  5. Adapter nachts ausschalten
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen sagte in Adapter nachts ausschalten:
    Ob das die richtige feine Art ist kann ich dir nicht sagen...
    ist es!
    @meexx
    ich mache es so, wenn ich die Stromversorgung zu meiner Klimaanlage kappe:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    So ein Blockly schwebte mir auch vor .
    Warst schneller ;)
    Und danke für die Bestätigung, war mir nicht mehr sicher.
    • M meexx
      ich möchte einen Adapter per blockly Script Abends ausschalten und Morgens wieder Einschalten. Im speziellen geht es mir um den Modbus Adapter der bei mir den Wechselrichter für die Werte benutzt. Da der Wechselrichter ( SofarSolar2700TL-G3 ) wie die meisten Wechselrichter Nachts abschaltet springt dann der ModbusAdapter immer hin und her und füllt unaufhörlich das Protokoll mit Fehlermeldungen. Ich habe auch schon etwas Experimentiert und nutze den Ping Adapter zur Abfrage des Datenloggers vom Wechselrichter, allerdings ist die W-Lan Verbindung nicht sehr stabil und das Script was ich gebastelt habe schaltet auch am Tag wenn der Wechselrichter über Ping nicht erreichbar ist, den Modbus Adapter auch mal aus was natürlich nicht so gewollt ist,
      Ich habe mir das so gedacht, das wenn Ping Erfolgreich ist schalte den Modbus Adaper ein und dann beende das Script. Ein zweites Script macht dann das gleiche Abends wenn Ping nicht erfolgreich dann stoppe den ModbusAdapter und stoppe das Script und das müsste ja dann auch irgendwie Zeitlich gesteuert werden .....
      Ich hoffe ihr versteht was ich meine, im Grunde müsste da eine Logik rein damit das nicht permanent abgefragt wird bzw eine Bedingung und da hänge ich gerade in einer Sackgasse :-(
      sowas habe ich schon mal gebastelt, wie gesagt funktioniert das auch.... allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
      wäre echt schön wenn ihr mir da mal unter die Arme Greifen könntet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @meexx
      oder du nimmst den ping-adapter und wartest im trigger einen bestimmten zeitraum und frägst dann, ob der ping immer noch true/false ist
      du kannst auch die uhrzeit mit einarbeiten und abfragen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @meexx
        @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran würd ich auch, wenn ich wüßte, was das ist :-)
            @liv-in-sky dat is <0, wenn die Sonne unterm Horizont is
              meexx
              Ei Ei Ei, ok erstmal vielen Dank für das schnelle Feedback. Da ich quasie blutiger Anfänger bin fliegen mir hier gleich viele Gedanken um die Ohren und ich glaube es hapert etwas mit der Umsetzung meinerseits und ehrlichgesagt weiß ich nicht wo ich anfangen soll.
              sollte ich jetzt das Script auf true bzw false setzen oder den Adapter ? Eigentlich, so denke ich mir das, wird der ping ja auch aut true bzw false gesetzt je nachdem, dann sollte das Script je nach zustand dann .... hmmm
              ich muss wohl etstmal etwas mich belesen.
                @meexx
                EDIT: so nicht verwenden - siehe weiter unten: https://forum.iobroker.net/post/973885
                adapter kann man auch auf diese art schalten - den blockly function node verwenden
                var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                setObject("system.adapter.plex.0", obj);
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                haus-automatisierungH Offline
                @liv-in-sky So würde ich das nicht empfehlen. Hat die Adapter-Konfiguration geschützte Attribute (wie Passwörter), dann löscht man die damit aus der Objekt-Definition. Am besten über den .alive Datenpunkt gehen.
                📚 Meine Dokumentation
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haus-automatisierung echt jetzt - so wurde mir das erklärt - dann lieber mit dem exec-blockly
                  wird beim schreiben des objects dann das attribute gelöscht - wußte ich nicht - danke für die aufklärung
                    meexx
                    also meint ihr den Wert sollte man schalten nach Bedingung x dann y ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haus-automatisierung nur noch kurz - weil neugierig - welche adapter außer admin und evtl web haben solche attribute?
                        @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
                        @haus-automatisierung sagte in Adapter nachts ausschalten:
                        Jede Menge Adapter nutzen Passwörter.
                        • M meexx
                          @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
                          den verstehe ich nicht.
                          welchen Wert und was soll x und y sein?
                          Hast du dir mein Blockly angesehen?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert - ist aber reine vermutung von mir? mache ja keine adapter
                            und sorry - gehört hier eigentlich nicht in den thread
                              meexx
                              @homoran das war nur ein beispiel und ja dein blockly habe ich mir angesehen, und verstehe es noch nicht so ganz .-)
                              Ich meinte das wenn der Ping erfolgreich dann setze den .alive vom Modbus auf true und wenn der ping nicht erfolgreich dann setze den wert auf false.
                              • M meexx
                                warum?
                                warum dann nicht
                                @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
                                so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
                                  meexx
                                  So ich bin jetzt einigermassen verwirrt :-)
                                  Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
                                  Thomas BraunT haselchenH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meexx
                                    @meexx
                                    Schalte den Adapter in Abhängigkeit vom Sonnenstand. Der ist verlässlicher als ein Ping.
                                    • M meexx
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @meexx
                                      Gibt es beim WR einen "Last Success" Datenpunkt?
                                      Dann könnte man auch darauf triggern: wenn 5min keine Daten , dann Script aus.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @meexx
                                        @haselchen auch icht gut wenn das Gewitter 7 Minuten dauert!
                                        natürlich!
                                        deswegen sollst du ja nicht mit dem ping arbeiten.
                                        • M meexx
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @meexx ich denke, die meinen sowas:
                                          über den versatz bin ich mir nicht schlüssig - ob man den braucht - habe keine solche anlage
                                          du mußt im setting von iob deine koordinaten eingetragen haben !!!
