  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Wie muss ich das Widget für den Roborock S7 korrekt einbinden, damit mir die Karte angezeigt wird. Ist das so korrekt?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @damrak2022
      Da du mich ja in dem anderen thread angesprochen hast; den du dann aber wieder gelöscht hattest; antworte ich trotzdem mal.
      widget: basic-html
      und dann so:
      Und das ganze sieht man nur in runtime.
      warum hast du bei Sichtbarkeit auch den DP ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @damrak2022
        widget: basic-html
        und dann so:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @bahnuhr Ja, sorry, weil @dirkhe da geschrieben hatte in diesem Post nichts mehr eintragen
        Ah okay, so geht es - danke
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • bahnuhrB bahnuhr
          @damrak2022
          widget: basic-html
          und dann so:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @bahnuhr Ich muss hier nochmal antworten, denn als ich meinen Sauger das erstmal habe fahren lassen, wurde mir die aktuelle Position des Saugers angezeigt und auch permanent aktualisiert.
          Als ich eben den Sauger losgeschickt habe, wurde leider nichts mehr in Echtzeit angezeigt. Auch ein Browserrefresh hat dran nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
          Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.21.png Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.09.png
          Mit besten Grüßen
          Andy
          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @damrak2022
            Bei mir läuft es einwandfrei.
            Hast du mal den mihome thread diesbezüglich durch gelesen.
            Aus dem Stand wäre doch:
            x86 oder 64 System
            Funktioniert es auf der handy app
            canvas
            Versionen
            etc.
            Den Eintrag hast du ja jetzt wie bei mir.
            Danke.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @damrak2022
              Guck mal in den DP ....was steht da? cleanmap.map64
              Und ins Log, da müsste auch dann was stehen.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @damrak2022
                x86 oder 64 System
                canvas
                Versionen
                etc.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
                Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
                Mit besten Grüßen
                Andy
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @damrak2022
                  Wenn das in der app nicht geht, dann funktioniert dies auch nicht in iob.
                  Das musst du lösen.
                  Danke.
                  • haselchenH haselchen
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @haselchen Im Log steht das:
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 21:33:37.905	info	create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 21:33:34.255	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 21:33:34.175	info	create states for dust collecting
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 21:33:34.168	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051735.roomFanPower
                    mihome-vacuum.0
                    2023-04-03 21:33:34.167	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051716.roomFanPower
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @damrak2022
                      Da ist der Hinweis
                      mihome-vacuum.0
                        @damrak2022
                        Da ist der Hinweis
                        mihome-vacuum.0
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
                          "common": {
                            "states": {
                              "0": "0"
                          "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1680550416232,
                          "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                            "common": {
                              "states": {
                                "0": "0"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "file": 1632,
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @damrak2022
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
                            Du scheinst was anderes zu nutzen.
                            Ich nehme:
                            xiaomi home, Vers. 8.2.706
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ich nehme:
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                geschrieben hast du aber:
                                Mi Home App
                                Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
                                Danke.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
                                  Zustandstyp habe ich garnicht
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @damrak2022
                                    Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @damrak2022
                                        Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                                        Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                                        Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                                        Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                                        Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
