  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @Thomas-Braun Ich hab gerade in einem anderen thread gesehen, dass das script inzwischen die letzten Zeilen aus dem log mit ausgibt und die Benutzer die dann hier auch pasten. Aber da stehen manchmal sensible Daten drin, in dem Fall der ical key. Keine Ahnung wie damit umgehen, aber ideal ist das so nicht.
    #313
    @ostfrieseunterwegs
    Stimmt. Ich überlege das auch wieder rauszunehmen.
    Aber es sind bewusst nur die letzten 25 Zeilen, damit man da auch nochmal drüberschauen kann.
      #314
      @ostfrieseunterwegs Am Ende postet das aber der User selbst und somit sollte er sehen was er tut und ggf anonymisieren, oder?!
        #315
        Wenn euch so etwas auffällt bitte diesen Post über die Melden Funktion melden. wir nehmen so etwas dann raus.
        @apollon77 sagte in iob diag - Skript:
        äääähhhmm, ja aber!
        Viele verstehen so ein log nicht und versuchen es dann auch gar nicht zu lesen.
        Vielleicht wäre ein zusätzlicher Hinweis: "please remove private data in the last 25 lines" o.ä. hilfreich, wobei dann wieder user, die mit der angelsächsischen Sprache nicht vertraut sind im Nachteil wären.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          äääähhhmm, ja aber!
          Fritz 0
          #316
          @Thomas-Braun
          erstmal zu Deinem Skript:
          eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
          Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
          Dazu gefunden habe ich nur dieses:
          Ausgeführt auf dem iob Master:
          iobroker multihost browse
          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
          Ausgeführt auf einem Slave:
          1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
          wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
          Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
          iob status all zeigt u.a.
          At least one iobroker host is running.
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
          MULTIHOSTSERVICE/secure: true
          Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
          Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
          • Thomas BraunT Online
            #317
            @fritz-0
            Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
            Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
              @fritz-0
              #318
              Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
              Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
              /var:
              570M    /var/
              203M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt
              ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
              Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              Danke schön!
              GlasfaserG NegaleinN E 3 Antworten Letzte Antwort
                /var:
                570M    /var/
                203M    /var/cache
                195M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                130M    /var/lib/apt
                Danke schön!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #319
                /var:
                sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                32M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
                582M    /opt/iobroker/backups/
                Edit :
                /var:
                nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  /var:
                  32M     /var/
                  30M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  Edit :
                  /var:
                  #320
                  @glasfaser
                  Thx. Und welche Konservenform ist das?
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #321
                    Siehe Signatur
                    Synology 918+ 16GB
                      /var:
                      570M    /var/
                      203M    /var/cache
                      195M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      130M    /var/lib/apt
                      Danke schön!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #322
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      LXCs
                      bekomm leider nur die Endauswertung
                                           v.2023-04-02
                      Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                      Kernel:                 5.15.30-2-pve
                      Installation:           lxc
                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     50
                      Pending iob updates:    2
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                              /usr/bin/node           v16.19.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                      Swap:          2.0G        1.3G        731M
                      Total:          12G        6.8G        3.7G
                      Active iob-Instances:   58
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                              admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                49391
                      States:                 45491
                      Size of iob-Database:
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        LXCs
                                             v.2023-04-02
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                                /usr/bin/npx            8.19.3
                        MEMORY:
                                                admin                   6.4.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                49391
                        States:                 45491
                        #323
                        @negalein sagte in iob diag - Skript:
                        Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #324
                          ich hab das vom 1. Post gemacht
                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                          chmod 744 iob_diag
                          ./iob_diag
                            chmod 744 iob_diag
                            ./iob_diag
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #325
                            @negalein
                            Jipp ich auch
                            das kommt :
                            Skript v.2023-04-02
                              /var:
                              570M    /var/
                              203M    /var/cache
                              195M    /var/cache/apt
                              164M    /var/lib
                              130M    /var/lib/apt
                              Danke schön!
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              #326
                              /var:
                              16M     /var/
                              13M     /var/lib/dpkg
                              13M     /var/lib
                              12M     /var/lib/dpkg/info
                              1.9M    /var/cache/debconf
                              94M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                              142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                              gruss emil70
                              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              • E emil70
                                /var:
                                16M     /var/
                                13M     /var/lib/dpkg
                                13M     /var/lib
                                #327
                                @emil70 @Glasfaser
                                Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                                  @emil70 @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #328
                                  jipp
                                  root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                                  bash: journalctl: command not found
                                    jipp
                                    #329
                                    @glasfaser
                                    Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                                    Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? :-D
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #330
                                      Nee ... überhaupt nicht ;)
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #331
                                        Hast du noch mehr geändert !?
                                        sehe gerade :
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                                        Boot Target:
                                          sehe gerade :
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          Boot Target:
                                          #332
                                          @glasfaser
                                          Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                                          Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                                          Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                                          GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
