  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ofri2607
    Aber die Werte von current sind ja nicht immer aktuell. Die werden ja nur in bestimmten intervallen aktualisiert. Da durch bekomme ich ja keine zuverlässigen Daten.
    Versuche nochmal zuerklären was ich genau vorhabe.
    Möchte eine eigenes LastCleaningLog erstellen wo auch der Raum und die Gesamtdauer der aktuellen Reinigung erfasst wird.
    und weil ich noch ein 2. log habe wo nur die Fahrten zum Wartungsplatzt gesichert werden kommt das 1. Script wohl nicht mehr richtig mit.
    const idTable = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzJSON';
    const idStatus = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
    const idWartungsplatzDatum = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzDatum';
    const idWartungsplatzUhrzeit = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit';
    const idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
    var table = [];
    if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
    var obj = {};
    var startDate = null;
    var endDate = null;
    var stopTime = null;
    on({id: "0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz"/*Wartungsplatz*/, change: "ge"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (value >= oldValue) {
        startDate = new Date();
        setState(idWartungsplatzEIN, true, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
    on({id: idStatus, change: 'ne'}, function (obj) {
      if (obj.state.val === 'charging' && startDate) {
        endDate = new Date();
        setState('0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit', formatDate(new Date(), 'hh:mm'), true);
        obj = {};
        obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
        obj.Start = formatDate(startDate, 'hh:mm');
        obj.Ende = formatDate(endDate, 'hh:mm');
        obj.Dauer = formatDuration(Math.floor((endDate - startDate) / 1000));
        // Setze Ladestation und Wartungsplatz auf false
        setState(idWartungsplatzDatum, obj.Datum, true);
        setState('0_userdata.0.Deebot.Ladestation', false, true);
        setState('0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz', false, true);
        //setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
        if (stopTime) {
          obj.Uhrzeit = formatDate(stopTime, 'hh:mm');
          stopTime = null;
        table.unshift(obj);
        if (table.length > 100) {
          table.pop();
        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        startDate = null;
        endDate = null;
      } else if (obj.state.val === 'stopped') {
        stopTime = new Date();
    function formatDuration(seconds) {
      var minutes = Math.floor(seconds / 60);
      var remainingSeconds = seconds % 60;
      return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
    function pad(number, length) {
      var str = '' + number;
      while (str.length < length) {
        str = '0' + str;
      return str;
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #379
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    Was ist Deine Erwartungshaltung an die Daten, damit Du diese als "aktuell" und "zuverlässig" bezeichnen kannst?
    Wie hilft Dir die gewünschte Änderung, dass die Werte unter "current" erst später zurückgesetzt werden dabei?
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
      @ofri2607
      var table = [];
      var obj = {};
      var endDate = null;
          obj = {};
          if (stopTime) {
            stopTime = null;
          table.unshift(obj);
            table.pop();
          startDate = null;
          endDate = null;
          str = '0' + str;
        return str;
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      #380
      @chris76e ok, ich glaube jetzt verstehe ich etwas besser was du vor hast, vor Allem in Kombination mit deinem Post zuvor:
      Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
      Warum nimmst du als Trigger für das Schreiben deines LastCleaningLogs den StatusDP mit "charging"?
      Ich nehme hier als Trigger für eine Anzeige der letzten Reinigung in der Vis, die Änderung des Datenpunktes "last20Logs" - geht aber mE jeder andere Datenpunkt mit "last...." auch, die kommen bei mir ziemlich zeitgleich herein.
      D.h. jedesmal wenn der neu geschrieben wird, hast du dann auch sicher alle Infos in den "last..." Datenpunkten und brauchst gar nicht auf die Datenpunkte in "current" zurückgreifen.
      Das funktioniert bei mir zur Anzeige "Letzte Reinigung" sehr zuverlässig (die 0 m² sind nur, weil er testweise nur ganz kurz gelaufen ist):
      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #381
        @mrbungle64
        dann kann ich direkt die Werte von current erfassen wenn der status auf charging steht, ohne irgendwelche zusätlichen bedinungen einzubauen.
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • ofri2607O ofri2607
          Chris76eC Online
          Chris76eC Online
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          #382
          @ofri2607
          weil wenn der Deebot auf charging steht, ich die gesamte Dauer der Reinigung habe, also auch mit hin und zurückfahren.
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #383
            @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
            Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
            Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
            var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
            var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
            var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
            var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
            var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
            var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
            var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
            var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
            var table = [];
            if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
            var obj = {};
            var startDate = new Date();
            var lastExecutionTime = 0;
            var isCleaning = false;
            setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
            on(idAktiv, function (dp) {
              if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
                obj = {};
                obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
                obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                isCleaning = true;
                lastExecutionTime = dp.state.ts;
              } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
                obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
                obj.Raum = getState(idRaum).val;
                obj.Dauer = getState(idDauer).val;
                obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
                table.unshift(obj);
                  table.pop();
                isCleaning = false;
            function hasStateChanged(id) {
              const state = getState(id);
              if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
              if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
              return true;
                str = '0' + str;
              return str;
            //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
              //if (obj.state.val) {
                // Deebot ist am Wartungsplatz
               // isCleaning = false;
            ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #384
              @mrbungle64
              Wieso hilft Dir das dabei wenn Du das pro Raum machst?
                @mrbungle64
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #385
                @mrbungle64
                Weil ich nur SpotReinigungen mache.
