  4. Park-Ampel
    apollon77A
Park-Ampel
55 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW
    WalW
    Wal
    @TH16 .
    firmware.bin.gz
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • T TH16
      @liv-in-sky
      Vielen Dank für Deine Mühe.
      Habe soeben mal Deine Rule eingesetzt und ausprobiert - ist wirklich langsam - eigentlich gefühlt keine Änderung zu vorher. 😞
      Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es eine "Direktverbindung" innerhalb des Wemos mit den Anzeige-LEDs in Zusammenspiel mit dem Sensor gibt, so wie es @Wal schon oben in seinem Script dargelegt hat.
      Doch dazu brauche ich erstmal eine andere "bin" die den Sensor enthält und auch die Möglichkeit bietet ein Skript einzulesen.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @th16
      hast du in der rule auch dein topic richtig drin - mach mal lieber diese rule rein
      rule1 ON SR04#distance<100  DO  backlog publish tele/%topic%/Distance %value%; var1 %value%  ENDON
      • WalW Wal
        @th16 ,
        habe gerade Lust, werde mal ein Script vorbereiten.
        Edit: @th16 ,
        mal was schnelles, ohne Gewähr da ich das nicht testen kann. ;-)
        >D
        Weg=0.0
        >E
        Weg=SR04#Distance
        if (Weg<250 and Weg>130)
        then =>power1 1
        else =>power1 0
        endif
        if (Weg<150 and Weg>50)
        then =>power2 1
        else =>power2 0
        endif
        if (Weg<60 and Weg>35)
        then =>power3 1
        else =>power3 0
        endif
        if (Weg<99 and Weg>1)
        then =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"True"}
        else =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"False"}
        endif
        >S
        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Weg%}
        >W
        Abstand:{m} %1Weg% cm
        T
        T
        TH16
        @wal
        @wal sagte in Park-Ampel:
        @th16 ,
        Edit: @th16 ,
        >D
        Weg=0.0
        >E
        Weg=SR04#Distance
        then =>power1 1
        else =>power1 0
        endif
        then =>power2 1
        else =>power2 0
        endif
        then =>power3 1
        else =>power3 0
        endif
        endif
        >S
        >W
        Die neue bin, die Du mir geschickt hast, hat super funktioniert.
        Ich konnte den Sensor auswählen und auch Dein Skript, siehe oben, einspielen.
        Nur leider tut sich bei den LEDs nichts.
        Ich nehme mal an, dass es daran liegt, dass er den Sensor nun doppelt angezeigt bekommt, siehe hier:
        Einmal als "SR04" mit einem Sensorwert und einmal als "Abstand" ohne Wert (aus Deinem Skript vermute ich).
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TH16
          @wal
          @th16 ,
          Edit: @th16 ,
          >D
          Weg=0.0
          >E
          Weg=SR04#Distance
          then =>power1 1
          else =>power1 0
          endif
          then =>power2 1
          else =>power2 0
          endif
          then =>power3 1
          else =>power3 0
          endif
          endif
          >S
          >W
          WalW
          WalW
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @th16 ,
          zeig nochmal einen Log bitte.
