  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @damrak2022
    Guck mal in den DP ....was steht da? cleanmap.map64
    Und ins Log, da müsste auch dann was stehen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @haselchen Im Log steht das:
    mihome-vacuum.0
    2023-04-03 21:33:37.905	info	create state for carpet_mode
    mihome-vacuum.0
    2023-04-03 21:33:34.255	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
    mihome-vacuum.0
    2023-04-03 21:33:34.175	info	create states for dust collecting
    mihome-vacuum.0
    2023-04-03 21:33:34.168	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051735.roomFanPower
    mihome-vacuum.0
    2023-04-03 21:33:34.167	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051716.roomFanPower
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      mihome-vacuum.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @damrak2022
      Da ist der Hinweis
      mihome-vacuum.0
        @damrak2022
        Da ist der Hinweis
        mihome-vacuum.0
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
          "common": {
            "states": {
              "0": "0"
          "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1680550416232,
          "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
            "owner": "system.user.admin",
        Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
        Mit besten Grüßen
        Andy
            "common": {
              "states": {
                "0": "0"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "file": 1632,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @damrak2022
            @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
            Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
            Du scheinst was anderes zu nutzen.
            Ich nehme:
            xiaomi home, Vers. 8.2.706
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ich nehme:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
              Mit besten Grüßen
              Andy
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                geschrieben hast du aber:
                Mi Home App
                Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
                Danke.
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
                  Zustandstyp habe ich garnicht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @damrak2022
                    Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @damrak2022
                        Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                        Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                        Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                        Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                        Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @damrak2022
                            Also erscheint sie in der App?
                            Wenn ja, dann installier den Adapter nochmal neu.
                            Kannst es auch erst mit neu starten probieren.
                            Aber ich vermute, dass er sich alles neu holen muss.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @haselchen In der App ist die Karte jetzt auch wieder da und solange es geht, lasse ich es erstmal. Sobald ich dann erneut Probleme habe, werde ich den Adapter neu installieren - Danke erstmal
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
