  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
      "common": {
        "states": {
          "0": "0"
      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1680550416232,
      "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
    Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @damrak2022
      @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
      Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
      Du scheinst was anderes zu nutzen.
      Ich nehme:
      xiaomi home, Vers. 8.2.706
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich nehme:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
        Mit besten Grüßen
        Andy
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          geschrieben hast du aber:
          Mi Home App
          Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
          Danke.
          • haselchenH haselchen
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
            Zustandstyp habe ich garnicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @damrak2022
              Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @damrak2022
                  Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                  Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                  Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                  Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                  Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @damrak2022
                      Also erscheint sie in der App?
                      Wenn ja, dann installier den Adapter nochmal neu.
                      Kannst es auch erst mit neu starten probieren.
                      Aber ich vermute, dass er sich alles neu holen muss.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @haselchen In der App ist die Karte jetzt auch wieder da und solange es geht, lasse ich es erstmal. Sobald ich dann erneut Probleme habe, werde ich den Adapter neu installieren - Danke erstmal
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
