  3. Off Topic
  4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
    apollon77A
45 Beiträge 5 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
    Gibt es für das Phänomen der 2 Stunden eine Erklärung und kann man die Daten auch abrufen ohne nur 30 min Schritte zu bekommen?
    Du musst auf "Script Editor" gehen und die Zeile mit "aggregateWindow" löschen, standardmäßig werden die Datensätze sonst zusammengefasst.
    Oder alternativ die "Aggregate Function" deaktivieren, das Ergebnis ist das Gleiche:
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    @marc-berg
    Hallo marc berg
    Ich benötige glaube da noch mal Deine Unterstützung.
    Bin ich hier richtig und wenn ja wie deaktiviere ich die "Aggregate Function" bzw wie speichere ich die Änderung?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v24.21.0
    NPM: 11.19.0
    js-controller 7.2.2
    Linux: Trixie
      Moin,
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      Hölle ist das kompliziert. Wo finde ich den die Datei aus deinem Screenshot?
      Ich meine den Screenshot um die Zeit zu "Synchronisieren"
      Ich glaub in der Datei kann man so viel verbiegen das die 1-2 Stunden das geringere Übel sind 😕 .
      Nein, ist eigentlich nicht so kompliziert, das ist durch die Implementierung, wenn es richtig gemacht wurde, alles schon vorgegeben. Geht jetzt aber hier zu weit.
      Ich habe meine Screenshots in aus dem UI von influxDb → https://deine-influxdb-ip:8086/
      Das ist auch keine Synchronisierung, sondern die Implementierung von influxDB um schnell von UTC auf Lokal Europa/Berlin umzuschalten, diese Einstellung ist somit kein Bestandteil der FLUX Abfrage.
      Wenn Du in Grafana die korrekten Werte brauchst, dann musst Du immer das am Anfang einfügen
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      Zu deinem 2 Post mit der Aggregatfunktion, was muss ich da dann einstellen? Das ist das Fenster im Data Explorer unten rechts, richtig?
      Kann Dir gerade nicht folgen, welches Fenster Du meinst, etwa das was @Marc-Berg gepostet hat?
      Ja, das ist auch aus der UI von influxDB.
      Ich baue immer erst in der UI meine Abfrage und kopiere diese dann bei Grafana rein, da es aktuell noch keine gute Vervollständigung in Grafana für FLUX gibt.
      und wenn ich schon dabei bin 😊 in deiner ersten Datei verweist du auf iobroker_strom. Ich habe mal gelesen das man verschiedene Buckets anlegen kann (muss) alleine schon wegen wegen der Datenvorhaltung. Wie lege ich weitere angelegte Buckets im iobroker bzw. unter influxDB an?
      und wie beinflusse ich welche Daten in welches Buckt gehen?
      Momentan rutscht alles in "iobroker-data" und dort hebe ich alles (überflüssigerweise) ewig auf. Eigentlich würden mir die Daten von der PV dauerhaft reichen.
      Jetzt wird es kompliziert, :) denn es gibt da mehrere Wege und hängt etwas vom Wissensstand ab.
      Möglichkeit 1:
      • Du legst Dir mehrere influxDb - Adapter Instanzen im ioBroker an
        • in der jeweiligen Instanz, kannst Du dann die Retention Police (Vorhaltezeit) anpasst,
        • vielleicht 1 Jahr in der einen Instanz und
        • 90 Tage in der anderen Instanz.
      • ich handhabe das anders, es gibt bei mir nur eine Instanz im ioBroker
        • Diese ist auf nur 30 Tage eingestellt und sammelt alles, was ich auswerten möchte.
        • in influxDB habe ich dann verschiedene Tasks, die mir die Daten dann auf unterschiedliche Buckets schreiben, welche dann auch die Vorhaltezeiten haben, die ich dann für sinnvoll halte.
        • das kann so weit gehen, dass ich aus dem 30 Tages Bucket, ein Task habe, der mir auch gleich die Daten auf z.B.: 24 aggregiert und in das Tages Bucket schreibt, wo wieder ein Task läuft, der aus 7 Tagen eine Woche aggregiert und in das Wochen Bucket schreibt, wo wieder ein Task aus 4 Wochen ein Monat aggregiert, ....