          Edit: vorher bitte "Weblog 4" in die Konsole eingeben und den Log in Code Tags setzen, keine Bildschirmkopie.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @th16 ,
            T
            T
            TH16
            @wal
            12:53:05.308 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:06.295 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:06.301 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:07.310 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:07","Uptime":"0T00:28:23","UptimeSec":1703,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
            12:53:07.320 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:07","SR04":{"Distance":87.3}}
            12:53:07.325 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:07.331 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:08.265 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:08.271 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:09.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:09.317 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:10.280 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:10.288 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:11.278 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:11.284 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:12.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:12.273 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:13.278 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:13.285 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:14.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:14.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:15.312 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:15.318 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:16.283 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:16.289 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:17.277 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:17","Uptime":"0T00:28:33","UptimeSec":1713,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
            12:53:17.287 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:17","SR04":{"Distance":87.3}}
            12:53:17.291 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:17.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:18.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:18.288 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:19.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:19.303 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:20.287 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:20.293 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:21.277 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:21.283 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:22.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:22.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:23.286 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:23.294 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:24.305 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:24.312 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:25.302 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:25.308 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:26.289 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:26.295 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:27.331 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:27","Uptime":"0T00:28:43","UptimeSec":1723,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
            12:53:27.340 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:27","SR04":{"Distance":87.5}}
            12:53:27.345 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:27.352 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:28.289 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:28.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:29.279 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:29.285 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:30.301 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:30.307 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:31.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:31.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:32.308 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:32.314 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:33.300 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:33.306 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:53:34.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:53:34.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:07.285 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:07.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:08.274 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:08.281 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:09.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:09.273 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:10.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:10.311 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:11.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:11.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:12.287 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:12.293 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:13.276 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:13.283 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:14.269 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:14.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:15.312 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:15.318 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:16.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:16.310 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:17.302 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:54:17","Uptime":"0T00:29:33","UptimeSec":1773,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
            12:54:17.312 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:54:17","SR04":{"Distance":87.4}}
            12:54:17.317 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:17.324 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:18.305 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:18.312 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:19.297 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:19.304 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:20.291 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:20.297 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:21.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:21.287 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:22.270 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:22.276 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:23.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:23.316 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:23.447 CMD: Weblog 4
            12:54:23.454 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"WebLog":4}
            12:54:23.458 Script: performs "power1 0"
            12:54:23.460 SRC: Rule
            12:54:23.463 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 1, Pld 0, Data '0'
            12:54:23.471 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
            12:54:23.476 MQT: stat/Park-Ampel/POWER1 = OFF
            12:54:23.478 Script: performs "power2 0"
            12:54:23.480 SRC: Rule
            12:54:23.483 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 2, Len 1, Pld 0, Data '0'
            12:54:23.491 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
            12:54:23.497 MQT: stat/Park-Ampel/POWER2 = OFF
            12:54:23.500 Script: performs "power3 0"
            12:54:23.502 SRC: Rule
            12:54:23.505 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
            12:54:23.513 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
            12:54:23.518 MQT: stat/Park-Ampel/POWER3 = OFF
            12:54:23.521 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"AutoInGarage":"False"}"
            12:54:23.522 SRC: Rule
            12:54:23.525 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 47, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"AutoInGarage":"False"}'
            12:54:23.530 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"AutoInGarage":"False"}
            12:54:23.873 CFG: Saved to flash at F6, Count 22, Bytes 4096
            12:54:24.285 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:24.287 SRC: Rule
            12:54:24.290 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:24.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:25.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:25.283 SRC: Rule
            12:54:25.285 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:25.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:26.295 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:26.297 SRC: Rule
            12:54:26.300 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:26.305 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:27.296 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:54:27","Uptime":"0T00:29:43","UptimeSec":1783,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
            12:54:27.305 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:54:27","SR04":{"Distance":87.4}}
            12:54:27.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:27.312 SRC: Rule
            12:54:27.315 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:27.321 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:28.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:28.306 SRC: Rule
            12:54:28.308 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:28.315 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:29.270 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:29.273 SRC: Rule
            12:54:29.276 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:29.281 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:30.265 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:30.267 SRC: Rule
            12:54:30.270 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:30.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:31.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:31.294 SRC: Rule
            12:54:31.298 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:31.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:32.286 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:32.288 SRC: Rule
            12:54:32.291 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:32.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            12:54:33.280 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
            12:54:33.283 SRC: Rule
            12:54:33.286 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
            12:54:33.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
            • T TH16
              @wal
              WalW
              WalW
              Wal
              @th16 ,
              er ließt den Sensor nicht ein,
              Weg=SR04#Distance
              obwohl die Abfrage stimmt, ich kann leider nicht testen da ich den Sensor nicht habe.
              Ich kann da erstmal nicht weiter helfen.
              Flash nochmal die Sensor mit Rules und teste mal die Rule von @liv-in-sky.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • T TH16
                @wal
                meinst du das: ?
