  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    LXCs
    bekomm leider nur die Endauswertung
                         v.2023-04-02
    Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
    Kernel:                 5.15.30-2-pve
    Installation:           lxc
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1001
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     50
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                            /usr/bin/node           v16.19.0
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
    Swap:          2.0G        1.3G        731M
    Total:          12G        6.8G        3.7G
    Active iob-Instances:   58
    Active repo(s): Beta (latest)
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.4.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                49391
    States:                 45491
    Size of iob-Database:
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    #323
    @negalein sagte in iob diag - Skript:
    Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #324
      ich hab das vom 1. Post gemacht
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
      chmod 744 iob_diag
      ./iob_diag
      ° Fixer ---> iob fix
        chmod 744 iob_diag
        ./iob_diag
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #325
        @negalein
        Jipp ich auch
        das kommt :
        Skript v.2023-04-02
          Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
          Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
          /var:
          570M    /var/
          203M    /var/cache
          195M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          130M    /var/lib/apt
          ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
          Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          Danke schön!
          E Online
          E Online
          emil70
          #326
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          12M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache/debconf
          ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
          94M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            /var:
            16M     /var/
            13M     /var/lib/dpkg
            13M     /var/lib
            #327
            @emil70 @Glasfaser
            Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
              @emil70 @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #328
              jipp
              root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
              bash: journalctl: command not found
              • GlasfaserG Glasfaser
                jipp
                #329
                @glasfaser
                Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? :-D
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #330
                  Nee ... überhaupt nicht ;)
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #331
                    Hast du noch mehr geändert !?
                    sehe gerade :
                    *** Time and Time Zones ***
                    ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                    Boot Target:
                      sehe gerade :
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      #332
                      @glasfaser
                      Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                      Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                      Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                      GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #333
                        Upps
                        /var:
                        sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                        32M     /var/
                        30M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt/lists
                        18M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                        NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          #334
                          Habe bei mir auch noch mal genau geguckt
                          Diese Fehlermeldungen gibt es
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          gruss emil70
                            Upps
                            /var:
                            32M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #335
                            @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
                            Upps
                            auch gerade gehabt
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G   15G  4.0G  79% /
                            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4       14T  9.5T  4.6T  68% /opt/iobroker/backups
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET                           SOURCE                                FSTYPE     OPTIONS
                            /                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0      ext4       rw,relatime,stripe=16
                            |-/opt/iobroker/backups          10.0.1.21:/volume1/Backups            nfs4       rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                            |-/proc/cpuinfo                  lxcfs[/proc/cpuinfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/diskstats                lxcfs[/proc/diskstats]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/loadavg                  lxcfs[/proc/loadavg]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/meminfo                  lxcfs[/proc/meminfo]                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/stat                     lxcfs[/proc/stat]                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/swaps                    lxcfs[/proc/swaps]                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            |-/proc/uptime                   lxcfs[/proc/uptime]                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            `-/sys/devices/system/cpu/online lxcfs[/sys/devices/system/cpu/online] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                            2.0G    /var/log
                            307M    /var/lib
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #336
                              Geht :
                              /var:
                              32M     /var/
                              30M     /var/lib
                              18M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              Orrrrrrrrrr... Docker doesn't read journals!
                              582M    /opt/iobroker/backups/
                                Upps
                                /var:
                                32M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                #337
                                @glasfaser
                                Jaja, wenn man seinen eigenen Code nicht mal laufen lässt... ;-)
                                Probier jetzt nochmal.
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #338
                                  siehe oben
                                    siehe oben
                                    #339
                                    @glasfaser
                                    Okay, dann blanke ich die Meldung jetzt.
                                      @glasfaser
                                      #340
                                      Also bei der Zeit und beim Terminaltype tickt der Docker anders, stimmt's?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #341
                                        Ja , die Befehle gibt es nicht
                                        z.b:
                                        root@iobrokerv6:/opt/iobroker# timedatectl
                                        bash: timedatectl: command not found
                                          z.b:
                                          #342
                                          @glasfaser
                                          Klar, das sind alles systemd-Kommandos.
                                          Muss ich wohl leider den Code splitten und 'Sonderstrick' machen.
                                          (Und/oder den root-Verboten-Code scharf schalten!)