      Du siehst, kann das schon ein ganzes Stück Arbeit sein, ich bin mit meiner Lösung auch nicht fertig und übe noch :)
      Bernd
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      ich muß das von mir geschrieben etwas entwirren und vielleicht thematisch aufteilen.
      Zu Deiner Antwort:
      Sorry, war meine Fehler, habe die Frage gerade noch mal an marc berg gestellt.
      Nun noch mal zum ersten Punkt und deiner Antwort:
      "Nein, ist eigentlich nicht so kompliziert, das ist durch die Implementierung, wenn es richtig..............................."
      Also bisher nutze ich Grafana noch nicht.
      Ich will (bis jetzt) eigentlich nur das die Zeit wenn ich sie als csv auslese passt.
      Wenn ich dich richtig verstanden habe machst du das über das Skript, den Code ich weis nicht mal wie man das nennt 😞 deshalb (d)ein Bild:
      Jetzt stelle ich mir das mal so vor, das wenn ich erst mal weis wo ich das eingeben muß UI* von influxDb → https://meine-influxdb-ip:8086/ das ich dann nur den Bucket iobroker_Strom und den Datenpunkt, bei dir sonoff.0.DEVS... ändern muß mit meinen Daten.
      Wobei ich sehe das du da auch schon was mit "aggregatewindows" eingepflegt hast.
      Was müsste ich wo aus den 10 Zeilen übernehmen um eine passende Zeit zu haben?
      *) Was ist eine UI, ldt. Google User Interface
      Die Frage mit mehreren Buckets vertage ich erst mal wegen der Übersicht.
      Wäre nett wenn du bitte einem influxDB-Blinden auf die Sprünge helfen könntest.
      Gruß Duffy
      Node.js: v24.21.0
      NPM: 11.19.0
      js-controller 7.2.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @marc-berg
        Hallo marc berg
        VG Duffy
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        VG Duffy
        Jetzt geht aber hier etwas durcheinander. Oben hattest Du noch einen Screenshot von der InfluxDB Web UI gepostet, jetzt aber Grafana. Mein Hinweis bezog sich auf den Data Explorer in der InfluxDB Web UI. Ziel ist es doch, Excel zu exportieren, oder?
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          VG Duffy
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          @marc-berg
          Hi marc-berg,
          ich habe gar kein Grafana, noch nicht, der Screenshot ist von influx DB.
          aus:
          Data-Explorer und dann in dem Fenster unten rechts Skript editor.
          dort nach aggregatewindow gesucht und dort auf injekt gecklickt.
          Dann kam das Fenster:
          VG Duffy und eine gute Nacht
          Node.js: v24.21.0
          NPM: 11.19.0
          js-controller 7.2.2
          Linux: Trixie
            @marc-berg
            Hi marc-berg,
            aus:
            Moin,
            fast richtig gemacht :)
            A= Organisation
            B= Bucket
            C= Datenpunkt/Messung
            D= Messwert
            E= Abfrage starten
            F= Ergebnis der Abfrage
            G= Abfrage im Skript Editor bearbeiten
            H= umschalten, ob man die Werte in UTC oder als Lokale Zeit angezeigt bekommen möchte
            Im Skript Editor kannst Du dann die Abfrage so bearbeiten, wie Du das haben möchtest.
            Spiel mal etwas, mit den Einstellungen und Möglichkeiten herum, um zu verstehen, was sich wie auswirkt, Du kannst nichts kaputt machen, außer Du löschst ein Bucket oder so ;)
            Bernd
              @marc-berg
              Hi marc-berg,
              aus:
              Moin,
              A= Organisation
              B= Bucket
              D= Messwert
              E= Abfrage starten
              Bernd
              DuffyD
              DuffyD
              Duffy
              @dp20eic
              Hallo Bernd,
              vielen Dank für deine Mühe, das schaue ich mir gene mal an.
              Frohe Ostern an alle.
