out",
                                 "name": "",
                                 "qos": "",
                                 "retain": "",
                                 "respTopic": "",
                                 "contentType": "",
                                 "userProps": "",
                                 "correl": "",
                                 "expiry": "",
                                 "broker": "",
                                 "x": 890,
                                 "y": 3420,
                                 "wires": []
                                 "type": "group",
                                 "style": {
                                     "label": true
                                 "nodes": [
                                     "c3d1c63e97c6ae55",
                                     "3a0b9507df4f29c7",
                                     "3f795830c443d287",
                                     "ca6f9a9ebfef76ab",
                                     "c578998a9c4a925f",
                                     "0025e02b5f4d42fb",
                                     "28b02e5b64ac52b3",
                                     "20bab29527cd1d3e"
                                 "x": 34,
                                 "y": 2959,
                                 "w": 1092,
                                 "h": 242
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Schalten",
                                 "info": "",
                                 "x": 140,
                                 "y": 3120,
                                 "wires": []
                                 "type": "comment",
                                 "name": "Status",
                                 "info": "",
                                 "x": 150,
                                 "y": 3000,
                                 "wires": []
                                 "name": "",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 880,
                                 "y": 3060,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 3060,
                                 "wires": [
                                         "3f795830c443d287"
                                 "type": "mqtt in",
                                 "name": "",
                                 "qos": "2",
                                 "broker": "",
                                 "nl": false,
                                 "rap": true,
                                 "rh": 0,
                                 "inputs": 0,
                                 "x": 240,
                                 "y": 3060,
                                 "wires": [
                                         "ca6f9a9ebfef76ab"
                                 "name": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 280,
                                 "y": 3160,
                                 "wires": [
                                         "28b02e5b64ac52b3"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 630,
                                 "y": 3160,
                                 "wires": [
                                         "20bab29527cd1d3e"
                                 "type": "mqtt out",
                                 "name": "",
                                 "qos": "",
                                 "retain": "",
                                 "respTopic": "",
                                 "contentType": "",
                                 "userProps": "",
                                 "correl": "",
                                 "expiry": "",
                                 "broker": "",
                                 "x": 890,
                                 "y": 3160,
                                 "wires": []
                          D
                          D
                          dos1973
                          #325
                          @mickym
                          Moment, brauche 5min - bin vor der Tür gerade…
                          • mickymM mickym
                                   "type": "group",
                                   "style": {
                                       "label": true
                                   "nodes": [
                                       "9e100ac5f50d3cd6",
                                       "3b4f85e836524760",
                                       "d5873b80da9bffe4",
                                       "63aa968ce646014e",
                                       "1e20c3b5d8901123",
                                       "26b503db29b93916",
                                       "5645ee14ff4f7fec",
                                       "bf5063cb0fe61730"
                                   "x": 34,
                                   "y": 3219,
                                   "w": 1092,
                                   "h": 242
                                   "type": "comment",
                                   "name": "Schalten",
                                   "info": "",
                                   "x": 140,
                                   "y": 3380,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "name": "Status",
                                   "info": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 3260,
                                   "wires": []
                                   "name": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 880,
                                   "y": 3320,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 530,
                                   "y": 3320,
                                   "wires": [
                                           "d5873b80da9bffe4"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "broker": "",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 240,
                                   "y": 3320,
                                   "wires": [
                                           "63aa968ce646014e"
                                   "name": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 280,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": [
                                           "5645ee14ff4f7fec"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 630,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": [
                                           "bf5063cb0fe61730"
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "broker": "",
                                   "x": 890,
                                   "y": 3420,
                                   "wires": []
                                   "type": "group",
                                   "style": {
                                       "label": true
                                   "nodes": [
                                       "c3d1c63e97c6ae55",
                                       "3a0b9507df4f29c7",
                                       "3f795830c443d287",
                                       "ca6f9a9ebfef76ab",
                                       "c578998a9c4a925f",
                                       "0025e02b5f4d42fb",
                                       "28b02e5b64ac52b3",
                                       "20bab29527cd1d3e"
                                   "x": 34,
                                   "y": 2959,
