  3. Off Topic
  4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
45 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    ich habe ein Problem die ermittelten Werte meiner Mini PV Anlage als xls ausgeleitet zu bekommen bzw sie wenigstens vollständig angezeigt zu bekommen.
    Aber von vorne. Ich Zeichne die Daten mit influDB auf. Die Kuven von den Werten werden mir in Flot oder Echarts auch dargestellt aber ich bekommen die Werte nicht vollständig in form einer Tabelle ausgeleitet.
    Wenn ich auf den Datenpunkt gehe von dem ich aufzeichne kann ich mir ja die Werte ansehen und auch ausleiten aber diese sind oftmal weniger als 1 Stunde. Sprich wenn ich sage zeige mir die Werte von 9:00 - 15:00 sehe ich zwar die Kurve in dem Zeitraum aber wenn ich den Reiter Verlaufsdaten anklicke sind dort nur die Daten von weniger als 1 Stunde.
    Wie bekomme ich die vollständigen Daten?
    Dazu die Verlaufsdaten von 15:00 - 14:16 der Rest fehlt.
    Kann mir da jemand einen weiter helfen?
    Verwende infludxDB 2, weis aber nicht ob und wie ich dort die Werte auslesen könnte.
    Gruß Duffy
    Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
    Node.js: v24.21.1
    NPM: 11.19.0
    js-controller 7.2.5
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @duffy Du brauchst im Dataexplorer der InfluxDB-GUI nur klicken was du für wann genau willst, dann kannst du es als CSV exportieren:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        @sborg
        Guten Abend,
        das habe ich gerade noch einmal versucht. das Diagramm für 7 Tage und dann als csv ausgeleitet.
        In der cvs sind jetzt aber nur noch Daten im 30 min Abständen, alles dazwischen fehlt.
        Aber was noch merkwürdiger ist, laut csv hat meine Anlage gegen 5:30 angefangen zu produzieren, da ist es aber noch stock dunkel. In der Grafik dagegen kann man sehen das die Produktion erst um 7:30 begonnen hat.
        Das Problem mit der falschen Zeit ist mir auch schon vor der Zeitumstellung aufgefallen, da wars halt ne Stunde, jetzt sind es 2. (Das gleiche habe ich schon beim History Adapter festgestellt und ja, der Pi ist auf Deutschland /Berlin eingestellt ;-) )
        Gibt es für das Phänomen der 2 Stunden eine Erklärung und kann man die Daten auch abrufen ohne nur 30 min Schritte zu bekommen?
        Gruß Duffy
        PS: wenn ich die Daten beim Datenpunkt selber anschaue passt die Zeit im übrigen.
        Leite ich die Daten hier aus kommt das heraus:
        Node.js: v24.21.1
        NPM: 11.19.0
        js-controller 7.2.5
        Linux: Trixie
        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @sborg
          Guten Abend,
          Gruß Duffy
          @duffy
          Moin,
          die Aufzeichnungszeit in influxDB ist die UTC Zeit
          Das bedeutet, dass du, wenn wir Winterzeit (Normalzeit) haben auf den Wert in der influxDB eine Stunde und, wenn wir Sommerzeit haben zwei Stunden drauf rechnen musst.
          Hier mal zwei Bilder, hoffe, es ist verständlich, was ich meine.
          Dadurch, dass ich die Anzeige von UTC auf Local (Europa/Berlin) ändere, ist der Wert, der um 00:00 Uhr nach UTC aufgezeichnet wurde, ja eigentlich schon 01:00 Uhr in Deutschland.
          Daher muss man das in den Abfragen, berücksichtigen, siehe → https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/timezone/location/
          Beispiel:
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          from(bucket: "iobroker_strom")
          |> range(start: -7d, stop: now())
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> set(key: "_field", value: "Tag")
          |> drop(columns:["from","ack", "q"])
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
          |> difference()
          Bernd
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @sborg
            Guten Abend,
            Gruß Duffy
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
            Du musst auf "Script Editor" gehen und die Zeile mit "aggregateWindow" löschen, standardmäßig werden die Datensätze sonst zusammengefasst.
            Oder alternativ die "Aggregate Function" deaktivieren, das Ergebnis ist das Gleiche:
            Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              @marc-berg
              Guten Morgen,
              vielen Dank für den Hinweis das werde ich heute Abend gleich mal testen.
