  4. Park-Ampel
    5.4k
Park-Ampel
55 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @th16 sagte in Park-Ampel:
    Bei Deiner Konsole sehe ich oben angehakt "Skript aktivieren". So einen Punkt gibt es bei mir nicht.
    Weil du keine Firmware mit Scriptunterstützung geflasht hast.
    Hier findest du eine.
    Mit diesem Skript bekommst du jede Sekunde den Abstand und kannst dein Blockly weiter nutzen.
    Es muss nur der Datenpunkt im Blockly geändert werden, da das Abstandsobjekt einen anderen Namen hat.
    >D
    Weg=0.0
    >E
    Weg=SR04#Distance
    >S
    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Weg%}
    >W
    Abstand:{m} %1Weg% cm
    TH16
    @wal
    Vielen Dank!
    Werde ich gleich alles mal ausprobieren.
    • WalW Wal
      >D
      Weg=0.0
      >E
      Weg=SR04#Distance
      >S
      >W
      TH16
      @wal
      Ich habe mir die "tasmota-scripting.bin" runtergeladen, geflasht und Dein Script eingefügt - so weit so gut.
      Nun wollte ich den Sensor SR04 auswählen, doch den gibt es ja nur in einem Sensor.bin.
      Also bräuchte ich entweder eine scripting.bin wo der Sensor mit drin ist, oder eine sensor.bin wo ich auch ein Script einlesen kann.
      Doch wo hernehmen? Kannst Du mir da weiterhelfen?
      liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TH16
        @wal
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @th16 ich habe mal ein paar tests gemacht
        dazu eine rule:
        rule1 ON SR04#distance<100  DO  backlog publish tele/sonoff/Distance %value%; var1 %value%  ENDON
        ich habe aber festgestellt, das der sensor mit tasmota eher langsam reagiert - mit der rule wird unter 100 sofort gesendet - es dauert - so finde ich - aber immer noch zu lange - vorallem, wenn ich mir vorstelle, das die letzten centimeter beim einparken wirklich schnell kommen müssen
        ich habe auch mit einem anderen sensor gemessen (VL53L0X) - der ist auch nicht schneller - ich gehe davon aus, dass es an tasmota liegt
        siehst du hier - ich bewege mich zum sensor hin- schneller wird nicht gesendet:
        ich denke, du solltest es mal mit esphome versuchen - ist am anfang etwas kompliziert aber ich verwende mittlerweile lieber esphome für sensoren
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dazu eine rule:
          TH16
          @liv-in-sky
          Vielen Dank für Deine Mühe.
          Habe soeben mal Deine Rule eingesetzt und ausprobiert - ist wirklich langsam - eigentlich gefühlt keine Änderung zu vorher. 😞
          Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es eine "Direktverbindung" innerhalb des Wemos mit den Anzeige-LEDs in Zusammenspiel mit dem Sensor gibt, so wie es @Wal schon oben in seinem Script dargelegt hat.
          Doch dazu brauche ich erstmal eine andere "bin" die den Sensor enthält und auch die Möglichkeit bietet ein Skript einzulesen.
          • T TH16
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Ich erstelle eine, ein Augenblick.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @TH16 .
              firmware.bin.gz
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • T TH16
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @th16
                hast du in der rule auch dein topic richtig drin - mach mal lieber diese rule rein
                rule1 ON SR04#distance<100  DO  backlog publish tele/%topic%/Distance %value%; var1 %value%  ENDON
                • WalW Wal
                  @th16 ,
                  habe gerade Lust, werde mal ein Script vorbereiten.
                  Edit: @th16 ,
                  mal was schnelles, ohne Gewähr da ich das nicht testen kann. ;-)
                  >D
                  Weg=0.0
                  >E
                  Weg=SR04#Distance
                  if (Weg<250 and Weg>130)
                  then =>power1 1
                  else =>power1 0
                  endif
                  if (Weg<150 and Weg>50)
                  then =>power2 1
                  else =>power2 0
                  endif
                  if (Weg<60 and Weg>35)
                  then =>power3 1
                  else =>power3 0
                  endif
                  if (Weg<99 and Weg>1)
                  then =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"True"}
                  else =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"False"}
                  endif
                  >S
                  >W
                  TH16
                  @wal
                  @wal sagte in Park-Ampel:
                  @th16 ,
                  Edit: @th16 ,
                  >D
                  Weg=0.0
                  >E
                  Weg=SR04#Distance
                  then =>power1 1
                  else =>power1 0
                  endif
                  then =>power2 1
                  else =>power2 0
                  endif
                  then =>power3 1
                  else =>power3 0
                  endif
                  endif
                  >S
                  >W
                  Die neue bin, die Du mir geschickt hast, hat super funktioniert.
                  Ich konnte den Sensor auswählen und auch Dein Skript, siehe oben, einspielen.
                  Nur leider tut sich bei den LEDs nichts.
                  Ich nehme mal an, dass es daran liegt, dass er den Sensor nun doppelt angezeigt bekommt, siehe hier:
                  Einmal als "SR04" mit einem Sensorwert und einmal als "Abstand" ohne Wert (aus Deinem Skript vermute ich).