                                   "w": 1092,
                                   "h": 242
                                   "type": "comment",
                                   "name": "Schalten",
                                   "info": "",
                                   "x": 140,
                                   "y": 3120,
                                   "wires": []
                                   "type": "comment",
                                   "name": "Status",
                                   "info": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 3000,
                                   "wires": []
                                   "name": "",
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 880,
                                   "y": 3060,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 530,
                                   "y": 3060,
                                   "wires": [
                                           "3f795830c443d287"
                                   "type": "mqtt in",
                                   "name": "",
                                   "qos": "2",
                                   "broker": "",
                                   "nl": false,
                                   "rap": true,
                                   "rh": 0,
                                   "inputs": 0,
                                   "x": 240,
                                   "y": 3060,
                                   "wires": [
                                           "ca6f9a9ebfef76ab"
                                   "name": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 280,
                                   "y": 3160,
                                   "wires": [
                                           "28b02e5b64ac52b3"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 630,
                                   "y": 3160,
                                   "wires": [
                                           "20bab29527cd1d3e"
                                   "type": "mqtt out",
                                   "name": "",
                                   "qos": "",
                                   "retain": "",
                                   "respTopic": "",
                                   "contentType": "",
                                   "userProps": "",
                                   "correl": "",
                                   "expiry": "",
                                   "broker": "",
                                   "x": 890,
                                   "y": 3160,
                                   "wires": []
                            D
                            D
                            dos1973
                            #326
                            @mickym
                            schalten funktioniert,
                            aber wenn ich im shelly webinterface schalte dann aktualisiert der wert nicht
                            • D dos1973
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #327
                              @mickym
                              dann mach bitte hinter die mqtt.In Node einen debug Node. und schaue ob ich den Pfad im topic richtig eingegeben habe:
                              • D dos1973
                                @mickym
                                D
                                D
                                dos1973
                                #328
                                @mickym
                                war mein Fehler ... funktioniert, auch der sync
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #329
                                  @dos1973 Na gut . dann ist ja alles gut - und du kannst beruhigt schlafen und musst den armen Shelly nicht verschrotten. Wenn Du Fragen hast gerne. :)
                                  • mickymM mickym
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #330
                                    @mickym
                                    war aber knapp :-)
                                    ich habe noch einen im Rollermode - noch Nerven mit mir
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      war aber knapp :-)
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #331
                                      @dos1973 Ja können wir probieren - ich hab die Shellies zwar nicht, aber müssen wir halt probieren. ;) Du musst mir halt alles posten. Screenshots der Datenpunkte und Inhalt der Ausgaben mit debug Nodes.
                                      Erstelle halt wieder einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
                                      • mickymM mickym
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #332
                                        @mickym
                                        hier mal alle daten:
                                        der rollo bewegt sich mit "state":"opening/closing/stopped
                                        rpc
                                        {"src":"shellyplus2pm-a8032ab70240","dst":"shellies/Rolladen/Wohnen/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1680902820.02,"cover:0":{"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819,"total":0.000}}}}
                                        cover:0
                                        {"id":0, "source":"WS_in", "state":"stopped","apower":0.0,"voltage":234.2,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680902819},"temperature":{"tC":57.5, "tF":135.5},"pos_control":false}
                                        öffnen
                                        {"id":0, "source":"WS_in", "state":"opening","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903013.99,"apower":0.0,"voltage":234.0,"current":0.000,"pf":-0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903013},"temperature":{"tC":56.0, "tF":132.8},"pos_control":false}
                                        schliessen
                                        {"id":0, "source":"WS_in", "state":"closing","move_timeout":60.00, "move_started_at":1680903053.46,"apower":0.0,"voltage":234.3,"current":0.000,"pf":0.00,"aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680903053},"temperature":{"tC":55.7, "tF":132.3},"pos_control":false}
                                        der hängt nur am strom, noch kein Rollo und keine Calibrierung für die Position
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          rpc
                                          cover:0
                                          öffnen
                                          schliessen
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #333
                                          @dos1973 na dann machts aber im Moment nicht viel Sinn.
                                          Im Prinzip zum Steuern können wir wieder über den command Ast gehen.
                                          Den Status bekommst du hier:
                                          In dem Fall würde ich Dir 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 empfehlen. Einen für den Status, den Du nicht beschreiben kannst, den Du aber für den Status in der vis auslesen kannst und einen zum Steuern. Wenn Du beides hast, denn nenn mir die Datenpunkte.
                                          33.2k
                                          84.3k
