  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    @Thomas-Braun Ich hab gerade in einem anderen thread gesehen, dass das script inzwischen die letzten Zeilen aus dem log mit ausgibt und die Benutzer die dann hier auch pasten. Aber da stehen manchmal sensible Daten drin, in dem Fall der ical key. Keine Ahnung wie damit umgehen, aber ideal ist das so nicht.
    #314
    @ostfrieseunterwegs Am Ende postet das aber der User selbst und somit sollte er sehen was er tut und ggf anonymisieren, oder?!
      #315
      Wenn euch so etwas auffällt bitte diesen Post über die Melden Funktion melden. wir nehmen so etwas dann raus.
      @apollon77 sagte in iob diag - Skript:
      äääähhhmm, ja aber!
      Viele verstehen so ein log nicht und versuchen es dann auch gar nicht zu lesen.
      Vielleicht wäre ein zusätzlicher Hinweis: "please remove private data in the last 25 lines" o.ä. hilfreich, wobei dann wieder user, die mit der angelsächsischen Sprache nicht vertraut sind im Nachteil wären.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        äääähhhmm, ja aber!
        Fritz 0
        #316
        @Thomas-Braun
        erstmal zu Deinem Skript:
        eine Supersache, die vielen hilfreich sein wird.
        Dann die Frage, ob es sinnvoll wäre, Informationen zu einer multihost-Umgebung zu ermitteln?
        Dazu gefunden habe ich nur dieses:
        Ausgeführt auf dem iob Master:
        iobroker multihost browse
        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
        Ausgeführt auf einem Slave:
        1 | 10.10.10.8 | host | 10.10.10.8 | "authentication required"
        wobei das auch nur bedingt weiterhilft, denn darüber erhält man keine Informationen welcher Master & Slave verbunden sind.
        Über iob selber gibt es nur grundsätzliches dazu:
        iob status all zeigt u.a.
        At least one iobroker host is running.
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: true
        MULTIHOSTSERVICE/secure: true
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, ob/wie sich diese Infos abfragen lassen?
        Und würde das auch andere interessieren?, sodass sich der Aufwand zur Skriptänderung lohnt?
        • Thomas BraunT Online
          #317
          @fritz-0
          Ich habe selber kein Multihost in Betrieb, kann das also nicht testen.
          Die Identifizierung ist aber etwas tricky, ich habe hier schon diverse 'false positives' gesehen, was Multihost angeht. Daher würde ich da selber die Finger von lassen. Aber auf github nehme ich gerne PRs an.
            @fritz-0
            #318
            Eine Bitte an die Tester die mit LXCs, Docker und anderem virtuellem Zeuch ;-) unterwegs sind:
            Könnt ihr nochmal das Skript wie oben im ersten Posting lokal installieren und zurückmelden, was an der Stelle "FILESYSTEM" bei diesen Systemen passiert und was da zu journalctl zurückgemeldet wird?
            /var:
            570M    /var/
            203M    /var/cache
            195M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            130M    /var/lib/apt
            ********* HIER WIRDS INTERESSANT ********
            Archived and active journals take up 93.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            Danke schön!
            GlasfaserG NegaleinN E 3 Antworten Letzte Antwort
              /var:
              570M    /var/
              203M    /var/cache
              195M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              130M    /var/lib/apt
              Danke schön!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #319
              /var:
              sudo: unable to resolve host iobrokerv6: Name or service not known
              32M     /var/
              30M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt/lists
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              ./iob_diag: line 118: journalctl: command not found
              582M    /opt/iobroker/backups/
              Edit :
              /var:
              nicht beachten das liegt an der Host installation ... im Bridge ist diese Meldung nicht !
              • GlasfaserG Glasfaser
                /var:
                32M     /var/
                30M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                Edit :
                /var:
                #320
                @glasfaser
                Thx. Und welche Konservenform ist das?
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #321
                  Siehe Signatur
                  Synology 918+ 16GB
                    /var:
                    570M    /var/
                    203M    /var/cache
                    195M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    130M    /var/lib/apt
                    Danke schön!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #322
                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                    LXCs
                    bekomm leider nur die Endauswertung
                                         v.2023-04-02
                    Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.5 LTS
                    Kernel:                 5.15.30-2-pve
                    Installation:           lxc
                    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     50
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                            /usr/bin/node           v16.19.0
                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            10G        5.4G        2.9G        0.0K        1.7G        4.6G
                    Swap:          2.0G        1.3G        731M
                    Total:          12G        6.8G        3.7G
                    Active iob-Instances:   58
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.4.3
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                49391
                    States:                 45491
                    Size of iob-Database:
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      LXCs
                                           v.2023-04-02
                      Installation:           lxc
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                      MEMORY:
                                              admin                   6.4.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                49391
                      States:                 45491
                      #323
                      @negalein sagte in iob diag - Skript:
                      Das ist aber auch das im iobroker inkludierte Skript. Aus meinem Repo kommt die Version von heute. 2023-04-04
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #324
                        ich hab das vom 1. Post gemacht
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                        chmod 744 iob_diag
                        ./iob_diag
                          chmod 744 iob_diag
                          ./iob_diag
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #325
                          @negalein
                          Jipp ich auch
                          das kommt :
                          Skript v.2023-04-02
                            /var:
                            570M    /var/
                            203M    /var/cache
                            195M    /var/cache/apt
                            164M    /var/lib
                            130M    /var/lib/apt
                            Danke schön!
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #326
                            /var:
                            16M     /var/
                            13M     /var/lib/dpkg
                            13M     /var/lib
                            12M     /var/lib/dpkg/info
                            1.9M    /var/cache/debconf
                            94M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            950M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                            143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                            142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • E emil70
                              /var:
                              16M     /var/
                              13M     /var/lib/dpkg
                              13M     /var/lib
                              #327
                              @emil70 @Glasfaser
                              Dann muss ich das für Docker abfangen, wenn der das nicht kennt.
                                @emil70 @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #328
                                jipp
                                root@iobrokerv6:/opt/iobroker# journalctl --disk-usage
                                bash: journalctl: command not found
                                  jipp
                                  #329
                                  @glasfaser
                                  Kein Problem, dann schließe ich das für Docker aus.
                                  Hatte ich schon mal erwähnt, das ich das Zeug überhaupt nicht gut finde? :-D
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #330
                                    Nee ... überhaupt nicht ;)
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #331
                                      Hast du noch mehr geändert !?
                                      sehe gerade :
                                      *** Time and Time Zones ***
                                      ./iob_diag: line 76: timedatectl: command not found
                                      *** User and Groups ***
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      ./iob_diag: line 93: systemctl: command not found
                                      Boot Target:
                                        sehe gerade :
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        Boot Target:
                                        #332
                                        @glasfaser
                                        Ja, musste ich für Debian 'Bookworm' umstellen. Da wird die Zeit anders angepackt. Aber ich hab wohl da nicht dran gedacht, dass der Docker halt nicht per systemd gestartet wird.
                                        Muss ich da wohl auch den Code verzweigen.
                                        Kannst nochmal nach dem journalctl schauen? Sollte jetzt raus sein.
                                        GlasfaserG E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #333
                                          Upps
                                          /var:
                                          32M     /var/
                                          30M     /var/lib
                                          18M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          ./iob_diag: line 303: syntax error: unexpected end of file
                                          NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
