  4. [Frage] Fehlendes Browser Plugin für IP Kameras
27 Beiträge 12 Kommentatoren 16.1k Aufrufe
    starfish
    obige code schnipsel sind etwas irreführend. hier ist die funktionierende Variante von pix ziemlich versteckt ;) gepostet (Show hidden text).
    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 3fa#p17070
    • H Offline
      hobie
      ich hier nochmal nachhaken. Denn ich will mir eine neue Videokamera zulegen, zur Einbindung in iobroker/vis und Kontrolle per ipad.
      Was ich verstanden habe ist, daß RTSP streams nur mit entsprechendem browser plugin angezeigt werden können.
      Wenn die Kamera aber MJPEG liefert, kann man den stream auch ohne plugins, also z.B. am ipad (safari, chrome) anzeigen.
      Hier wurde das Video per img tag in den vis view eingebunden.
      Richtig???
      liefert das denn ein flüssiges Video?
      Kennt jemand eine gute Anleitung zur Integration von Videos?
      Danke.
        krissi
        Guten Morgen. Könnte das bitte mal jemand genau erklären was man da machen muss? Ich habe auch eine Synology über die meine Kamera läuft.
        Danke und Gruß,
        Andre
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
          SigiMOE
          Hi, gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung welche die Vorgehensweise beschreibt ?
          Also ich meine den RTSP stream via Synology DS in VIS anzeigen ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            RTSP streams kann man auch per ffmpeg darstellen.. oder konvertieren.. brauchst aber nen Rechner für .. ich weiss nicht ob es auf einer Synology geht
              SigiMOE
              würde als "Rechner" auch ein Raspi 3 gehen ? Der ist/wäre ja durch ioBroker schon da….
              • P Offline
                pix
                Videos zu konvertieren klingt nach viel Arbeit. Würde das nicht auf dem ioBroker Server machen.
                Pix
                  SigiMOE
                  wenn ich mir noch einen Raspi 3 holen würde, welcher nur für diesen Zweck ist, würde dies reichen ?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ich mache es auf einem Pi2 .. allerdings reichen mir paar Bilder die Sekunde.. um zu sehen wer vor der Haustür steht
                    #Grab snapshot from RTSP-stream
                        ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://ip-/direkt stream/pfad' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /media/bild.jpeg
                    somit leg ich mir ein bild /media/bild.jpeg an
                      SigiMOE
                      hi,
                      kannst Du mir etwas weiter helfen ? Eine Schritt für Schritt Anleitung ?
                      Raspi 3 = vorhanden
                      HIKVISION DS-2CD2342WD-I = vorhanden
                      RTSP STREAM hole ich mit :
                      http://xxxx:xxxxs@192.168.178.21/Stream … 01/preview
                      xxxx = Benutzername/Passwort
                      Leider ist bei meinem Android Tab ( Acer ) der Stream leider nicht anzuschauen ?! Mit der alten Foscam ging dies prima..
                      THX
                      • cvidalC Online
                        cvidalC Online
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @SigiMOE:
                        hi,
                        Raspi 3 = vorhanden
                        THX `
                        Bist du damit schon weitergekommen? Ich bin habe ein Samsung Tab A mit dem Fully Kiosk Browser, habe 3 Hikvisions Kameras mit dem Ipad ist das kein Problem den Strem in Chrome anzusehen aber bei Android komme ich da einfach nicht weiter….
                        Gruß Christian
                          SigiMOE
                          nein leider nicht so wirklich… :-(
