  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
    Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
    Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
    var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
    var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
    var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
    var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
    var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
    var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
    var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
    var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
    var table = [];
    if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
    var obj = {};
    var startDate = new Date();
    var lastExecutionTime = 0;
    var isCleaning = false;
    setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
    on(idAktiv, function (dp) {
      if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
        obj = {};
        obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
        obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        isCleaning = true;
        lastExecutionTime = dp.state.ts;
      } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
        obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
        obj.Raum = getState(idRaum).val;
        obj.Dauer = getState(idDauer).val;
        obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
        table.unshift(obj);
        if (table.length > 100) {
          table.pop();
        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        isCleaning = false;
    function hasStateChanged(id) {
      const state = getState(id);
      if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
      if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
      return true;
    function formatDuration(seconds) {
      var minutes = Math.floor(seconds / 60);
      var remainingSeconds = seconds % 60;
      return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
    function pad(number, length) {
      var str = '' + number;
      while (str.length < length) {
        str = '0' + str;
      return str;
    //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
      //if (obj.state.val) {
        // Deebot ist am Wartungsplatz
       // isCleaning = false;
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #388
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Dann würde ich den Trigger auf Beide setzen und die Zeitstempel vom Status, als auch von der Änderung im "last...." Datenpunkt mit einbeziehen.
    Wenn der Zeitstempel von der Änderung im "last..." Datenpunkt nach dem Zeitstempel der Statusänderung auf "charging" ist, dann das Log schreiben, sonst auf die Änderung im Status warten und erst dann das Log schreiben.
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      Chris76eC Online
      Chris76eC Online
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      #389
      @ofri2607 das habe ich ja, aber aus irgenwelchen gründen funktioniert das nicht wenn die aktualsierung nach charging kommt und der Deebot vorher auf dem Wartungsplatz war.
      Das ist das Problem im script
          table.unshift(obj);
            table.pop();
          isCleaning = false;
        return true;
      ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        auf welchen ich trigger ist doch egal, die daten kommen ja alle gleichzeitig rein. Und wenn ich die Daten dann schreiben und der Deebot noch 2.35 min für die fahrt zurück braucht habe ich ja immer noch nicht die gesamte Dauer der Reinigung....
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #390
        @chris76e
        Dein Problem besteht ja nur, weil die Reinigung schon am Wartungspunkt beendet ist (und der eine Wert nicht von der API bereitgestellt wird)...
        • mrbungle64M mrbungle64
          @chris76e
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          #391
          @mrbungle64
          und deswegen will ich das mit dem script berrechen was ja auch funktioniert bis auf denn fall was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            @mrbungle64
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
            #392
            @mrbungle64
            Vom mehrmals sagen lösen sich aber nicht alle Probleme ;)
            Ich kann jetzt nicht einfach eine bestehende Funktion vom Adapter ändern, weil man vermutet, dass es sich dann bei deinem (nicht mehr unterstützen) Modell dann wie gewünscht verhält.
            Es gibt keinen Befehl der explizit die Daten für die "current" Werte liefert. Die werden beim clean report mitgeliefert.
            Ich kann nicht sagen, ob und wann die API bei deinem Modell die Werte von selbst auf 0 setzt. Von daher bin ich mit der Änderung auch aktuell zurückhaltend.
              @mrbungle64
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #393
              @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
              War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
                    table.unshift(obj);
                      table.pop();
                    isCleaning = false;
                  return true;
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                #394
                Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
                Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
                Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
                Sinngemäß so in der Art:
                on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #395
                  Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
                  Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
                  Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
                  Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    #396
                    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #397
                      @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      Genau so was meine ich, @Chris76e
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #398
                        @mrbungle64
                        Alles Gut. 👍 👍 👍
                        Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
                          Chris76eC Online
                          Chris76eC Online
                          Chris76e
                          #399
                          Einfach auf change beim ...status.device ist ja auch nicht richtig, bevor charging kommt, kommt ja noch returing.....
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                            #400
                            Ja klar, da müsstest du dann auch in dem "on.." die Auswertung der .ts und auch den Status getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'charging' mit einbauen.
                            Kann dir leider, wie gesagt, aktuell kein Codebeispiel im Detail zusammenstellen, da ich es nicht testen könnte.
                            Aber als Idee so ungefähr in der Richtung dann z.B.:
                                if (getState('ecovacs-deebot.0.status.device').val == 'cleaning' && getState('ecovacs-deebot.0.status.device').ts < getSate('ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp').ts) {
                            Ev. brauchst dann noch eine zusätzliche Prüfung, wenn die Aktualisierung von "lastCleaningTimestamp" doch schon vor der Statusänderung zu "cleaning" erfolgt.