              Gruß Duffy
              Node.js: v24.21.0
              NPM: 11.19.0
              js-controller 7.2.2
              Linux: Trixie
                Moin,
                also wenn es nur um den Export geht, dann ist das ganz einfach :)
                1= Bucket auswählen
                2= measurement auswählen
                3= query / Abfrage einmal ausführen, zum check
                4= CSV Export, exportiert die Werte, für den eingestellten Abrufzeitraum
                Damit bekommst Du die Zeiten in UTC, zu erkennen am Z -> Zulu Zeit = UTC in den Zeitspalten _start, _stop u. _time, wenn Du jetzt die CSV Datei in Excel oder einer anderen Tabellenkalkulation weiterverarbeiten möchtest, musst Du Dir anschauen, mit welcher Formel Du die _time Spalte manipulieren musst, um auf die lokale Zeit zu kommen.
                Kann ich Dir nicht wirklich helfen, Excel ist nicht meins, da muss ich auch immer googeln ;)
                Nein, diese Query/Abfrage veränder den Export nicht, die Daten in der Datenbank liegen nur im UTC Format vor und können auch nur so aus der Datenbank gelesen werden.
                Jetzt stelle ich mir das mal so vor, das wenn ich erst mal weis wo ich das eingeben muß UI* von influxDb → https://meine-influxdb-ip:8086/ das ich dann nur den Bucket > iobroker_Strom und den Datenpunkt, bei dir sonoff.0.DEVS... ändern muß mit meinen Daten.
                Ja, das kannst Du so machen, aber Du kannst auch ganz einfach über die erste Seite dir das zusammen Klicken.
                Wenn Du dann im Skript Editor bist, sieht das dann so aus:
                Ab hier kannst Du aus den rechts unten aufgeführten Funktionen das, was Du brauchst, hinzufügen, submit nicht vergessen, um die Auswirkung zu sehen oder schauen, ob Fehler auftauchen :)
                So jetzt zu dem, was da passiert, bei dieser Abfrage der Datenbank:
                from(bucket: "ioBroker")                                                            // von welchem Bucket wird gelesen
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)                          // welche Zeit von - bis soll betrachtet werden, im Beisiel von `past 24 h` bis `now`
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short")  // welcher Messwert
                Ergebnis:
                _time _start _stop
                2023-04-06 13:16:00 UTC 2023-04-06 13:05:43 UTC 2023-04-07 13:05:43 UTC
                2023-04-07 13:12:40 UTC 2023-04-06 13:20:15 UTC 2023-04-07 13:20:15 UTC
                Der Export aus der Abfrage:
                2023-04-07_15 26_influxdb_data.csv
                Wenn ich jetzt in der UI von influxDB von UTC auf Lokal wechsle
                Dann änder sich bei der Abfrage, die Darstellung der Zeit, jetzt ist es die lokale Zeit hier in Deutschland
                _time _start _stop
                2023-04-06 15:34:11 GMT+2 2023-04-06 15:25:11 GMT+2 2023-04-07 15:25:11 GMT+2
                2023-04-07 15:23:06 GMT+2 2023-04-06 15:25:11 GMT+2 2023-04-07 15:25:11 GMT+2
                Der Export, ändert sich nicht
                2023-04-07_15 33_influxdb_data.csv
                Wenn ich jetzt das aggregatewindows nutze, wirkt sich das auf die Anzahl der Werte aus, aber nicht auf den Zeitstempel.
