  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @bahnuhr Ich muss hier nochmal antworten, denn als ich meinen Sauger das erstmal habe fahren lassen, wurde mir die aktuelle Position des Saugers angezeigt und auch permanent aktualisiert.
    Als ich eben den Sauger losgeschickt habe, wurde leider nichts mehr in Echtzeit angezeigt. Auch ein Browserrefresh hat dran nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
    Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.21.png Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.09.png
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @damrak2022
    Bei mir läuft es einwandfrei.
    Hast du mal den mihome thread diesbezüglich durch gelesen.
    Aus dem Stand wäre doch:
    x86 oder 64 System
    Funktioniert es auf der handy app
    canvas
    Versionen
    etc.
    Den Eintrag hast du ja jetzt wie bei mir.
    Danke.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @damrak2022
      Guck mal in den DP ....was steht da? cleanmap.map64
      Und ins Log, da müsste auch dann was stehen.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @damrak2022
        x86 oder 64 System
        canvas
        Versionen
        etc.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
        Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
        Mit besten Grüßen
        Andy
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @damrak2022
          Wenn das in der app nicht geht, dann funktioniert dies auch nicht in iob.
          Das musst du lösen.
          Danke.
          • haselchenH haselchen
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @haselchen Im Log steht das:
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 21:33:37.905	info	create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 21:33:34.255	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 21:33:34.175	info	create states for dust collecting
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 21:33:34.168	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051735.roomFanPower
            mihome-vacuum.0
            2023-04-03 21:33:34.167	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051716.roomFanPower
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @damrak2022
              Da ist der Hinweis
              mihome-vacuum.0
                @damrak2022
                Da ist der Hinweis
                mihome-vacuum.0
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
                  "common": {
                    "states": {
                      "0": "0"
                  "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1680550416232,
                  "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                    "owner": "system.user.admin",
                Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                    "common": {
                      "states": {
                        "0": "0"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "file": 1632,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @damrak2022
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
                    Du scheinst was anderes zu nutzen.
                    Ich nehme:
                    xiaomi home, Vers. 8.2.706
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ich nehme:
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        geschrieben hast du aber:
                        Mi Home App
                        Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
                        Danke.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
                          Zustandstyp habe ich garnicht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @damrak2022
                            Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @damrak2022
                                Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                                Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                                Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                                Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                                Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @damrak2022
                                    Also erscheint sie in der App?
                                    Wenn ja, dann installier den Adapter nochmal neu.
                                    Kannst es auch erst mit neu starten probieren.
                                    Aber ich vermute, dass er sich alles neu holen muss.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @haselchen In der App ist die Karte jetzt auch wieder da und solange es geht, lasse ich es erstmal. Sobald ich dann erneut Probleme habe, werde ich den Adapter neu installieren - Danke erstmal
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
