  5. Adapter nachts ausschalten
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M meexx
    ich möchte einen Adapter per blockly Script Abends ausschalten und Morgens wieder Einschalten. Im speziellen geht es mir um den Modbus Adapter der bei mir den Wechselrichter für die Werte benutzt. Da der Wechselrichter ( SofarSolar2700TL-G3 ) wie die meisten Wechselrichter Nachts abschaltet springt dann der ModbusAdapter immer hin und her und füllt unaufhörlich das Protokoll mit Fehlermeldungen. Ich habe auch schon etwas Experimentiert und nutze den Ping Adapter zur Abfrage des Datenloggers vom Wechselrichter, allerdings ist die W-Lan Verbindung nicht sehr stabil und das Script was ich gebastelt habe schaltet auch am Tag wenn der Wechselrichter über Ping nicht erreichbar ist, den Modbus Adapter auch mal aus was natürlich nicht so gewollt ist,
    Ich habe mir das so gedacht, das wenn Ping Erfolgreich ist schalte den Modbus Adaper ein und dann beende das Script. Ein zweites Script macht dann das gleiche Abends wenn Ping nicht erfolgreich dann stoppe den ModbusAdapter und stoppe das Script und das müsste ja dann auch irgendwie Zeitlich gesteuert werden .....
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine, im Grunde müsste da eine Logik rein damit das nicht permanent abgefragt wird bzw eine Bedingung und da hänge ich gerade in einer Sackgasse :-(
    sowas habe ich schon mal gebastelt, wie gesagt funktioniert das auch.... allerdings wenn der Ping mal nicht erfolgreich ist dann schaltet der Adapter auch mal Mittags aus z.B.
    wäre echt schön wenn ihr mir da mal unter die Arme Greifen könntet
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @meexx
    Ob das die richtige feine Art ist kann ich dir nicht sagen...
    Expertenmodus an
    Dann in den Objekten gucken, dort muss ein System Ordner erscheinen und dort sind deine Adapter.
    Ob man unter Alive "false" eintragen kann/darf um den Adapter zu stoppen ....auf eigene Gefahr.
    Edit: Hab es selber mal probiert....Adapter ist gestoppt wenn ich false eingebe.
    parcel.0
    	2023-04-06 10:26:46.073	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    parcel.0
    	2023-04-06 10:26:46.063	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    parcel.0
    	2023-04-06 10:26:46.058	info	terminating
    parcel.0
    	2023-04-06 10:26:45.991	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • M meexx
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @meexx
      EDIT: so nicht verwenden - siehe weiter unten: https://forum.iobroker.net/post/973885
      adapter kann man auch auf diese art schalten - den blockly function node verwenden
      var obj = getObject("system.adapter.plex.0");
      obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
      setObject("system.adapter.plex.0", obj);
      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
      • M meexx
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @meexx sagte in Adapter nachts ausschalten:
        Man könnte im Script die fehlerhaften Ping-Versuche hochzählen und den Adapter erst abschalten wenn das Ping x-mal nicht durchgeht.
        Wenn's durchgeht natürlich den Zähler wieder auf 0 setzen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • haselchenH haselchen
          @meexx
          Expertenmodus an
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          @haselchen sagte in Adapter nachts ausschalten:
          ist es!
          @meexx
          ich mache es so, wenn ich die Stromversorgung zu meiner Klimaanlage kappe:
            ist es!
            @meexx
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            So ein Blockly schwebte mir auch vor .
            Warst schneller ;)
            Und danke für die Bestätigung, war mir nicht mehr sicher.