              Gruß Duffy
              Node.js: v24.21.1
              NPM: 11.19.0
              js-controller 7.2.5
              Linux: Trixie
                @duffy
                Moin,
                Beispiel:
                import "timezone"
                |> difference()
                Bernd
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                Hölle ist das kompliziert. Wo finde ich den die Datei aus deinem Screenshot?
                Ich meine den Screenshot um die Zeit zu "Synchronisieren"
                Ich glaub in der Datei kann man so viel verbiegen das die 1-2 Stunden das geringere Übel sind 😕 .
                Zu deinem 2 Post mit der Aggregatfunktion, was muss ich da dann einstellen? Das ist das Fenster im Data Explorer unten rechts, richtig?
                und wenn ich schon dabei bin 😊 in deiner ersten Datei verweist du auf iobroker_strom. Ich habe mal gelesen das man verschiedene Buckets anlegen kann (muss) alleine schon wegen wegen der Datenvorhaltung. Wie lege ich weitere angelegte Buckets im iobroker bzw. unter influxDB an?
                und wie beinflusse ich welche Daten in welches Buckt gehen?
                Momentan rutscht alles in "iobroker-data" und dort hebe ich alles (überflüssigerweise) ewig auf. Eigentlich würden mir die Daten von der PV dauerhaft reichen.
                Viele Grüße Duffy987
                Node.js: v24.21.1
                NPM: 11.19.0
                js-controller 7.2.5
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  Moin,
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  Nein, ist eigentlich nicht so kompliziert, das ist durch die Implementierung, wenn es richtig gemacht wurde, alles schon vorgegeben. Geht jetzt aber hier zu weit.
                  Ich habe meine Screenshots in aus dem UI von influxDb → https://deine-influxdb-ip:8086/
                  Das ist auch keine Synchronisierung, sondern die Implementierung von influxDB um schnell von UTC auf Lokal Europa/Berlin umzuschalten, diese Einstellung ist somit kein Bestandteil der FLUX Abfrage.
                  Wenn Du in Grafana die korrekten Werte brauchst, dann musst Du immer das am Anfang einfügen
                  import "timezone"
                  Kann Dir gerade nicht folgen, welches Fenster Du meinst, etwa das was @Marc-Berg gepostet hat?
                  Ja, das ist auch aus der UI von influxDB.
                  Ich baue immer erst in der UI meine Abfrage und kopiere diese dann bei Grafana rein, da es aktuell noch keine gute Vervollständigung in Grafana für FLUX gibt.
                  Jetzt wird es kompliziert, :) denn es gibt da mehrere Wege und hängt etwas vom Wissensstand ab.
                  Möglichkeit 1:
                  • Du legst Dir mehrere influxDb - Adapter Instanzen im ioBroker an
                    • in der jeweiligen Instanz, kannst Du dann die Retention Police (Vorhaltezeit) anpasst,
                    • vielleicht 1 Jahr in der einen Instanz und
                    • 90 Tage in der anderen Instanz.
                  • ich handhabe das anders, es gibt bei mir nur eine Instanz im ioBroker
                    • Diese ist auf nur 30 Tage eingestellt und sammelt alles, was ich auswerten möchte.
                    • in influxDB habe ich dann verschiedene Tasks, die mir die Daten dann auf unterschiedliche Buckets schreiben, welche dann auch die Vorhaltezeiten haben, die ich dann für sinnvoll halte.
                    • das kann so weit gehen, dass ich aus dem 30 Tages Bucket, ein Task habe, der mir auch gleich die Daten auf z.B.: 24 aggregiert und in das Tages Bucket schreibt, wo wieder ein Task läuft, der aus 7 Tagen eine Woche aggregiert und in das Wochen Bucket schreibt, wo wieder ein Task aus 4 Wochen ein Monat aggregiert, ....
                  Du siehst, kann das schon ein ganzes Stück Arbeit sein, ich bin mit meiner Lösung auch nicht fertig und übe noch :)
                  Bernd
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Hallo marc berg
                    Ich benötige glaube da noch mal Deine Unterstützung.
                    Bin ich hier richtig und wenn ja wie deaktiviere ich die "Aggregate Function" bzw wie speichere ich die Änderung?
                    VG Duffy
                    Node.js: v24.21.1
                    NPM: 11.19.0
                    js-controller 7.2.5
                    Linux: Trixie
                      Moin,
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      import "timezone"
                      Möglichkeit 1:
                      Bernd
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      ich muß das von mir geschrieben etwas entwirren und vielleicht thematisch aufteilen.
                      Zu Deiner Antwort:
                      Sorry, war meine Fehler, habe die Frage gerade noch mal an marc berg gestellt.