                            Wollte dir damit nur ein paar Gedankenanregungen lieferen.
                              Chris76eC Online
                              Chris76eC Online
                              Chris76e
                              #401
                              @ofri2607
                              Danke, werde das mal versuchen.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZoXx
                                #402
                                Guten Morgen,
                                ich habe die Version 1.4.11 installiert und erhalte immer im Log folgende Fehler:
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 10:19:01.782 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 10:14:01.554 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 10:09:03.250 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 10:00:05.796 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 09:54:02.485 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getVolume
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 09:47:03.026 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getAdvancedMode
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 09:47:00.423 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 09:45:00.044 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBlock
                                ecovacs-deebot.0
                                2023-03-07 09:43:10.718 warn Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                Der Deebot ist angeschlossen und läuft auch via Blockly Scripte etc. Ich habe mich Testes Halber auch schon abgemeldet und wieder angemeldet via Instanz, allerdings keine Besserung erfahren.
                                Kann mir jemand helfen?
                                • Z ZoXx
                                  Guten Morgen,
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #403
                                  @zoxx sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Guten Morgen,
                                  Ja, bitte die Version 1.4.13 über Beta/Latest installieren (siehe Hauptpost -> "Warn Meldungen")
                                    (Anmerkung: Der folgende Text wurde am 03.06.2022 gekürzt und danach immer wieder aktualisiert)
                                    ich möchte hier über den Status des Ecovacs Deebot Adapters berichten
                                    und natürlich auch nach Eurer Meinung fragen, ob es noch "offene Baustellen" gibt - oder ob Ihr soweit alles damit umsetzen könnt, was Ihr Euch so vorgestellt habt ( Bitte dabei aber realistisch bleiben und auch den aktuellen Status berücksichtigen ;) ).
                                    Aktuelle Versionen
                                    Stadium Version Releasedatum
                                    Stable 1.4.14 04.02.2024 / 20.02.2024
                                    Beta 1.4.15 16.03.2024
                                    Alpha 1.4.16-alpha.2 09.05.2024
                                    Bekannte (größere) Probleme
                                    • Aktuell gibt es (mehr oder weniger häufig) auf 32-Bit Systemen Probleme mit der Erstellung vom Map Image.
                                      • Das betrifft hauptsächlich Raspberry Pi Systeme, welche i.d.R. noch mit einem 32-Bit Linux betrieben werden. Das wird offensichtlich durch eine System-nahe Komponente von bzw. unter der Canvas Library verursacht - daher kann ich aktuell nichts machen und muss an anderer Stelle gefixt werden. Auch eine ältere Version von Canvas hilft nicht weiter, da der betroffene Teil bei der Installation i.d.R. neu erstellt wird.
                                    • Die Generierung der aktuellen Map ("map.[mapID].loadMapImage" bzw. "map64") funktioniert noch nicht bei den Deebot X1, X2, T20 und T30 Serien
                                    Weitere Informationen:
                                    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                                    • Datenpunkte (GitHub)
                                    • FAQ (GitHub)
                                    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                                    • Bug reports und feature requests (GitHub)
                                    • Informationen und Praxistipps (Forum)
                                    Nützliche Links:
                                    • Deebot Staubsauger in VIS integrieren - ioBroker Tutorial | verdrahtet.info
                                    • Ideen-Sammlung "Views für ozmo Deebot" (für Deebot Geräte im Allgemeinen)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #404
                                    @mrbungle64
                                    Hallo, die Json zeigt nicht viel an?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #405
                                      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      @mrbungle64
                                      Ein bisschen mehr Kontext wäre nett 😉
                                        @mrbungle64
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #406
                                        @mrbungle64
                                        Wollte in der Tabelle alle Infos über die Eingestellten Zeiten der Reinigungen haben.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #407
                                          @mrbungle64
                                          Die sind ja auch in dem JSON drin. Schau Dir das JSON halt mal außerhalb des VIS-Editors an. Hier ist auch noch mal ein Beispiel-Datensatz zu sehen.
                                          Du kannst das aber nicht nicht so einfach in die VIS ziehen und out-of-the-box benutzen, da das JSON eingebettete Objekte enthält (im Screenshot als "[object Object]" zu sehen).
                                          Das war auch ehrlich gesagt gar nicht für die VIS gedacht, sondern wurde mal als Feature Request umgesetzt:
                                          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/147
