  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
    War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #395
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
    Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
    Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
    Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      #396
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • ofri2607O ofri2607
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #397
        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Genau so was meine ich, @Chris76e
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #398
          @mrbungle64
          Alles Gut. 👍 👍 👍
          Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
            Das ist das Problem im script
            Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
            Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
            Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
            Sinngemäß so in der Art:
            on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #399
            Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
              ofri2607O Online
              ofri2607O Online
              ofri2607
              schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
              #400
              Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
              Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
              Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
                  if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
              Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
              Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #401
                @ofri2607
                Danke, werde das mal versuchen.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  #402
                  Guten Morgen,
                  ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                  Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
                  Kann mir jemand helfen?
                  • Z ZoXx
                    Guten Morgen,
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #403
                    @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Guten Morgen,
                    Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
                      (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                      ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                      und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                      Aktuelle Versionen
                      Stadium Version Releasedatum
                      Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                      Beta 1.4.15 16.03.2024
                      Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                      Bekannte (größere) Probleme
                      • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                        • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                      • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                      Weitere Informationen:
                      • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                      • Datenpunkte (GitHub)
                      • FAQ (GitHub)
                      Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                      • Bug reports und feature requests (GitHub)
                      • Informationen und Praxistipps (Forum)
                      Nützliche Links:
                      • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                      • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #404
                      @mrbungle64
                      Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
                      • sigi234S sigi234
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #405
                        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        @mrbungle64
                        Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
                          @mrbungle64
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #406
                          @mrbungle64
                          Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
                          • sigi234S sigi234
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #407
                            @mrbungle64
                            Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
                            Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
                            Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
                              Aktuelle Versionen
                              • FAQ (GitHub)
                              Nützliche Links:
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #408
                              Die Version 1.4.13 ist nun über Stable verfügbar.
                              ❗ Wichtige Änderung:
                              Der Endpunkt der Deebot API wurde geändert. Die "Request failed with status code 502/504" Warnungen sollten damit hoffentlich nicht mehr auftreten.
                              Weitere Änderungen seit der letzten Stable (1.4.11):
                              • Version 1.4.13
                              • Version 1.4.12
                                • Version 1.4.13
                                • Version 1.4.12
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #409
                                @mrbungle64
                                Hallo, Projekt Online.
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1678722192345
                                  Aktuelle Versionen
                                  • FAQ (GitHub)
                                  Nützliche Links:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #410
                                  @mrbungle64
                                  Neue Node Version installiert:
                                  [{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53","code":"-2","error":"The module '\\\\?\\C:\\ioBroker\\node_modules\\ecovacs-deebot\\node_modules\\canvas\\build\\Release\\canvas.node'\nwas compiled against a different Node.js version using\nNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires\nNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing\nthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`)."},{"timestamp":1678963013,"date":"16.03.2023 11:36:53"
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #411
                                    @mrbungle64
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/wiki/FAQ#nodejs-upgrade
                                      @mrbungle64
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #412
                                      @mrbungle64 Bisher hatte ich zwar Ruhe (https://forum.iobroker.net/post/919771) aber funktioniert bis dato leider nicht korrekt:
                                      Snippet JSON last 20 errors:
                                      {"timestamp":1680258898,"date":"31.03.2023 12:34:58","code":"108","error":"SideAbnormal: Side Brushes are tangled"},
                                      ioB-Log:
                                      ecovacs-deebot.0	2023-03-31 12:34:58.610	warn	SideAbnormal: Side Brushes are tangled
                                      Im Adapter unter info.error/errorcode allerdings No Error: ... bzw. 0
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        ioB-Log:
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #413
                                        @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        ioB-Log:
                                        Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz wo hier ein Fehler sein soll ;)
                                          ioB-Log:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #414
                                          @mrbungle64 :)
                                          Ich dachte eigentlich, dass ein Fehler hier auftauchen sollte (wenn er schon im JSON und ioB-Log steht):
                                          Leider weiß ich nicht mehr mit welcher Version das "abhanden" gekommen ist, aber es hatte mit meinem Ozmo 950 mal funktioniert. Erstmalig fiel es mir damals im Januar auf (so oft fährt er sich bei mir auch nicht fest ;) ).