            • M meexx
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @meexx
              oder du nimmst den ping-adapter und wartest im trigger einen bestimmten zeitraum und frägst dann, ob der ping immer noch true/false ist
              du kannst auch die uhrzeit mit einarbeiten und abfragen
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @meexx
                @liv-in-sky ich würde auf die Elevation triggern.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran würd ich auch, wenn ich wüßte, was das ist :-)
                    @liv-in-sky dat is <0, wenn die Sonne unterm Horizont is
                      meexx
                      Ei Ei Ei, ok erstmal vielen Dank für das schnelle Feedback. Da ich quasie blutiger Anfänger bin fliegen mir hier gleich viele Gedanken um die Ohren und ich glaube es hapert etwas mit der Umsetzung meinerseits und ehrlichgesagt weiß ich nicht wo ich anfangen soll.
                      sollte ich jetzt das Script auf true bzw false setzen oder den Adapter ? Eigentlich, so denke ich mir das, wird der ping ja auch aut true bzw false gesetzt je nachdem, dann sollte das Script je nach zustand dann .... hmmm
                      ich muss wohl etstmal etwas mich belesen.
                        @meexx
                        haus-automatisierungH Offline
                        @liv-in-sky So würde ich das nicht empfehlen. Hat die Adapter-Konfiguration geschützte Attribute (wie Passwörter), dann löscht man die damit aus der Objekt-Definition. Am besten über den .alive Datenpunkt gehen.
                        📚 Meine Dokumentation
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @haus-automatisierung echt jetzt - so wurde mir das erklärt - dann lieber mit dem exec-blockly
                          wird beim schreiben des objects dann das attribute gelöscht - wußte ich nicht - danke für die aufklärung
                            meexx
                            also meint ihr den Wert sollte man schalten nach Bedingung x dann y ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @haus-automatisierung nur noch kurz - weil neugierig - welche adapter außer admin und evtl web haben solche attribute?
                                @liv-in-sky sagte in Adapter nachts ausschalten:
                                @haus-automatisierung sagte in Adapter nachts ausschalten:
                                Jede Menge Adapter nutzen Passwörter.
                                • M meexx
                                  den verstehe ich nicht.
                                  welchen Wert und was soll x und y sein?
                                  Hast du dir mein Blockly angesehen?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @homoran ich dachte, dass müßte ein adapter sein, der bei der setting konfiguration (beim aufruf des settings) nach einem passwort fragt - nicht nach der verbindung zu einem dienst - denke dass wird woanders gespeichert - ist aber reine vermutung von mir? mache ja keine adapter
                                    und sorry - gehört hier eigentlich nicht in den thread
                                      meexx
                                      @homoran das war nur ein beispiel und ja dein blockly habe ich mir angesehen, und verstehe es noch nicht so ganz .-)
                                      Ich meinte das wenn der Ping erfolgreich dann setze den .alive vom Modbus auf true und wenn der ping nicht erfolgreich dann setze den wert auf false.
                                      • M meexx
                                        warum?
                                        warum dann nicht
                                        @homoran sagte in Adapter nachts ausschalten:
                                        so mache ich das mit meinem WR Ausleseskript
                                          meexx
                                          So ich bin jetzt einigermassen verwirrt :-)
                                          Ich möchte nicht den Wechselrichter Ausschalten sondern nur den ModbusAdapter wenn der Wechselrichter nicht mehr erreichbar ist. Das ganze ( zumindest dachte ich mir das so ) wollte ich über den Ping Adapter realisieren was auch in meinem ersten Versuch funktioniert hat, nur das der Ping zu dem Wechselrichter ab und zu mal verloren geht weil der Wechselrichter ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert und dadurch wird dann auch der ModbusAdapter wieder an bzw aus geschalten Was natürlich so nicht gewollt ist am Tage wenn der Wechselrichter über den Modbus Daten liefern soll. darum möchte ich den/die Abrage über das Blockly begrenzen, so das der ModbusAdapter wenn der erste Ping erfolgreich zum Wechselrichter dann Schalte den ModbusAdapter ein und beende das Script , und am Abend dann halt genau umgedreht wenn Ping zum Wechselrichter scheitert dann schalte den ModbusAdapter aus und beende das Script
                                          Thomas BraunT haselchenH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