                19:43:56.456 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:43:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:43:56.585 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:43:56.590 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:43:56.633 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:43:56.636 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:43:56.734 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:43:56.739 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:06.425 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","Uptime":"2T02:19:48","UptimeSec":181188,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:06.435 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:06.565 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:06.570 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:06.665 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:06.670 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:06.716 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:06.721 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:16.447 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","Uptime":"2T02:19:58","UptimeSec":181198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:16.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:16.637 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:16.642 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:16.688 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:16.691 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:16.737 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:16.741 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:26.433 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","Uptime":"2T02:20:08","UptimeSec":181208,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:26.442 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:26.572 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:26.577 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:26.621 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:26.626 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:26.672 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:26.676 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:36.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","Uptime":"2T02:20:18","UptimeSec":181218,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:36.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:36.697 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:36.702 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:36.747 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:36.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:36.798 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:36.803 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:46.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","Uptime":"2T02:20:28","UptimeSec":181228,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":31,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:46.468 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:46.746 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:46.752 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:46.797 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:46.802 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:46.847 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:46.852 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:44:56.412 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","Uptime":"2T02:20:38","UptimeSec":181238,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:44:56.421 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:44:56.701 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:44:56.707 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:44:56.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:44:56.756 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:44:56.801 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:44:56.804 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                19:45:06.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","Uptime":"2T02:20:48","UptimeSec":181248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:45:06.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                19:45:06.647 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                19:45:06.651 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                19:45:06.698 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                19:45:06.703 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                19:45:06.749 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                19:45:06.753 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                WalW
                WalW
                Wal
                @th16 ,
                so wie ich die Doku in Tasmota lese, wird nur alle Teleperiod ein Wert gesendet.
                D.h. Tasmota ist nicht für deine Applikation geeignet.
                Du wirst dir so etwas anschauen müssen oder wie @liv-in-sky bemerkte evtl. ESPEasy
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @th16 ,
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  @wal
                  Sowas in Richtung Arduino hatte ich auch im Sinn aber ohne Sensor schwer zu testen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • WalW Wal
                    @th16 ,
                    Weg=SR04#Distance
                    T
                    T
                    TH16
                    @wal
                    @th16 ,
                    Das ist natürlich Schade, dass es so wie gedacht nicht funktioniert.
                    Also werde ich mich wohl oder übel mal mit ESPHome/ESPEasy beschäftigen müssen wie von @liv-in-sky empfohlen.
                    Euch allen, @Wal , @liv-in-sky , @TT-Tom , @David-G trotzdem einen herzlichen Dank für Eure Mühen bei diesem verzwickten Thema.
                    Einen schönen Sonntag noch... 👍
                    • T TH16
                      @wal
                      @th16 ,
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @th16
                      hier mal das ganze mit esphome - update im sekunden takt
                      das ganze gehört aber noch verbessert: zb. die updatezeit zu ändern, wenn man weiter weg ist - sonst sendet der den ganzen tag oder auch; die updatezeit zu ändern, wenn sich der abstand nur minimal ändert (also bei stilstand) - aber das programmieren in esphome habe ich noch nie gemacht :-(
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @th16
                        T
                        T
                        TH16
                        @liv-in-sky
                        Also das nenne ich mal schnell!
                        Ich denke mal, dass dies schon ausreichend sein sollte.
                        Und das Ganze ist mit ESPHome gemacht worden?
                        Also bräuchte ich "nur" den Wemos mit ESPHome zu flashen und mit ioBroker zu verbinden und MQTT auswerten?
                        Da ich mit ESPHome überhaupt noch nie was zu tun hatte, muss ich mich da erstmal einarbeiten.
                        Aber wenn ich das so sehe, wie schnell der updatet, lohnt sich der Aufwand auf jeden fall. 👍
                        So eine 10s-Sperre für MQTT-Übertragungen wie in Tasmota gibt es wohl bei ESPHome nicht?
                        WalW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T TH16
                          @liv-in-sky
                          WalW
                          WalW
                          Wal
                          @th16 sagte in Park-Ampel:
                          Im Normalfall werden die Sensordaten in Echtzeit bei Änderungen übertragen, in der Teleperiode habe ich jetzt nur den SR04 gesehen.
                          Edit: Du hast Recht laut Doku sind es 10s, ich nutze bei meinen Geräten nur Script, da gebe ich den Intervall vor.
