  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mrbungle64
    Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #405
    @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mrbungle64
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #406
      @mrbungle64
      Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #407
        @mrbungle64
        Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
        Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
        Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
          Aktuelle Versionen
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
          Beta 1.4.15 16.03.2024
          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
          Bekannte (größere) Probleme
          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          Nützliche Links:
          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #408
          Die Version 1.4.13 ist nun über Stable verfügbar.
          ❗ Wichtige Änderung:
          Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert. Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen sollten damit hoffentlich nicht mehr auftreten.
          Weitere Änderungen seit der letzten Stable (1.4.11):
          • Version 1.4.13
          • Version 1.4.12
            • Version 1.4.13
            • Version 1.4.12
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #409
            @mrbungle64
            Hallo, Projekt Online.
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1678722192345
              Aktuelle Versionen
              • FAQ (GitHub)
              Nützliche Links:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #410
              @mrbungle64
              Neue Node Version installiert:
              [{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53","code":"-2","error":"The module '\\\\?\\C:\\ioBroker\\node_modules\\ecovacs-deebot\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node'\nwas compiled against a different Node.js version using\nNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires\nNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing\nthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`)."},{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53"
              • sigi234S sigi234
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #411
                @mrbungle64
                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                  @mrbungle64
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #412
                  @mrbungle64 Bisher hatte ich zwar Ruhe (https://forum.iobroker.net/post/919771) aber funktioniert bis dato leider nicht korrekt:
                  Snippet JSON last 20 errors:
                  {"timestamp":1680258898,"date":"31.03.2023 12:34:58","code":"108","error":"SideAbnormal: Side Brushes are tangled"},
                  ioB-Log:
                  ecovacs-deebot.0	2023-03-31 12:34:58.610	warn	SideAbnormal: Side Brushes are tangled
                  Im Adapter unter info.error/errorcode allerdings No Error: ... bzw. 0
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    ioB-Log:
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #413
                    @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    ioB-Log:
                    Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz wo hier ein Fehler sein soll ;)
                      ioB-Log:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #414
                      @mrbungle64 :)
                      Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
                      Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest ;) ).
                      • SBorgS SBorg
                        @mrbungle64 :)
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #415
                        @mrbungle64 :)
                        Unter "error" und "errorCode" steht immer der aktuelle Zustand. Daher hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" eingebaut, wo auch die vorherigen Fehler noch aufgeführt sind.
                        Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
                        Ich hoffe, dass das den Fall soweit aufklärt :)
                        ofri2607O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mrbungle64 :)
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #416
                          @mrbungle64
                          Dein Adapter läuft bei bei mir echt super 😃
                          Was mir heute aufgefallen ist, ist das während der Reinigung im Log der Eintrag mit „Entering Spot Area …“ immer 3x mal innerhalb einer bis zwei ms kommt.
                          z.B.:
                          2023-04-07 10:36:55.564 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:36:55.565 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:36:55.566 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:37:07.620 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:37:07.621 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:37:13.032 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                          2023-04-07 10:37:13.033 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                          Ist absolut nicht störend, da ich aber selber auch gerade am „basteln“ bin und in meinem Code gerade versuche solche Dopplungen zu reduzieren, dachte ich melde es dir mal.
                          • ofri2607O ofri2607
                            @mrbungle64
                            z.B.:
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #417
                            @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            @mrbungle64
                            Danke für das Feedback :)
                            z.B.:
                            Ja, das ist nicht ganz optimal (aber auch nicht schlimm). Da kommen die Events wohl schneller rein, als dass der Adapter das vollständig verarbeiten tut. Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                              @mrbungle64 :)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #418
                              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              Dachte ich eigentlich auch, ist aber leider nicht so.
                              Fehler um 09:35:27 aufgetreten:
                              "Robby" war dann für 20 Minuten blockiert bis ich es merkte, aber nach rund 2 Minuten (obwohl noch immer blockiert) :
                              In der App stand die ganze Zeit korrekt "SideAbnormal: Side Brushes are tangled", bis ich die Blockade auflöste.
                              Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde ;)
                              • SBorgS SBorg
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                #419
                                @sborg
                                Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde 😉
                                Alles klar - schaue ich mir an. Da wird wohl irgendein erfolgreicher Event den Fehlercode "überschreiben".
                                • ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #420
                                  @mrbungle64
                                  nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
                                  2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
                                  2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
                                  Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
                                  ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
                                  ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
                                  und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
                                  nicht mehr aktualisiert werden.
                                  Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #421
                                    @ofri2607
                                    https://forum.iobroker.net/post/963828
                                    Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
                                    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @ofri2607
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                      #422
                                      @mrbungle64
                                      Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
                                      cd /opt/iobroker/node_modules
                                      npm rebuild canvas --update-binary
                                      ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
                                      Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #423
                                        Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
                                        Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          #424
                                          @mrbungle64
                                          Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
                                          Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
                                          Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