                      Nun noch mal zum ersten Punkt und deiner Antwort:
                      "Nein, ist eigentlich nicht so kompliziert, das ist durch die Implementierung, wenn es richtig..............................."
                      Also bisher nutze ich Grafana noch nicht.
                      Ich will (bis jetzt) eigentlich nur das die Zeit wenn ich sie als csv auslese passt.
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe machst du das über das Skript, den Code ich weis nicht mal wie man das nennt 😞 deshalb (d)ein Bild:
                      Jetzt stelle ich mir das mal so vor, das wenn ich erst mal weis wo ich das eingeben muß UI* von influxDb → https://meine-influxdb-ip:8086/ das ich dann nur den Bucket iobroker_Strom und den Datenpunkt, bei dir sonoff.0.DEVS... ändern muß mit meinen Daten.
                      Wobei ich sehe das du da auch schon was mit "aggregatewindows" eingepflegt hast.
                      Was müsste ich wo aus den 10 Zeilen übernehmen um eine passende Zeit zu haben?
                      *) Was ist eine UI, ldt. Google User Interface
                      Die Frage mit mehreren Buckets vertage ich erst mal wegen der Übersicht.
                      Wäre nett wenn du bitte einem influxDB-Blinden auf die Sprünge helfen könntest.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v24.21.1
                      NPM: 11.19.0
                      js-controller 7.2.5
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @marc-berg
                        Hallo marc berg
                        VG Duffy
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        VG Duffy
                        Jetzt geht aber hier etwas durcheinander. Oben hattest Du noch einen Screenshot von der InfluxDB Web UI gepostet, jetzt aber Grafana. Mein Hinweis bezog sich auf den Data Explorer in der InfluxDB Web UI. Ziel ist es doch, Excel zu exportieren, oder?
                          VG Duffy
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          @marc-berg
                          Hi marc-berg,
                          ich habe gar kein Grafana, noch nicht, der Screenshot ist von influx DB.
                          aus:
                          Data-Explorer und dann in dem Fenster unten rechts Skript editor.
                          dort nach aggregatewindow gesucht und dort auf injekt gecklickt.
                          Dann kam das Fenster:
                          VG Duffy und eine gute Nacht
                          Node.js: v24.21.1
                          NPM: 11.19.0
                          js-controller 7.2.5
                          Linux: Trixie
                            @marc-berg
                            Hi marc-berg,
                            aus:
                            Moin,
                            fast richtig gemacht :)
                            A= Organisation
                            B= Bucket
                            C= Datenpunkt/Messung
                            D= Messwert
                            E= Abfrage starten
                            F= Ergebnis der Abfrage
                            G= Abfrage im Skript Editor bearbeiten
                            H= umschalten, ob man die Werte in UTC oder als Lokale Zeit angezeigt bekommen möchte
                            Im Skript Editor kannst Du dann die Abfrage so bearbeiten, wie Du das haben möchtest.
                            Spiel mal etwas, mit den Einstellungen und Möglichkeiten herum, um zu verstehen, was sich wie auswirkt, Du kannst nichts kaputt machen, außer Du löschst ein Bucket oder so ;)
                            Bernd
                              @marc-berg
                              Hi marc-berg,
                              aus:
                              Moin,
                              A= Organisation
                              B= Bucket
                              D= Messwert
                              E= Abfrage starten
                              Bernd
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              @dp20eic
                              Hallo Bernd,
                              vielen Dank für deine Mühe, das schaue ich mir gene mal an.
                              Frohe Ostern an alle.
                              Gruß Duffy
                              Node.js: v24.21.1
                              NPM: 11.19.0
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                                Moin,
                                also wenn es nur um den Export geht, dann ist das ganz einfach :)
                                1= Bucket auswählen
                                2= measurement auswählen
                                3= query / Abfrage einmal ausführen, zum check
                                4= CSV Export, exportiert die Werte, für den eingestellten Abrufzeitraum
                                Damit bekommst Du die Zeiten in UTC, zu erkennen am Z -> Zulu Zeit = UTC in den Zeitspalten _start, _stop u. _time, wenn Du jetzt die CSV Datei in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulation weiterverarbeiten möchtest, musst Du Dir anschauen, mit welcher Formel Du die _time Spalte manipulieren musst, um auf die lokale Zeit zu kommen.