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)                         // Time Range die betrachtet wird `past 24h` bis `now`
                  |> aggregateWindow(every: 24h, fn: mean, createEmpty: false)                     // Aus der time Range sollen alle Werte zu einem 24h Wert aggregiert werden
                _time _start _stop
                2023-04-07 00:00:00 UTC 2023-04-06 14:12:11 UTC 2023-04-07 14:12:11 UTC
                2023-04-07 14:12:11 UTC 2023-04-06 14:12:11 UTC 2023-04-07 14:12:11 UTC
                _time _start _stop
                2023-04-07 02:00:00 GMT+2 2023-04-06 16:28:29 GMT+2 2023-04-07 16:28:29 GMT+2
                2023-04-07 16:28:29 GMT+2 2023-04-06 16:28:29 GMT+2 2023-04-07 16:28:29 GMT+2
                Der Export
                2023-04-07_16 14_influxdb_data.csv
                Bei dieser Aggregation wird leider nicht Europa/Berlin als Zeitzone berücksichtigt, daher muss das noch mit einfließen:
                import "timezone"
                _time _start _stop
                2023-04-06 22:00:00 UTC 2023-04-06 14:22:00 UTC 2023-04-07 14:22:00 UTC
                2023-04-07 14:22:00 UTC 2023-04-06 14:22:00 UTC 2023-04-07 14:22:00 UTC
                _time _start _stop
                2023-04-07 00:00:00 GMT+2 2023-04-06 16:22:00 GMT+2 2023-04-07 16:22:00 GMT+2
                2023-04-07 16:22:00 GMT+2 2023-04-06 16:22:00 GMT+2 2023-04-07 16:22:00 GMT+2
                Export
                2023-04-07_16 30_influxdb_data.csv
                Auch hier ist die exportierte Zeit UTC
                Nichts, denn Du wirst immer einen Export mit UTC Zeit bekommen.
                Mir ist noch nicht ganz klar, was Du mit den Daten machen möchtest und wie Du sie weiter nutzen willst, weil Du immer sagst CSV -> Excel, deswegen hilft Dir das ganze auch nicht wirklich, weil wie oben schon geschrieben die Zeiten in UTC vorliegen und Du musst das dann in dem Programm anpassen, mit dem Du weiter arbeitest.
                Wenn Du Grafiken in der VIS brauchst, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, z.B.: eChart, Flot als ioBroker Adapter oder Grafana als externes Tool. Wie eChart oder Flot mit den Zeiten umgeht, kann ich nicht sagen, in Grafana funktioniert es ohne, dass ich da etwas umbiege.
                Bernd
                  Moin,
                  1= Bucket auswählen
                  Ergebnis:
                  _time _start _stop
                  _time _start _stop
                  _time _start _stop
                  _time _start _stop
                  Der Export
                  import "timezone"
                  _time _start _stop
                  _time _start _stop
                  Export
                  Bernd
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  danke für deine mühenvolle Aufbereitung.
                  Ja, vielleicht habe ich mich da zu sehr in das csv verrannt.
                  Im Grunde wollte ich die Meßwerte mit der Zeit nur als Tabelle haben, einfach um die Werte zu sehen, und da habe ich halt nur die csv als möglichkeit gesehen. (Wirklich übersichtlich war die CSV ja auch nicht)
                  Die Grafiken funktionieren mit Flot oder echart recht gut.
                  Wie gehst du vor wenn du die Daten in Tabellen und nicht in Grafikform sehen willst.
                  Viele Grüße und noch einen schönen Tag, Duffy
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                    Moin,
                    da ich Grafana nutze, nutze ich da einfach einen der vielen Möglichkeiten zur Visualisierung, Auszug der Möglichkeiten:
                    Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist auch möglich, dass man per Blockly, oder JS Daten holt und als Json in einen eigenen Datenpunkt schreibt, denn man dann z.B. als Tabelle in der VIS seiner Wahl ausgeben kann.
                    Bernd
                    DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      Bernd
                      DuffyD
                      DuffyD
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Ok, danke. Ich habe im moment wenig Zeit werde es mir aber bestimmt mal ansehen. Wobei json und blockly nicht so meine Welt sind.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v24.21.0
                      NPM: 11.19.0
                      js-controller 7.2.2
                      Linux: Trixie
                        Moin,
                        Bernd
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        ich habe da noch mal eine Infux DB Frage an dich.
                        Mit hat es heute eine Messung bei meinem Stromzähler rein gehauen mit über 10.000 Watt und zwar am 14.03.2023 um 09:24:00.
