  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
    @mickym sagte in iob diag - Skript:
    weil man all die Schritte, um die Daten auf anderen Partitionen zu schieben,
    Eigentlich macht man genau das ja nicht (zumidenst nicht unter Unix/Linux).
    Da lege ich den file tree über die Partitionen einfach drüber. Deswegen gibt es ja hier auch nicht sowas wie Laufwerksbuchstaben drüben bei den Fenstern. Da muss ich wissen, ach, das liegt ja auf dem XYZ-Laufwerk, stimmt ja.
    Bei einem 'file tree' ist das wurscht, da kippe ich immer in den gleichen Pfad, es ändert sich ggf. nur die Hardware unten drunter.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #308
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Bei einem 'file tree' ist da wurscht, da kippe ich immer in den gleichen Pfad, es ändert sich ggf. nur die Hardware untendrunter.
    Na ja - das ist ja auch gut und ich mag das ja auch alles unter einem Baum zu haben. So sind halt alle meine Daten bei mir unter /data und das ist halt ein externer Datenträger und belastet somit die Systempartition nicht.
    Die /var/xx directories auf externe Datenträger zu verlinken, in das die Programme oft standardmäßig ihre Daten reinschreiben, das mag ich halt nicht, weil da halt auch viele systemrelevante Daten und Logs liegen.
    • mickymM mickym
      #309
      @mickym
      Ich weiß ja nicht wie groß der Stick ist, aber ich würde den in entsprechende Partitionen einteilen und die dann an passender Stelle einhängen.
      1. Partition für /wo/auch/immer/mariadb-daten liegen
      2. Partition für /wo/auch/immer/node-red/sein/zeug/hinwirft
      3. Partionen für /opt/iobroker/backups
      Dann brauchste nur die /etc/fstab sichern und hast direkt wieder den Lageplan wie das alles zusammengehört. Muss man sich nur einmal überlegen.
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #310
        @thomas-braun Ok ja das ist auch ein Lösung. Allerdings haben verschiedene Partitionen auch den Nachteil, dass Du halt den Speicherplatz sehr genau planen musst. So teilen sich die verschiedenen Systeme, den Platz dynamisch. (Natürlich können sich dann die verschiedenen Systeme auch gegenseitig negativ beeinflussen. ;) )
        Aber das wird etwas philosophisch.
        Aber wichtig bleibt, dass die Daten den Systemdatenträger nicht belasten. Wir kennen doch beide Kandidaten, dessen Backups die Systempartition so zugemüllt haben, dass das System bald nicht mehr hochgekommen ist. Jedenfalls kann mir das nicht passieren. Aber ich hab auch nicht alle Daten ausgelagert. Die Objekte und States des iob sind ja weiterhin auf dem Systemdatenträger.
        Im Moment siehst ja wie die Auslastung der Datenträger ist:
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       14G  9.3G  4.0G  71% /
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
        /dev/sda       ext4       29G  3.6G   24G  14% /data
        Ich nutze die Datenbanken im Moment auch nicht richtig - geschweige denn produktiv. Das steht noch auf meiner Agenda, aber da muss ich noch bissi lernen und die Frage ist halt auch immer, was man mit diesen Graphen und Daten macht. Zieht man daraus wirklich Schlußfolgerungen oder freut man sich nur an dem Zick-Zack. ;)
        Ich glaube aber - wir diskutieren hier - an dem Threadthema etwas vorbei. ;) - Aber man kann ja mal so einen allgemeinen Diskussionsthread machen, um verschiedene Ansichten auszutauschen. Ich weiß, wir sind da nicht immer einer Meinung. ;)
        • mickymM mickym
          *** FILESYSTEM ***
          #311
          @mickym
          https://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager
          Da biste dann auch aus den Partitionsgrößen raus. Spielt dann nämlich keine Rolle mehr. Gut, bei einem USB-Stick wäre das mit einem Schlachtschiff auf Spatzen geschossen...
          • OstfrieseUnterwegsO Offline
            OstfrieseUnterwegs
            #312
            @Thomas-Braun Ich hab gerade in einem anderen thread gesehen, dass das script inzwischen die letzten Zeilen aus dem log mit ausgibt und die Benutzer die dann hier auch pasten. Aber da stehen manchmal sensible Daten drin, in dem Fall der ical key. Keine Ahnung wie damit umgehen, aber ideal ist das so nicht.