                          Du bekommst mit dem SR04 intern schon keine Echtzeitdaten, deshalb kann man keinen eigenen Intervall vorgeben.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • T TH16
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @th16 hab mal nochmal drüber nachgedacht
                            dieses senden alle 1sek an iobroker finde ich nicht gut - zumindest sollte man dann die sende-update zeit anpassen, wenn das auto parkt oder nicht da ist - für esp-home habe ich da nicht alzuviel gefunden - https://community.home-assistant.io/t/dynamically-change-update-interval/108074/9
                            um das umzusetzen muss man schon irgendwie ahnung von esphome haben
                            wenn man aber die logic nicht an iob sendet, sondern intern hat (sowie das im tasmota script von @Wal war), macht das ganze mehr sinn - habe aber auch nur eins gefunden, was ich einigermaßen nachvollziehen kann https://gist.github.com/cadavre/1c4fe17e9f7d831080c5b6dd73b47930
                            leider ist da keinerlei anleitung dabei und er nutzt einen esp32 und ich weiß nicht mal, ob das wirklich funktioniert - aber irgendwie finde ich das am besten
                            • w00dst0ckW
                              w00dst0ckW
                              w00dst0ck
                              Im Vergleich zum guten alten Tennisball, der an einer Schnur von der Decke hängt und die Windschutzscheibe berührt, wenn man an der richtigen Stelle steht, wäre mir diese zwar technisch faszinierende aber fehleranfällige Lösung zu heikel.
                              Wenn einmal die Kommunikation ausfällt, hat man ggf. ne Macke im Auto.
                              • w00dst0ckW w00dst0ck
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @w00dst0ck
                                dann siehst du ja, das keine leds leuchten bzw. dass sich die led's nicht ändern
                                aber: wir sind smarthomler - wir wollen, dass strom fliest und kein ball von der decke hängt :-)
                                so wie hier
                                https://www.youtube.com/watch?v=HqqlY4_3kQ8
                                • T TH16
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @th16 weil ich gerade zeit hatte - hier ein versuch mit chatgpt mit folgender aufgabe:
                                  esphome:
                                   platform: ESP8266
                                   board: nodemcuv2
                                  wifi:
                                   ssid: "SSID"
                                   password: "PASSWORD"
                                  # enable logging
                                  logger:
                                  # enable Home Assistant API
                                  api:
                                  # enable OTA updates
                                  ota:
                                  sensor:
                                   - platform: ultrasonic
                                     trigger_pin: D1
                                     echo_pin: D2
                                     update_interval: 1s
                                  output:
                                   - platform: gpio
                                     pin: D3
                                   - platform: gpio
                                     pin: D4
                                   - platform: gpio
                                     pin: D5
                                  # automation to turn on/off leds based on sensor reading
                                  automation:
                                   - alias: "SR04 Distance LED Control"
                                     trigger:
                                       platform: numeric_state
                                       entity_id: sensor.sr04_sensor
                                       above: 50
                                     action:
                                       - output.turn_on: blue_led
                                       - output.turn_off: green_led
                                       - output.turn_off: red_led
                                     trigger:
                                       above: 20
                                       below: 50
                                     action:
                                       - output.turn_off: blue_led
                                       - output.turn_on: green_led
                                     trigger:
                                       below: 20
                                     action:
                                       - output.turn_on: red_led
                                    esphome:
                                     platform: ESP8266
                                     board: nodemcuv2
                                    wifi:
                                     ssid: "SSID"
                                    # enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    sensor:
                                       trigger_pin: D1
                                       echo_pin: D2
                                       update_interval: 1s
                                    output:
                                     - platform: gpio
                                       pin: D3
                                     - platform: gpio
                                       pin: D4
                                     - platform: gpio
                                       pin: D5
                                    automation:
                                       trigger:
                                         above: 50
                                       action:
                                       trigger:
                                         above: 20
                                         below: 50
                                       action:
                                       trigger:
                                         below: 20
                                       action:
                                    T
                                    T
                                    TH16
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen Dank!