                                Kann ich Dir nicht wirklich helfen, Excel ist nicht meins, da muss ich auch immer googeln ;)
                                Nein, diese Query/Abfrage veränder den Export nicht, die Daten in der Datenbank liegen nur im UTC Format vor und können auch nur so aus der Datenbank gelesen werden.
                                Jetzt stelle ich mir das mal so vor, das wenn ich erst mal weis wo ich das eingeben muß UI* von influxDb → https://meine-influxdb-ip:8086/ das ich dann nur den Bucket > iobroker_Strom und den Datenpunkt, bei dir sonoff.0.DEVS... ändern muß mit meinen Daten.
                                Ja, das kannst Du so machen, aber Du kannst auch ganz einfach über die erste Seite dir das zusammen Klicken.
                                Wenn Du dann im Skript Editor bist, sieht das dann so aus:
                                Ab hier kannst Du aus den rechts unten aufgeführten Funktionen das, was Du brauchst, hinzufügen, submit nicht vergessen, um die Auswirkung zu sehen oder schauen, ob Fehler auftauchen :)
                                So jetzt zu dem, was da passiert, bei dieser Abfrage der Datenbank:
                                from(bucket: "ioBroker")                                                            // von welchem Bucket wird gelesen
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)                          // welche Zeit von - bis soll betrachtet werden, im Beisiel von `past 24 h` bis `now`
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short")  // welcher Messwert
                                Ergebnis:
                                _time _start _stop
                                2023-04-06 13:16:00 UTC 2023-04-06 13:05:43 UTC 2023-04-07 13:05:43 UTC
                                2023-04-07 13:12:40 UTC 2023-04-06 13:20:15 UTC 2023-04-07 13:20:15 UTC
                                Der Export aus der Abfrage:
                                2023-04-07_15 26_influxdb_data.csv
                                Wenn ich jetzt in der UI von influxDB von UTC auf Lokal wechsle
                                Dann änder sich bei der Abfrage, die Darstellung der Zeit, jetzt ist es die lokale Zeit hier in Deutschland
                                _time _start _stop
                                2023-04-06 15:34:11 GMT+2 2023-04-06 15:25:11 GMT+2 2023-04-07 15:25:11 GMT+2
                                2023-04-07 15:23:06 GMT+2 2023-04-06 15:25:11 GMT+2 2023-04-07 15:25:11 GMT+2
                                Der Export, ändert sich nicht
                                2023-04-07_15 33_influxdb_data.csv
                                Wenn ich jetzt das aggregatewindows nutze, wirkt sich das auf die Anzahl der Werte aus, aber nicht auf den Zeitstempel.
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)                         // Time Range die betrachtet wird `past 24h` bis `now`
                                  |> aggregateWindow(every: 24h, fn: mean, createEmpty: false)                     // Aus der time Range sollen alle Werte zu einem 24h Wert aggregiert werden
                                _time _start _stop
                                2023-04-07 00:00:00 UTC 2023-04-06 14:12:11 UTC 2023-04-07 14:12:11 UTC
                                2023-04-07 14:12:11 UTC 2023-04-06 14:12:11 UTC 2023-04-07 14:12:11 UTC
                                _time _start _stop
                                2023-04-07 02:00:00 GMT+2 2023-04-06 16:28:29 GMT+2 2023-04-07 16:28:29 GMT+2
                                2023-04-07 16:28:29 GMT+2 2023-04-06 16:28:29 GMT+2 2023-04-07 16:28:29 GMT+2
                                Der Export
                                2023-04-07_16 14_influxdb_data.csv
                                Bei dieser Aggregation wird leider nicht Europa/Berlin als Zeitzone berücksichtigt, daher muss das noch mit einfließen:
                                import "timezone"
                                _time _start _stop
                                2023-04-06 22:00:00 UTC 2023-04-06 14:22:00 UTC 2023-04-07 14:22:00 UTC
                                2023-04-07 14:22:00 UTC 2023-04-06 14:22:00 UTC 2023-04-07 14:22:00 UTC
                                _time _start _stop
                                2023-04-07 00:00:00 GMT+2 2023-04-06 16:22:00 GMT+2 2023-04-07 16:22:00 GMT+2
                                2023-04-07 16:22:00 GMT+2 2023-04-06 16:22:00 GMT+2 2023-04-07 16:22:00 GMT+2
                                Export
                                2023-04-07_16 30_influxdb_data.csv
                                Auch hier ist die exportierte Zeit UTC
                                Nichts, denn Du wirst immer einen Export mit UTC Zeit bekommen.