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
              #313
              @ostfrieseunterwegs
              Stimmt. Ich überlege das auch wieder rauszunehmen.
              Aber es sind bewusst nur die letzten 25 Zeilen, damit man da auch nochmal drüberschauen kann.
                #314
                @ostfrieseunterwegs Am Ende postet das aber der User selbst und somit sollte er sehen was er tut und ggf anonymisieren, oder?!
                  #315
                  Wenn euch so etwas auffällt bitte diesen Post über die Melden Funktion melden. wir nehmen so etwas dann raus.
                  @apollon77 sagte in iob diag - Skript:
                  äääähhhmm, ja aber!
                  Viele verstehen so ein log nicht und versuchen es dann auch gar nicht zu lesen.
                  Vielleicht wäre ein zusätzlicher Hinweis: "please remove private data in the last 25 lines" o.ä. hilfreich, wobei dann wieder user, die mit der angelsächsischen Sprache nicht vertraut sind im Nachteil wären.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    äääähhhmm, ja aber!
                    Fritz 0
                    #316
                    @Thomas-Braun
                    erstmal zu Deinem Skript:
                    eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
                    Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
                    Dazu gefunden habe ich nur dieses:
                    Ausgeführt auf dem iob Master:
                    iobroker multihost browse
                    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                    Ausgeführt auf einem Slave:
                    1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
                    wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
                    Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
                    iob status all zeigt u.a.
                    At least one iobroker host is running.
                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
                    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
                    Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
                    • Thomas BraunT Online
                      #317
                      @fritz-0
                      Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
                      Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
                        @fritz-0
                        #318
                        Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
                        Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
                        /var:
                        570M    /var/
                        203M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        164M    /var/lib
                        130M    /var/lib/apt
                        ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
                        Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        Danke schön!
                        GlasfaserG NegaleinN E 3 Antworten Letzte Antwort
                          /var:
                          570M    /var/
                          203M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          164M    /var/lib
                          130M    /var/lib/apt
                          Danke schön!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #319
                          /var:
                          sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
                          32M     /var/
                          30M     /var/lib
                          18M     /var/lib/apt/lists
                          18M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
                          582M    /opt/iobroker/backups/
                          Edit :
                          /var:
                          nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            /var:
                            32M     /var/
                            30M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            Edit :
                            /var:
                            #320
                            @glasfaser
                            Thx. Und welche Konservenform ist das?
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #321
                              Siehe Signatur
                              Synology 918+ 16GB
                                /var:
                                570M    /var/
                                203M    /var/cache
                                195M    /var/cache/apt
                                164M    /var/lib
                                130M    /var/lib/apt
                                Danke schön!
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #322
                                LXCs
                                bekomm leider nur die Endauswertung
                                                     v.2023-04-02
                                Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                                Kernel:                 5.15.30-2-pve
                                Installation:           lxc
                                Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     50
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                                Swap:          2.0G        1.3G        731M
                                Total:          12G        6.8G        3.7G
                                Active iob-Instances:   58
                                Active repo(s): Beta (latest)
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                49391
                                States:                 45491
                                Size of iob-Database:
                                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  LXCs
                                                       v.2023-04-02
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                49391
                                  States:                 45491
                                  #323
                                  @negalein sagte in iob diag - Skript:
                                  Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #324
                                    ich hab das vom 1. Post gemacht
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                    chmod 744 iob_diag
                                    ./iob_diag
                                      chmod 744 iob_diag
                                      ./iob_diag
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #325
                                      @negalein
                                      Jipp ich auch
                                      das kommt :
                                      Skript v.2023-04-02
                                        /var:
                                        570M    /var/
                                        203M    /var/cache
                                        195M    /var/cache/apt
                                        164M    /var/lib
                                        130M    /var/lib/apt
                                        Danke schön!
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #326
                                        /var:
                                        16M     /var/
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        13M     /var/lib
                                        12M     /var/lib/dpkg/info
                                        1.9M    /var/cache/debconf
                                        94M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                        143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        • E emil70
                                          /var:
                                          16M     /var/
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          13M     /var/lib
                                          #327
                                          @emil70 @Glasfaser
                                          Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