                                    Da hab ich diese Woche erstmal was zu tun. 😀
                                    Ich melde mich...
                                    • T TH16
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank!
                                      Ich melde mich...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @th16
                                      kuck mal da :-) - ganz unten dp leds zeigt farbe an, die auch mit den leds zusammengehören
                                      bitte nicht über die schaltung lachen - habe 2 linke hände für sowas :-(
                                      mußte das mit dem vl53lx sensor machen - der sr04 "spinnt" irgendwie
                                      esphome:
                                       platform: ESP8266
                                       board: d1_mini
                                      wifi:
                                       ssid: "Dragonyyyyyyy1"
                                       password: "xxxxxxxxxxxxx"
                                       use_address: 192.168.178.64
                                      # enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      mqtt:
                                       broker: 192.168.178.59
                                       port: 1506
                                       topic_prefix: entfernungsampel/chatgpt/distance
                                      i2c:
                                       sda: D2
                                       scl: D1
                                       scan: True
                                      sensor:
                                       - platform: vl53l0x
                                         address: '0x29'
                                         long_range: true
                                         update_interval: 1s
                                         unit_of_measurement: "m"
                                         on_value:
                                           then:
                                             - if:
                                                 condition:
                                                   lambda: "return id(sr04_sensor).state > 0.5;"
                                                 then:
                                                   - output.turn_off: yellow_led
                                                   - mqtt.publish:
                                                       topic: "entfernungsampel/chatgpt/leds"
                                                       payload: "green"
                                             - if:
                                                 condition:
                                                   lambda: "return (id(sr04_sensor).state > 0.2) && (id(sr04_sensor).state <= 0.5);"
                                                 then:
                                                   - output.turn_on: yellow_led
                                                   - mqtt.publish:
                                                       payload: "yellow"
                                             - if:
                                                 condition:
                                                   lambda: "return id(sr04_sensor).state <= 0.2;"
                                                 then:
                                                   - mqtt.publish:
                                                       payload: "red"
                                      output:
                                       - platform: gpio
                                         pin: D3
                                       - platform: gpio
                                         pin: D4
                                       - platform: gpio
                                         pin: D5
                                      so mache ich das mit dem flashen - über esphome adapter
                                      • ein standard esphome yaml für den esp erstellt unter: https://web.esphome.io/ und die wifi angaben machen - der esp wird dazu am usb port des pc's angeschlossen
                                      • die ip adresse habe ich dann im yaml eingetragen - unter wifi - use_address
                                      • im esphome-dashboard (über esphome adapter) auf edit drücken und das yaml hineinkopieren - sichern - installieren - der esp wird über wifi neu geflasht
                                      • T TH16
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank!
                                        Ich melde mich...
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @th16
                                        hab' ne neue version mit ws2812b led-stripe (6 leds) gemacht - gerstern war hier feiertag :-)
                                        die mqtt daten (entfernung und ampelfarbe) werden nur noch bei änderung des bereichs (bzw änderung der ampelfarbe) zu iobroker übermittelt und nicht jede sekunde
                                        die einzelled's sind noch im code enthalten und könnten statt ws1812 weiterhin genutzt werden
                                        evtl versuche ich noch das abschalten der led's nach einer bestimmten stillstand periode einzufügen
                                        wie erwähnt - basteln ist nicht mein ding - die farben kommen in video leider nicht gnz so gut wie in echt :-(
                                        esphome:
                                         platform: ESP8266
                                         board: d1_mini
                                        wifi:
                                         ssid: "Drxxxxxxxxxxxx"
                                         password: "fdfdfghjjhgffddddd"
                                        # enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        mqtt:
                                         port: 1506
                                         # topic_prefix: entfernungsampel/chatgpt/distance
                                        i2c:
                                         sda: D2
                                         scl: D1
                                         scan: True
                                        globals:
                                         - id: cur_led
                                           type: std::string
                                           initial_value: '"off"'
                                        light:
                                         - platform: neopixelbus
                                           type: GRB
                                           variant: WS2812X
                                           pin: GPIO3
                                           num_leds: 6
                                           default_transition_length: 0.5s
                                           availability:
                                             topic: livingroom/status
                                             payload_available: online
                                             payload_not_available: offline
                                           state_topic: entfernungsampel/chatgpt/neo/custom_state_topic
