  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
    ich hab das vom 1. Post gemacht
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
    chmod 744 iob_diag
    ./iob_diag
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #325
    @negalein
    Jipp ich auch
    das kommt :
    Skript v.2023-04-02
      Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
      Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
      /var:
      570M    /var/
      203M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      164M    /var/lib
      130M    /var/lib/apt
      ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
      Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      Danke schön!
      emil70
      #326
      /var:
      16M     /var/
      13M     /var/lib/dpkg
      13M     /var/lib
      12M     /var/lib/dpkg/info
      1.9M    /var/cache/debconf
      ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
      94M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        /var:
        16M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        #327
        @emil70 @Glasfaser
        Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
          @emil70 @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #328
          jipp
          root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
          bash: journalctl: command not found
          • GlasfaserG Glasfaser
            jipp
            #329
            @glasfaser
            Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
            Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? :-D
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #330
              Nee ... überhaupt nicht ;)
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #331
                Hast du noch mehr geändert !?
                sehe gerade :
                *** Time and Time Zones ***
                ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                Boot Target:
                  sehe gerade :
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  Boot Target:
                  #332
                  @glasfaser
                  Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                  Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                  Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                  GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #333
                    Upps
                    /var:
                    sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                    32M     /var/
                    30M     /var/lib
                    18M     /var/lib/apt/lists
                    18M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                    NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      emil70
                      #334
                      Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                      Diese Fehlermeldungen gibt es
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      gruss emil70
                        Upps
                        /var:
                        32M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #335
                        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                        Upps
                        auch gerade gehabt
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                        10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                        /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                        |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                        |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                        2.0G    /var/log
                        307M    /var/lib
                        ° Fixer ---> iob fix
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #336
                          Geht :
                          /var:
                          32M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                          582M    /opt/iobroker/backups/
                            Upps
                            /var:
                            32M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            #337
                            @glasfaser
                            Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... ;-)
                            Probier jetzt nochmal.
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #338
                              siehe oben
                                siehe oben
                                #339
                                @glasfaser
                                Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                                  @glasfaser
                                  #340
                                  Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #341
                                    Ja , die Befehle gibt es nicht
                                    z.b:
                                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                                    bash: timedatectl: command not found
                                      z.b:
                                      #342
                                      @glasfaser
                                      Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                                      Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                                      (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #343
                                        Jein . kann gut gehen ...
                                        , bzw.
                                        Das Thema wurde schon mehrmals durchgekaut .. beim Thema " Docker "
                                        bzw. auch hier Zusammengefasst :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53193/root-user-im-container-docker-ja-nein-warum
                                          , bzw.
                                          #344
                                          @glasfaser
                                          Jaja, ich weiß...
