  4. [Frage] Fehlendes Browser Plugin für IP Kameras
27 Beiträge 12 Kommentatoren 16.1k Aufrufe
    krissi
    Guten Morgen. Könnte das bitte mal jemand genau erklären was man da machen muss? Ich habe auch eine Synology über die meine Kamera läuft.
    Danke und Gruß,
    Andre
    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
      SigiMOE
      Hi, gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung welche die Vorgehensweise beschreibt ?
      Also ich meine den RTSP stream via Synology DS in VIS anzeigen ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        RTSP streams kann man auch per ffmpeg darstellen.. oder konvertieren.. brauchst aber nen Rechner für .. ich weiss nicht ob es auf einer Synology geht
          SigiMOE
          würde als "Rechner" auch ein Raspi 3 gehen ? Der ist/wäre ja durch ioBroker schon da….
          • P Offline
            pix
            Videos zu konvertieren klingt nach viel Arbeit. Würde das nicht auf dem ioBroker Server machen.
            Pix
              SigiMOE
              wenn ich mir noch einen Raspi 3 holen würde, welcher nur für diesen Zweck ist, würde dies reichen ?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ich mache es auf einem Pi2 .. allerdings reichen mir paar Bilder die Sekunde.. um zu sehen wer vor der Haustür steht
                #Grab snapshot from RTSP-stream
                    ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://ip-/direkt stream/pfad' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /media/bild.jpeg
                somit leg ich mir ein bild /media/bild.jpeg an
                  SigiMOE
                  hi,
                  kannst Du mir etwas weiter helfen ? Eine Schritt für Schritt Anleitung ?
                  Raspi 3 = vorhanden
                  HIKVISION DS-2CD2342WD-I = vorhanden
                  RTSP STREAM hole ich mit :
                  http://xxxx:xxxxs@192.168.178.21/Stream … 01/preview
                  xxxx = Benutzername/Passwort
                  Leider ist bei meinem Android Tab ( Acer ) der Stream leider nicht anzuschauen ?! Mit der alten Foscam ging dies prima..
                  THX
                  • cvidalC Online
                    cvidalC Online
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @SigiMOE:
                    hi,
                    Raspi 3 = vorhanden
                    THX `
                    Bist du damit schon weitergekommen? Ich bin habe ein Samsung Tab A mit dem Fully Kiosk Browser, habe 3 Hikvisions Kameras mit dem Ipad ist das kein Problem den Strem in Chrome anzusehen aber bei Android komme ich da einfach nicht weiter….
                    Gruß Christian
                      SigiMOE
                      nein leider nicht so wirklich… :-(