                        Ich kann zwar ganze Datensätze löschen mit:
                        influx delete --bucket iobroker-data --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="DATENPUNKT-HIER-REIN"'
                        aber wie muß der Befehl aussehen um nur en einen fehlerhaften Messpunkt zu löschen oder zu korrigieren mit einem Durchschnittswert?
                        Hatte das mal gefunden aber finde es nicht mehr.
                        Kannst du mir da bitte noch mal helfen?
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v24.21.0
                        NPM: 11.19.0
                        js-controller 7.2.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @dp20eic
                          Hallo Bernd,
                          Gruß Duffy
                          Moin,
                          ich versuch’ es mal.
                          !!!Achtung!!!
                          Wie immer, ein Backup zuhaben ist besser, als eins zu brauchen :)
                          Also lieber eines mehr machen :)
                          1. Damit das nicht wieder passiert, sollte man erst einmal schauen, was im zu loggenden DP steht und dann evtl. dort werte die Größer als sind nicht Loggen.
                          2. eine Methode Werte zu änder wäre, den Wert als CSV zu exportieren, dann ändern und wieder laden.
                            • das geht aber leider nicht mehr mit der aktuellen Web-UI, welche Version von influxDB ist bei Dir installiert?
                          3. Dein delete Statement passt schon, Du musst nur die Start und Stop Zeit genau auf den einen Wert einstellen.
                            Wenn Du schaust, dass Du nur diesen einen Wert erwischst, dann sollte das mit dem Löschen klappen.
                          4. Ich versuche mal einen Task zu schreiben, wie man den einen Wert ändern kann.
                          Bernd
                            Moin,
                            !!!Achtung!!!
                            Bernd
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            @dp20eic
                            Hi Bernd,
                            danke für deine schnelle Antwort.
                            Nun habe ich doch noch einen Datenpunkt gefunden der in Frage kommen könnte.
                            Nur hat der in dem Zeitraum nur 5325,5 Watt und nicht wie in der Grafik (mein Post zuvor) 10.78K
                            Jetzt habe ich etwas weiter versucht an mehr Details zu kommen und schon ist der Wert weg und ich finde ihn nicht mehr. Ich weis nicht woran es liegt aber mal ist mehr Zeit zwischen den Werten und mal weniger; also was ich sagen will, die Datendichte der einzelnen Werte hinterinander ist unterschiedlich, mal alle paar Sek. mal nur Min. dann wieder Std. Abstände. Ich weis nicht wovon das abhängt.
                            Was noch komisch ist, ich will es mal in Bildern veruchen zu zeigen:
                            Darstellung in Influx DB
                            Darstellung in Grafana:
                            2023-06-14 17_37_02-View panel - Stromzähler - Dashboards - Grafana – Mozilla Firefox.png
                            Hier sind sogar die Werte (W) an sich unterschiedlich und auch die Zeit geringfügig anders.
                            Also wirklich verstehen tue ich das nicht das Daten in Influx DB 5326 und in Grafana 32628 sind und vor allem war es im ersten Screenshot von Infux DB ja noch 10780 Watt.
                            Aber gut das würde ja vielleicht verschwinden wenn ich den Datenpunkt löschen könnte.
                            Da ich ja schon die Werte von dem Datenpunkt als Screenshot hatte habe ich die mal eingetippt:
                            Komme jetzt aber damit nicht weiter.
                            Sehe schon das läuft auf eine Löschung des ganzen Datenpunkts heraus 😧
                            Gruß Duffy
                            Edit:
                            Habe den Datenpunkt noch mal gefunden dafür sieht er jetzt anders aus :-( (die start und stop Zeit)
                            Node.js: v24.21.0
                            NPM: 11.19.0
                            js-controller 7.2.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @dp20eic
                              Hi Bernd,
                              Gruß Duffy
                              Edit:
                              Moin,
                              erst mal langsam und tief Luft holen.
                              Zu Deinen Grafiken, ohne die Abfragen dahinter, kann man da nicht viel machen, dann muss ich erst mal verstehen, um welche Daten es sich handelt, bei meinem Stromzähler gibt es zwei Datenpunkte
                              sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w            <- der aktuelle Verbrauch
                              sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh        <- der gesamte Verbrauch seit
                              Wenn es sich um aktuelle Werte handelt, kann es nicht sein, dass Du einen Verbraucher eingeschaltet hast?
