  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @damrak2022
    Da du mich ja in dem anderen thread angesprochen hast; den du dann aber wieder gelöscht hattest; antworte ich trotzdem mal.
    widget: basic-html
    und dann so:
    Und das ganze sieht man nur in runtime.
    warum hast du bei Sichtbarkeit auch den DP ?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @bahnuhr Ja, sorry, weil @dirkhe da geschrieben hatte in diesem Post nichts mehr eintragen
    Ah okay, so geht es - danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • bahnuhrB bahnuhr
      @damrak2022
      widget: basic-html
      und dann so:
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @bahnuhr Ich muss hier nochmal antworten, denn als ich meinen Sauger das erstmal habe fahren lassen, wurde mir die aktuelle Position des Saugers angezeigt und auch permanent aktualisiert.
      Als ich eben den Sauger losgeschickt habe, wurde leider nichts mehr in Echtzeit angezeigt. Auch ein Browserrefresh hat dran nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
      Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.21.png Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.09.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
      bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Damrak2022D Damrak2022
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @damrak2022
        Bei mir läuft es einwandfrei.
        Hast du mal den mihome thread diesbezüglich durch gelesen.
        Aus dem Stand wäre doch:
        x86 oder 64 System
        Funktioniert es auf der handy app
        canvas
        Versionen
        etc.
        Den Eintrag hast du ja jetzt wie bei mir.
        Danke.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @damrak2022
          Guck mal in den DP ....was steht da? cleanmap.map64
          Und ins Log, da müsste auch dann was stehen.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @damrak2022
            x86 oder 64 System
            canvas
            Versionen
            etc.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
            Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
            Mit besten Grüßen
            Andy
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @damrak2022
              Wenn das in der app nicht geht, dann funktioniert dies auch nicht in iob.
              Das musst du lösen.
              Danke.
              • haselchenH haselchen
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @haselchen Im Log steht das:
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 21:33:37.905	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 21:33:34.255	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 21:33:34.175	info	create states for dust collecting
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 21:33:34.168	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051735.roomFanPower
                mihome-vacuum.0
                2023-04-03 21:33:34.167	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051716.roomFanPower
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @damrak2022
                  Da ist der Hinweis
                  mihome-vacuum.0
                    @damrak2022
                    Da ist der Hinweis
                    mihome-vacuum.0
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
                      "common": {
                        "states": {
                          "0": "0"
                      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1680550416232,
                      "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "file": 1632,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                        "common": {
                          "states": {
                            "0": "0"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "file": 1632,
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @damrak2022
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
                        Du scheinst was anderes zu nutzen.
                        Ich nehme:
                        xiaomi home, Vers. 8.2.706
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Ich nehme:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            geschrieben hast du aber:
                            Mi Home App
                            Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
                            Danke.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
                              Zustandstyp habe ich garnicht
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @damrak2022
                                Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @damrak2022
                                    Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                                    Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                                    Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                                    Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                                    Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @damrak2022
                                        Also erscheint sie in der App?
                                        Wenn ja, dann installier den Adapter nochmal neu.
                                        Kannst es auch erst mit neu starten probieren.
                                        Aber ich vermute, dass er sich alles neu holen muss.
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @haselchen In der App ist die Karte jetzt auch wieder da und solange es geht, lasse ich es erstmal. Sobald ich dann erneut Probleme habe, werde ich den Adapter neu installieren - Danke erstmal
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