                  @ofri2607
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  #386
                  @ofri2607
                  Ich gebe @ofri2607 da Recht:
                  Du solltest auf die Aktualisierung von "last20Logs" triggern. Da solltest du auf jeden Fall die gesamte Dauer der Reinigung haben.
                    @ofri2607
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #387
                    @mrbungle64
                    auf welchen ich trigger ist doch egal, die daten kommen ja alle gleichzeitig rein. Und wenn ich die Daten dann schreiben und der Deebot noch 2.35 min für die fahrt zurück braucht habe ich ja immer noch nicht die gesamte Dauer der Reinigung....
                      var table = [];
                      var obj = {};
                          obj = {};
                          isCleaning = true;
                          table.unshift(obj);
                            table.pop();
                          isCleaning = false;
                        return true;
                          str = '0' + str;
                        return str;
                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      #388
                      Dann würde ich den Trigger auf Beide setzen und die Zeitstempel vom Status, als auch von der Änderung im "last...." Datenpunkt mit einbeziehen.
                      Wenn der Zeitstempel von der Änderung im "last..." Datenpunkt nach dem Zeitstempel der Statusänderung auf "charging" ist, dann das Log schreiben, sonst auf die Änderung im Status warten und erst dann das Log schreiben.
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #389
                        @ofri2607 das habe ich ja, aber aus irgenwelchen gründen funktioniert das nicht wenn die aktualsierung nach charging kommt und der Deebot vorher auf dem Wartungsplatz war.
                        Das ist das Problem im script
                            table.unshift(obj);
                              table.pop();
                            isCleaning = false;
                          return true;
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #390
                          @chris76e
                          Dein Problem besteht ja nur, weil die Reinigung schon am Wartungspunkt beendet ist (und der eine Wert nicht von der API bereitgestellt wird)...
                            @chris76e
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #391
                            @mrbungle64
                            und deswegen will ich das mit dem script berrechen was ja auch funktioniert bis auf denn fall was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #392
                              @mrbungle64
                              Vom mehrmals sagen lösen sich aber nicht alle Probleme ;)
                              Ich kann jetzt nicht einfach eine bestehende Funktion vom Adapter ändern, weil man vermutet, dass es sich dann bei deinem (nicht mehr unterstützen) Modell dann wie gewünscht verhält.
                              Es gibt keinen Befehl der explizit die Daten für die "current" Werte liefert. Die werden beim clean report mitgeliefert.
                              Ich kann nicht sagen, ob und wann die API bei deinem Modell die Werte von selbst auf 0 setzt. Von daher bin ich mit der Änderung auch aktuell zurückhaltend.
                                @mrbungle64
                                Chris76eC Online
                                Chris76eC Online
                                Chris76e
                                #393
                                @mrbungle64 Wenn es nicht geht, dann ist es halt so, ich ja nicht schlimm 😀 .
                                War ja nur die Frage ob es möglich ist oder nicht. Wenn es nicht möglich ist, muss ich halt schauen wie ich das mi dem Script hinbekomme. Das andere wäre halt nur sehr viel einfacher.
                                      table.unshift(obj);
                                        table.pop();
                                      isCleaning = false;
                                    return true;
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #394
                                  Ich bin unterwegs und kann da leider nichts ausprobieren.
                                  Aber soweit ich das sehe, triggerst du nur auf den Status, d.h. auch deine Überprüfung mit deiner "function hasStateChanged(id)" auf den Zeitstempel bei "lastCleaningTimestamp" wird nur dann ausgeführt, wenn der Status sich ändert.
                                  Das meint ich damit, dass ich den Trigger auf Beide setzten würde:
                                  Sinngemäß so in der Art:
                                  on({id: ['ecovacs-deebot.0.status.device', 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp'] , change: "gt"}, function(obj){
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #395
                                    Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht geht.
                                    Ich muss nur bedenken, dass es mehr User gibt als die die gerade aktuell einen Wunsch äußern. Auch muss ich bedenken, dass sich jedes Modell wieder anders verhalten kann.
                                    Bis Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Deebot 901 im Schlafzimmer in Betrieb - da macht aber der Akku Probleme - daher habe ich den ersetzt und kann daher solche Dinge nicht mehr mit diesem Gerät nachstellen oder testen.
                                    Mal abgesehen davon muss ich auch schauen, dass ich mein Zeitkontingent sinnvoll nutze. Und das ist nicht so groß, dass ich alle Wünsche erfüllen kann. Man muss dann schon schauen, ob das nur einen ganz speziellen Fall bedient, oder ob es einen Nutzen dabei gibt, der mehrere User betrifft (und ich es im Optimalfall auch selbst nutzen kann).
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      #396
                                      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Für mich wäre es z.B. eher kontraproduktiv, wenn sich das Verhalten in den "current" Datenpunkte ändern würde, denn in in einem Punkt in meinem Script ziele ich genau darauf ab, dass dieser mit Ende der aktuellen Reinigung auf 0 gesetzt wird.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #397
                                        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Genau so was meine ich, @Chris76e
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76eC Online
                                          Chris76e
                                          #398
                                          @mrbungle64
                                          Alles Gut. 👍 👍 👍
                                          Wie gesagt, ist ja nicht schlimm, nur dann weiß ich jetzt das ich das script irgendwie hinbekommen muss.