                              Dann hast Du meine beiden Bilder nicht richtig angeschaut ;) im ersten war die range (start: v.time...., damit bekam ich drei Werte, das zweite Bild war dann genau 15 Minuten vor und 15 Minuten nach der Meldezeit eingestellt.
                              Dein Wert von ~5000 war heute um 7:24 Zulu Zeit, das ist 9:24 in Deutschland
                              Hier mal ein anderes Beispiel:
                              from(bucket: "iobroker_strom")
                                |> range(start: 2023-06-14T13:35:00Z, stop: 2023-06-14T13:40:00Z )
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.akt_w")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                //|> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                |> yield(name: "last")
                              Wenn Du Deinen Wert gefunden hast, dann kannst Du ihn auch genau mit dieser Eingrenzung, mittels delete löschen.
                              influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'
                              Er findet in diesem Zeitraum ja nur den einen Wert und löscht dann auch nur den und nicht das ganze Bucket.
                              Ich kann das aber erst morgen mal testen.
                              Bernd
                              • DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                Hallo Bernd,
                                ich versuche hier mal Antworten zu geben:
                                "Zu Deinen Grafiken, ohne die Abfragen dahinter, kann man da nicht viel machen, dann muss ich erst mal verstehen, um welche Daten es sich handelt, bei meinem Stromzähler gibt es zwei Datenpunkte"
                                Es ist der Datenpunkt in bei dem der aktuelle Verbauch angezeigt wird.
                                "Wenn es sich um aktuelle Werte handelt, kann es nicht sein, dass Du einen Verbraucher eingeschaltet hast?"
                                Nein, es war von 6:45 - 11:30 keiner Zuhause und keine Verbraucher mit so hoher Leistung an)
                                "Dann hast Du meine beiden Bilder nicht richtig angeschaut 😉 im ersten war die range (start: v.time...., damit bekam ich drei Werte, das zweite Bild war dann genau 15 Minuten vor und 15 Minuten nach der Meldezeit eingestellt."
                                Doch das habe ich aber bei mir kamen da keine Daten raus.
                                Jetzt habe ich es noch einmal versucht:
                                Sowohl mit 7:24 und 9:24 aber der Wert kam nicht (Denke mal das Z steht für Zulu?)
                                Immerhin kamen jetzt die 3 Werte.
                                "Wenn Du Deinen Wert gefunden hast, dann kannst Du ihn auch genau mit dieser Eingrenzung, mittels delete löschen.
                                Ich kann das aber erst morgen mal testen."
                                Ich werde den Wert noch mal versuchen zu finden und dann noch mal warten bis du es getestet hast.
                                Was hat das mit dem Screenshot von dir auf sich?
                                Ich sehe du hast da vermutlich was eingefügt //> aggregat .............
                                Edit:
                                Habe gerade noch mal den Punkt gesucht und gefunden:
                                Dann den Wert so wie gezeigt eingegeben:
                                und auch das haut nicht hin.
                                Habe es in der Zeile 5 mit
                                und ohne probiert.
                                Das interessante ist ja auch das die Werte Watt und _time gleich sind wie im ersten Screenshot und _start und _stop die Zeit schon wieder anders. 😕
                                ...... und noch einen zu hohen Wert gefunden im ähnlichen Zeitbereich??.
                                Der Wert ist vorher nie erschiene, ich glaube das Influx DB will mich in den Wahnsinn treiben 😢
                                Ich finde hier keine Systematik.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v24.21.0
                                NPM: 11.19.0
                                js-controller 7.2.2
                                Linux: Trixie
                                • Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  @duffy
                                  vergiss mal die _start und _stop Spalten in den Ergebnissen, die sind hier völlig irrelevant. Entscheidend ist die "_time" Spalte. Hier steht der Zeitstempel, zu welchem der Wert aufgezeichnet wurde.