                                           command_topic: entfernungsampel/chatgpt/neo/custom_command_topic
                                           command_retain: false
                                        sensor:
                                         - platform: vl53l0x
                                           address: '0x29'
                                           long_range: true
                                           update_interval: 1s
                                           on_value:
                                             then:
                                               - logger.log:
                                                   format: "Setting temp bar width to %s. and %d and %d and %d"
                                                   args: ['id(cur_led).c_str()','strcmp(id(cur_led).c_str(), "green")','strcmp(id(cur_led).c_str(), "yellow")','strcmp(id(cur_led).c_str(), "red")']
                                               - if:
                                                   condition:
                                                     and:
                                                     - lambda: "return id(sr04_sensor).state > 0.8;"
                                                     - lambda: 'return (strcmp(id(cur_led).c_str(), "green")<0 || strcmp(id(cur_led).c_str(), "green")>0 );'
                                                   then:
                                                     - lambda: |-
                                                               id(cur_led) = "green";
                                                #     - light.addressable_set:
                                                #        id: voyant_led
                                                #        range_from: 0
                                                #        range_to: 5
                                                #        red: 100%
                                                #        green: 0%
                                                #        blue: 0%
                                                #        color_brightness: 30%
                                                     - mqtt.publish:
                                                          topic: "entfernungsampel/chatgpt/color/leds"
                                                          payload: "green"
                                                     - mqtt.publish:
                                                          topic: "entfernungsampel/chatgpt/color/dist"
                                                          payload: !lambda |-
        return str_snprintf("%f", 32, id(sr04_sensor).state);
                                                     - light.turn_on:
                                                         brightness: 40%
                                                         red: 0%
                                                         green: 100%
                                                         blue: 0%
                                               - if:
                                                   condition:
                                                     and:
                                                       - lambda: "return (id(sr04_sensor).state > 0.5) && (id(sr04_sensor).state <= 0.8);"
                                                       - lambda: 'return (strcmp(id(cur_led).c_str(), "yellow")<0 || strcmp(id(cur_led).c_str(), "yellow")>0 );'
                                                   then:
                                                     - globals.set:
                                                         value: '"yellow"'
                                              #          id: voyant_led
                                              #          range_from: 0
                                              #          range_to: 5
                                              #          red: 100%
                                              #          green: 100%
                                              #          blue: 0%
                                                     - mqtt.publish:
                                                         payload: "yellow"
                                                     - mqtt.publish:
                                                          payload: !lambda |-
                                                     - light.turn_on:
                                                         brightness: 40%
                                                         red: 100%
                                                         green: 100%
                                                         blue: 0%
                                               - if:
                                                   condition:
                                                      and:
                                                       - lambda: "return id(sr04_sensor).state <= 0.5;"
                                                       - lambda: 'return strcmp(id(cur_led).c_str(), "red")<0 || strcmp(id(cur_led).c_str(), "red")>0 ;'
                                                   then:
                                                     - globals.set:
                                                         value: '"red"'
                                               #         id: voyant_led
                                              #          range_from: 0
                                               #         range_to: 5
                                               #         red: 100%
                                               #         green: 0%
                                               #         blue: 0%
                                                     - mqtt.publish:
                                                         payload: "red"
                                                     - mqtt.publish:
                                                          payload: !lambda |-
                                                     - light.turn_on:
                                                         brightness: 40%
                                                         red: 100%
                                                         green: 0%
                                                         blue: 0%
                                        output:
                                         - platform: gpio
                                           pin: D3
                                         - platform: gpio
                                           pin: D4
                                         - platform: gpio
                                           pin: D5
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          habe nun ein script - mit dem ausschalten nach einer bestimmten zeit, wenn keine bewegung stattfindet
                                          script auf github:
                                          https://github.com/liv-in-sky/esphome-park-ampel-wemos_d-lx53l0x/blob/main/README.md
                                          im einsatz:
                                          https://www.youtube.com/shorts/nFh81V3uW6I
                                          83.9k