                                Mir ist noch nicht ganz klar, was Du mit den Daten machen möchtest und wie Du sie weiter nutzen willst, weil Du immer sagst CSV -> Excel, deswegen hilft Dir das ganze auch nicht wirklich, weil wie oben schon geschrieben die Zeiten in UTC vorliegen und Du musst das dann in dem Programm anpassen, mit dem Du weiter arbeitest.
                                Wenn Du Grafiken in der VIS brauchst, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, z.B.: eChart, Flot als ioBroker Adapter oder Grafana als externes Tool. Wie eChart oder Flot mit den Zeiten umgeht, kann ich nicht sagen, in Grafana funktioniert es ohne, dass ich da etwas umbiege.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  1= Bucket auswählen
                                  Ergebnis:
                                  _time _start _stop
                                  _time _start _stop
                                  _time _start _stop
                                  _time _start _stop
                                  Der Export
                                  import "timezone"
                                  _time _start _stop
                                  _time _start _stop
                                  Export
                                  Bernd
                                  DuffyD
                                  DuffyD
                                  Duffy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hallo Bernd,
                                  danke für deine mühenvolle Aufbereitung.
                                  Ja, vielleicht habe ich mich da zu sehr in das csv verrannt.
                                  Im Grunde wollte ich die Meßwerte mit der Zeit nur als Tabelle haben, einfach um die Werte zu sehen, und da habe ich halt nur die csv als möglichkeit gesehen. (Wirklich übersichtlich war die CSV ja auch nicht)
                                  Die Grafiken funktionieren mit Flot oder echart recht gut.
                                  Wie gehst du vor wenn du die Daten in Tabellen und nicht in Grafikform sehen willst.
                                  Viele Grüße und noch einen schönen Tag, Duffy
                                  Node.js: v24.21.1
                                  NPM: 11.19.0
                                  js-controller 7.2.5
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hallo Bernd,
                                    Moin,
                                    da ich Grafana nutze, nutze ich da einfach einen der vielen Möglichkeiten zur Visualisierung, Auszug der Möglichkeiten:
                                    Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist auch möglich, dass man per Blockly, oder JS Daten holt und als Json in einen eigenen Datenpunkt schreibt, denn man dann z.B. als Tabelle in der VIS seiner Wahl ausgeben kann.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Ok, danke. Ich habe im moment wenig Zeit werde es mir aber bestimmt mal ansehen. Wobei json und blockly nicht so meine Welt sind.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v24.21.1
                                      NPM: 11.19.0
                                      js-controller 7.2.5
                                      Linux: Trixie
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        @dp20eic
                                        Hallo Bernd,
                                        ich habe da noch mal eine Infux DB Frage an dich.
                                        Mit hat es heute eine Messung bei meinem Stromzähler rein gehauen mit über 10.000 Watt und zwar am 14.03.2023 um 09:24:00.
                                        Ich kann zwar ganze Datensätze löschen mit:
                                        influx delete --bucket iobroker-data --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="DATENPUNKT-HIER-REIN"'
                                        aber wie muß der Befehl aussehen um nur en einen fehlerhaften Messpunkt zu löschen oder zu korrigieren mit einem Durchschnittswert?
                                        Hatte das mal gefunden aber finde es nicht mehr.
                                        Kannst du mir da bitte noch mal helfen?
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v24.21.1
                                        NPM: 11.19.0
                                        js-controller 7.2.5
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          Gruß Duffy
                                          Moin,
                                          ich versuch’ es mal.
                                          !!!Achtung!!!
                                          Wie immer, ein Backup zuhaben ist besser, als eins zu brauchen :)
                                          Also lieber eines mehr machen :)
                                          1. Damit das nicht wieder passiert, sollte man erst einmal schauen, was im zu loggenden DP steht und dann evtl. dort werte die Größer als sind nicht Loggen.
                                          2. eine Methode Werte zu änder wäre, den Wert als CSV zu exportieren, dann ändern und wieder laden.
                                            • das geht aber leider nicht mehr mit der aktuellen Web-UI, welche Version von influxDB ist bei Dir installiert?
                                          3. Dein delete Statement passt schon, Du musst nur die Start und Stop Zeit genau auf den einen Wert einstellen.
                                            Wenn Du schaust, dass Du nur diesen einen Wert erwischst, dann sollte das mit dem Löschen klappen.
                                          4. Ich versuche mal einen Task zu schreiben, wie man den einen Wert ändern kann.
                                          Bernd
                                          84.1k
