  4. Widget für Mi Home Karte richtig einbinden
    5.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 760 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @bahnuhr Ich muss hier nochmal antworten, denn als ich meinen Sauger das erstmal habe fahren lassen, wurde mir die aktuelle Position des Saugers angezeigt und auch permanent aktualisiert.
    Als ich eben den Sauger losgeschickt habe, wurde leider nichts mehr in Echtzeit angezeigt. Auch ein Browserrefresh hat dran nichts geändert. Ich habe keine Ahnung, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
    Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.21.png Bildschirmfoto 2023-04-03 um 21.32.09.png
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @damrak2022
    Guck mal in den DP ....was steht da? cleanmap.map64
    Und ins Log, da müsste auch dann was stehen.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @damrak2022
      Bei mir läuft es einwandfrei.
      Hast du mal den mihome thread diesbezüglich durch gelesen.
      Aus dem Stand wäre doch:
      x86 oder 64 System
      Funktioniert es auf der handy app
      canvas
      Versionen
      etc.
      Den Eintrag hast du ja jetzt wie bei mir.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @bahnuhr Merkwürdig, ich habe vorhin die App aktualisiert und jetzt wird mir in der App keine Karte mehr angezeigt
      Mi Home App Version 8.2.202 build8.2.202.113
      Mit besten Grüßen
      Andy
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @damrak2022
        Wenn das in der app nicht geht, dann funktioniert dies auch nicht in iob.
        Das musst du lösen.
        Danke.
        • haselchenH haselchen
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @haselchen Im Log steht das:
          mihome-vacuum.0
          2023-04-03 21:33:37.905	info	create state for carpet_mode
          mihome-vacuum.0
          2023-04-03 21:33:34.255	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
          mihome-vacuum.0
          2023-04-03 21:33:34.175	info	create states for dust collecting
          mihome-vacuum.0
          2023-04-03 21:33:34.168	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051735.roomFanPower
          mihome-vacuum.0
          2023-04-03 21:33:34.167	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.118001051716.roomFanPower
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @damrak2022
            Da ist der Hinweis
            mihome-vacuum.0
              @damrak2022
              Da ist der Hinweis
              mihome-vacuum.0
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @haselchen Der Datenpunkt sieht bei mir so aus:
                "common": {
                  "states": {
                    "0": "0"
                "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1680550416232,
                "_id": "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
              Was muss ich da genau ändern? Vor dem Update der App ging alles. Da ist anscheinend was geändert worden.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                  "common": {
                    "states": {
                      "0": "0"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "file": 1632,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @damrak2022
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @damrak2022 sagte in Widget für Mi Home Karte richtig einbinden:
                  Du scheinst was anderes zu nutzen.
                  Ich nehme:
                  xiaomi home, Vers. 8.2.706
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ich nehme:
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @bahnuhr Nein, ich nehme auch die Xiaomi Home App und die habe ich vorhin aktualisiert
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      geschrieben hast du aber:
                      Mi Home App
                      Aber egal, dann scheinst du dort ja auch die gleiche zu haben.
                      Danke.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @haselchen Sorry, aber selbst wenn ich in den Expertenmodus umschalte, sieht das bei mir so aus
                        Zustandstyp habe ich garnicht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @damrak2022
                          Nochmal die V3.9.5 drüberbügeln, eventuell wird der DP dann richtig angelegt.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @haselchen Das drüberbügeln und ein Adapterneustart hat leider nichts geholfen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @damrak2022
                              Geh mal in Deiner App die Einstellungen durch.
                              Ich habe die gleiche Versionsnummer.
                              Serverprobleme kann ich ausschliessen, da meine Map funktioniert.
                              Vielleicht auch mal den Robo neu starten.
                              Server bei Dir deutsch? chinesisch?
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @haselchen Nachdem ich den Sauger neu gestartet habe, geht die Karte wieder. Nur mein Datenpunkt sieht immer noch so aus.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @damrak2022
                                  Also erscheint sie in der App?
                                  Wenn ja, dann installier den Adapter nochmal neu.
                                  Kannst es auch erst mit neu starten probieren.
                                  Aber ich vermute, dass er sich alles neu holen muss.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @haselchen In der App ist die Karte jetzt auch wieder da und solange es geht, lasse ich es erstmal. Sobald ich dann erneut Probleme habe, werde ich den Adapter neu installieren - Danke erstmal
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
