  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64
    dann kann ich direkt die Werte von current erfassen wenn der status auf charging steht, ohne irgendwelche zusätlichen bedinungen einzubauen.
    Wieso hilft Dir das dabei wenn Du das pro Raum machst?
    Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    #385
    @mrbungle64
    Weil ich nur SpotReinigungen mache.
    • Chris76eC Chris76e
      @ofri2607
      weil wenn der Deebot auf charging steht, ich die gesamte Dauer der Reinigung habe, also auch mit hin und zurückfahren.
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #386
      @ofri2607
      Ich gebe @ofri2607 da Recht:
      Du solltest auf die Aktualisierung von "last20Logs" triggern. Da solltest du auf jeden Fall die gesamte Dauer der Reinigung haben.
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @ofri2607
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        #387
        @mrbungle64
        auf welchen ich trigger ist doch egal, die daten kommen ja alle gleichzeitig rein. Und wenn ich die Daten dann schreiben und der Deebot noch 2.35 min für die fahrt zurück braucht habe ich ja immer noch nicht die gesamte Dauer der Reinigung....
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
          Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
          Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
          var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
          var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
          var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
          var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
          var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
          var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
          var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
          var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
          var table = [];
          if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
          var obj = {};
          var startDate = new Date();
          var lastExecutionTime = 0;
          var isCleaning = false;
          setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
          on(idAktiv, function (dp) {
            if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
              obj = {};
              obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
              obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
              isCleaning = true;
              lastExecutionTime = dp.state.ts;
            } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
              obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
              obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
              obj.Raum = getState(idRaum).val;
              obj.Dauer = getState(idDauer).val;
              obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
              table.unshift(obj);
              if (table.length > 100) {
                table.pop();
              setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
              isCleaning = false;
          function hasStateChanged(id) {
            const state = getState(id);
            if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
            if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
            return true;
          function formatDuration(seconds) {
            var minutes = Math.floor(seconds / 60);
            var remainingSeconds = seconds % 60;
            return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
          function pad(number, length) {
            var str = '' + number;
            while (str.length < length) {
              str = '0' + str;
            return str;
          //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
            //if (obj.state.val) {
              // Deebot ist am Wartungsplatz
             // isCleaning = false;
          ofri2607O Online
          ofri2607O Online
          ofri2607
          #388
          Dann würde ich den Trigger auf Beide setzen und die Zeitstempel vom Status, als auch von der Änderung im "last...." Datenpunkt mit einbeziehen.
          Wenn der Zeitstempel von der Änderung im "last..." Datenpunkt nach dem Zeitstempel der Statusänderung auf "charging" ist, dann das Log schreiben, sonst auf die Änderung im Status warten und erst dann das Log schreiben.
          • ofri2607O ofri2607
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #389
            @ofri2607 das habe ich ja, aber aus irgenwelchen gründen funktioniert das nicht wenn die aktualsierung nach charging kommt und der Deebot vorher auf dem Wartungsplatz war.
            Das ist das Problem im script
                table.unshift(obj);
                  table.pop();
                isCleaning = false;
              return true;
            ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #390
              @chris76e
              Dein Problem besteht ja nur, weil die Reinigung schon am Wartungspunkt beendet ist (und der eine Wert nicht von der API bereitgestellt wird)...
                @chris76e
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #391
                @mrbungle64
                und deswegen will ich das mit dem script berrechen was ja auch funktioniert bis auf denn fall was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #392
                  @mrbungle64
                  Vom mehrmals sagen lösen sich aber nicht alle Probleme ;)
                  Ich kann jetzt nicht einfach eine bestehende Funktion vom Adapter ändern, weil man vermutet, dass es sich dann bei deinem (nicht mehr unterstützen) Modell dann wie gewünscht verhält.
                  Es gibt keinen Befehl der explizit die Daten für die "current" Werte liefert. Die werden beim clean report mitgeliefert.
                  Ich kann nicht sagen, ob und wann die API bei deinem Modell die Werte von selbst auf 0 setzt. Von daher bin ich mit der Änderung auch aktuell zurückhaltend.
                    @mrbungle64
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #393
                    @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
                    War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
                          table.unshift(obj);
                            table.pop();
                          isCleaning = false;
                        return true;
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #394
                      Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
                      Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
                      Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
                      Sinngemäß so in der Art:
                      on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #395
                        Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
                        Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
                        Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
                        Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          #396
                          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #397
                            @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Genau so was meine ich, @Chris76e
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #398
                              @mrbungle64
                              Alles Gut. 👍 👍 👍
                              Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                #399
                                Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                                  #400
                                  Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
                                  Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
                                  Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
                                      if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
                                  Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
                                  Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76eC Online
                                    Chris76e
                                    #401
                                    @ofri2607
                                    Danke, werde das mal versuchen.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZoXx
                                      #402
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                      Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      • Z ZoXx
                                        Guten Morgen,
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        ecovacs-deebot.0
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #403
                                        @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Guten Morgen,
                                        Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
                                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                                          ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                                          und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                                          Aktuelle Versionen
                                          Stadium Version Releasedatum
                                          Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                                          Beta 1.4.15 16.03.2024
                                          Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                                          Bekannte (größere) Probleme
                                          • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                                            • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                                          • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                                          Weitere Informationen:
                                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                          • Datenpunkte (GitHub)
                                          • FAQ (GitHub)
                                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                          Nützliche Links:
                                          • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                                          • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #404
                                          @mrbungle64
                                          Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