                                  Mit diesem Range solltest du deinen ersten Ausreißer bekommen
                                  |>range (start: 2023-06-14T07:22:00Z, stop: 2023-06-14T07:25:00Z)
                                  Hier fehlt übrigens das "stop:"
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo Bernd,
                                    Edit:
                                    und ohne probiert.
                                    Gruß Duffy
                                    Moin,
                                    zu viele Bilder, da kann man immer so schlecht Kopieren :)
                                    du musst in die Abfrage mal start: 2023-06-14T07:20:00.000Z und stop: 2023-06-14T07:25:00.000Z eingeben
                                    Z = Zulu Zeit, Greenwich Zeit oder UTC
                                    Für Deutschland kommen dann entweder +1/+2 Stunde(n) draufgerechnet
                                    Nein alles was in der FLUX Abfrage mit // beginnt, ist kommentiert, also wird es ignoriert.
                                    Diese zwei Werte _start und _stop das sind die Werte, die Du durch den eingestellten Abfragezeitraum bekommst
                                    Wenn Du um 12 Uhr Mittags sagst, gib mir die letzten 12 Std., dann bekommst Du die Werte von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wenn Du aber das Gleiche um 14 Uhr machst, dann bekommst Du natürlich auch andere Werte, denn 14 - 12 ist 2 Uhr Nachts bis 14 Uhr Mittags.
                                    Daher verändern sich die Werte für _start und _stop. Nur die dritte Spalte _time ist wichtig, denn das ist der Wert, als das Ereignis geschehen ist.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      das ist nicht die influxDB die zeigt dir nur das, was da drin ist an.
                                      Kannst Du mal die Daten zeigen wie hier im Beispiel
                                      Ich möchte nur mal sehen, ob du vom Value mehrere Sender from im Bucket hast.
                                      Dann schau mal, ob sich da noch mehr von den angeblichen Ausreißern im Bucket verstecken
                                        //|> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                        //|> yield(name: "mean")
                                        //|> max(column: "_value")
                                        |> highestMax(n:10, groupColumns: ["_value"])
                                      Bernd
                                        @duffy
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        @marc-berg
                                        Danke marc-berg für den Hinweis auf die "wichtige" Zeit das schafft schon mal etwas Entspannung in der Verwirrung.
                                        So bin ich auf einen hohen Wert gestoßen.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v24.21.0
                                        NPM: 11.19.0
                                        js-controller 7.2.2
                                        Linux: Trixie
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          DuffyD
                                          DuffyD
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          hier der gewünschte Screenshot.
                                          Danke auch für die Erklärung mit der Zeit. Jetzt weis ich dan Eurer Hilfe welches die entscheidende Zeit ist und warum sich die anderen ändern.
                                          Edit:
                                          from(bucket: "iobroker-data")
                                          |>range (start: 2023-06-14T07:00:00Z, stop: 2023-06-14T08:00:00Z)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Stromzähler")
                                          Hab das mal so eingegeben und es kam das heraus:
                                          0	Stromzähler	value	65396	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
                                          0	Stromzähler	value	649	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:20:02.990Z
                                          0	Stromzähler	value	-70	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:03.117Z
                                          0	Stromzähler	value	-75	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:33.017Z
                                          0	Stromzähler	value	-78	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:13.005Z
                                          0	Stromzähler	value	-79	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:23.020Z
                                          0	Stromzähler	value	-81	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:00:52.997Z
                                          0	Stromzähler	value	-83	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:01:22.978Z
                                          0	Stromzähler	value	-123	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:22:03.024Z
                                          0	Stromzähler	value	-129	2023-06-14T07:00:00.000Z	2023-06-14T08:00:00.000Z	2023-06-14T07:21:52.986Z
                                          War das so gemeint?
                                          (Allerdings vermisse ich meinen Wert mit 5325,5 der anfänglich gezeigt wurde ;-) aber auf den kann ich gut verzichten wenn das der Fehler war, siehe unten)
                                          Gruß Duffy
                                          Node.js: v24.21.0
                                          NPM: 11.19.0
                                          js-controller 7.2.2
                                          Linux: Trixie
                                          83.9k
