  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Das ist das Problem im script
    Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
    Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
    Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
    Sinngemäß so in der Art:
    on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
    Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
    #400
    Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
    Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
    Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
        if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
    Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
    Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #401
      @ofri2607
      Danke, werde das mal versuchen.
      • Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        #402
        Guten Morgen,
        ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
        ecovacs-deebot.0
        2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
        Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
        Kann mir jemand helfen?
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z ZoXx
          Guten Morgen,
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #403
          @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Guten Morgen,
          Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
          • mrbungle64M mrbungle64
            (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
            ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
            und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
            Aktuelle Versionen
            Stadium Version Releasedatum
            Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
            Beta 1.4.15 16.03.2024
            Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
            Bekannte (größere) Probleme
            • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
              • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
            • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
            Weitere Informationen:
            • Informationen und Praxistipps (GitHub)
            • Datenpunkte (GitHub)
            • FAQ (GitHub)
            Möglichkeit für sonstiges Feedback:
            • Bug reports und feature requests (GitHub)
            • Informationen und Praxistipps (Forum)
            Nützliche Links:
            • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
            • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #404
            @mrbungle64
            Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
            • sigi234S sigi234
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #405
              @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64
              Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
                @mrbungle64
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #406
                @mrbungle64
                Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
                • sigi234S sigi234
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #407
                  @mrbungle64
                  Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
                  Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
                  Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
                    Aktuelle Versionen
                    • FAQ (GitHub)
                    Nützliche Links:
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #408
                    Die Version 1.4.13 ist nun über Stable verfügbar.
                    ❗ Wichtige Änderung:
                    Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert. Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen sollten damit hoffentlich nicht mehr auftreten.
                    Weitere Änderungen seit der letzten Stable (1.4.11):
                    • Version 1.4.13
                    • Version 1.4.12
                      • Version 1.4.13
                      • Version 1.4.12
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #409
                      @mrbungle64
                      Hallo, Projekt Online.
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1678722192345
                        Aktuelle Versionen
                        • FAQ (GitHub)
                        Nützliche Links:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #410
                        @mrbungle64
                        Neue Node Version installiert:
                        [{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53","code":"-2","error":"The module '\\\\?\\C:\\ioBroker\\node_modules\\ecovacs-deebot\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node'\nwas compiled against a different Node.js version using\nNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires\nNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing\nthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`)."},{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53"
                        • sigi234S sigi234
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #411
                          @mrbungle64
                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                            @mrbungle64
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #412
                            @mrbungle64 Bisher hatte ich zwar Ruhe (https://forum.iobroker.net/post/919771) aber funktioniert bis dato leider nicht korrekt:
                            Snippet JSON last 20 errors:
                            {"timestamp":1680258898,"date":"31.03.2023 12:34:58","code":"108","error":"SideAbnormal: Side Brushes are tangled"},
                            ioB-Log:
                            ecovacs-deebot.0	2023-03-31 12:34:58.610	warn	SideAbnormal: Side Brushes are tangled
                            Im Adapter unter info.error/errorcode allerdings No Error: ... bzw. 0
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              ioB-Log:
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #413
                              @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              ioB-Log:
                              Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz wo hier ein Fehler sein soll ;)
                                ioB-Log:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #414
                                @mrbungle64 :)
                                Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
                                Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest ;) ).
                                • SBorgS SBorg
                                  @mrbungle64 :)
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #415
                                  @mrbungle64 :)
                                  Unter "error" und "errorCode" steht immer der aktuelle Zustand. Daher hatte ich ja vor einiger Zeit auch den Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" eingebaut, wo auch die vorherigen Fehler noch aufgeführt sind.
                                  Der Fehler "SideAbnormal: Side Brushes are tangled" wird so, lange der Zustand gegeben war, in den o.g. Datenpunkten "error" und "errorCode" gestanden haben. Ab dem Zeitpunkt wo der Fehler behoben war wird dann wieder "NoError: Robot is operational" drin gestanden haben.
                                  Ich hoffe, dass das den Fall soweit aufklärt :)
                                  ofri2607O SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mrbungle64 :)
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607O Online
                                    ofri2607
                                    #416
                                    @mrbungle64
                                    Dein Adapter läuft bei bei mir echt super 😃
                                    Was mir heute aufgefallen ist, ist das während der Reinigung im Log der Eintrag mit „Entering Spot Area …“ immer 3x mal innerhalb einer bis zwei ms kommt.
                                    z.B.:
                                    2023-04-07 10:36:55.564 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:36:55.565 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:36:55.566 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:37:07.620 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:37:07.621 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 5 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:37:13.032 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                    2023-04-07 10:37:13.033 - info: ecovacs-deebot.0 (2625411) Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: auto)
                                    Ist absolut nicht störend, da ich aber selber auch gerade am „basteln“ bin und in meinem Code gerade versuche solche Dopplungen zu reduzieren, dachte ich melde es dir mal.
                                      @mrbungle64
                                      z.B.:
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #417
                                      @mrbungle64
                                      Danke für das Feedback :)
                                      z.B.:
                                      Ja, das ist nicht ganz optimal (aber auch nicht schlimm). Da kommen die Events wohl schneller rein, als dass der Adapter das vollständig verarbeiten tut. Schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                                        @mrbungle64 :)
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #418
                                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Dachte ich eigentlich auch, ist aber leider nicht so.
                                        Fehler um 09:35:27 aufgetreten:
                                        "Robby" war dann für 20 Minuten blockiert bis ich es merkte, aber nach rund 2 Minuten (obwohl noch immer blockiert) :
                                        In der App stand die ganze Zeit korrekt "SideAbnormal: Side Brushes are tangled", bis ich die Blockade auflöste.
                                        Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                          #419
                                          @sborg
                                          Ich kann mir jetzt natürlich auch einen Bool-DP anlegen der bei einem Fehler true gesetzt wird und dann per VIS quittiert werden kann, schöner wäre aber wenn er den Error behält bis er "aufgelöst" wurde 😉
                                          Alles klar - schaue ich mir an. Da wird wohl irgendein erfolgreicher Event den Fehlercode "überschreiben".