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TH16
                    @wal
                    @th16 ,
                    Edit: @th16 ,
                    >D
                    Weg=0.0
                    >E
                    Weg=SR04#Distance
                    then =>power1 1
                    else =>power1 0
                    endif
                    then =>power2 1
                    else =>power2 0
                    endif
                    then =>power3 1
                    else =>power3 0
                    endif
                    endif
                    >S
                    >W
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    @th16 ,
                    zeig nochmal einen Log bitte.
                    Edit: vorher bitte "Weblog 4" in die Konsole eingeben und den Log in Code Tags setzen, keine Bildschirmkopie.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @th16 ,
                      TH16
                      @wal
                      12:53:05.308 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:06.295 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:06.301 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:07.310 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:07","Uptime":"0T00:28:23","UptimeSec":1703,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
                      12:53:07.320 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:07","SR04":{"Distance":87.3}}
                      12:53:07.325 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:07.331 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:08.265 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:08.271 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:09.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:09.317 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:10.280 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:10.288 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:11.278 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:11.284 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:12.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:12.273 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:13.278 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:13.285 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:14.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:14.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:15.312 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:15.318 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:16.283 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:16.289 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:17.277 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:17","Uptime":"0T00:28:33","UptimeSec":1713,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
                      12:53:17.287 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:17","SR04":{"Distance":87.3}}
                      12:53:17.291 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:17.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:18.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:18.288 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:19.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:19.303 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:20.287 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:20.293 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:21.277 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:21.283 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:22.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:22.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:23.286 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:23.294 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:24.305 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:24.312 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:25.302 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:25.308 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:26.289 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:26.295 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:27.331 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:53:27","Uptime":"0T00:28:43","UptimeSec":1723,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
                      12:53:27.340 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:53:27","SR04":{"Distance":87.5}}
                      12:53:27.345 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:27.352 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:28.289 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:28.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:29.279 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:29.285 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:30.301 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:30.307 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:31.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:31.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:32.308 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:32.314 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:33.300 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:33.306 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:53:34.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:53:34.298 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:07.285 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:07.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:08.274 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:08.281 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:09.267 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:09.273 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:10.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:10.311 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:11.296 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:11.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:12.287 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:12.293 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:13.276 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:13.283 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:14.269 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:14.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:15.312 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:15.318 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:16.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:16.310 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:17.302 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:54:17","Uptime":"0T00:29:33","UptimeSec":1773,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
                      12:54:17.312 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:54:17","SR04":{"Distance":87.4}}
                      12:54:17.317 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:17.324 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:18.305 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:18.312 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:19.297 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:19.304 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:20.291 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:20.297 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:21.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:21.287 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:22.270 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:22.276 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:23.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:23.316 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:23.447 CMD: Weblog 4
                      12:54:23.454 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"WebLog":4}
                      12:54:23.458 Script: performs "power1 0"
                      12:54:23.460 SRC: Rule
                      12:54:23.463 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      12:54:23.471 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                      12:54:23.476 MQT: stat/Park-Ampel/POWER1 = OFF
                      12:54:23.478 Script: performs "power2 0"
                      12:54:23.480 SRC: Rule
                      12:54:23.483 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 2, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      12:54:23.491 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                      12:54:23.497 MQT: stat/Park-Ampel/POWER2 = OFF
                      12:54:23.500 Script: performs "power3 0"
                      12:54:23.502 SRC: Rule
                      12:54:23.505 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                      12:54:23.513 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                      12:54:23.518 MQT: stat/Park-Ampel/POWER3 = OFF
                      12:54:23.521 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"AutoInGarage":"False"}"
                      12:54:23.522 SRC: Rule
                      12:54:23.525 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 47, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"AutoInGarage":"False"}'
                      12:54:23.530 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"AutoInGarage":"False"}
                      12:54:23.873 CFG: Saved to flash at F6, Count 22, Bytes 4096
                      12:54:24.285 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:24.287 SRC: Rule
                      12:54:24.290 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:24.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:25.281 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:25.283 SRC: Rule
                      12:54:25.285 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:25.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:26.295 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:26.297 SRC: Rule
                      12:54:26.300 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:26.305 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:27.296 MQT: tele/Park-Ampel/STATE = {"Time":"2023-04-02T12:54:27","Uptime":"0T00:29:43","UptimeSec":1783,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:17"}}
                      12:54:27.305 MQT: tele/Park-Ampel/SENSOR = {"Time":"2023-04-02T12:54:27","SR04":{"Distance":87.4}}
                      12:54:27.310 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:27.312 SRC: Rule
                      12:54:27.315 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:27.321 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:28.304 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:28.306 SRC: Rule
                      12:54:28.308 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:28.315 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:29.270 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:29.273 SRC: Rule
                      12:54:29.276 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:29.281 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:30.265 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:30.267 SRC: Rule
                      12:54:30.270 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:30.275 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:31.292 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:31.294 SRC: Rule
                      12:54:31.298 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:31.302 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:32.286 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:32.288 SRC: Rule
                      12:54:32.291 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:32.296 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      12:54:33.280 Script: performs "publish stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}"
                      12:54:33.283 SRC: Rule
                      12:54:33.286 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 39, Pld -99, Data 'stat/Park-Ampel/RESULT {"Abstand":0.00}'
                      12:54:33.291 MQT: stat/Park-Ampel/RESULT = {"Abstand":0.00}
                      • T TH16
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @th16 ,
                        er ließt den Sensor nicht ein,
                        Weg=SR04#Distance
                        obwohl die Abfrage stimmt, ich kann leider nicht testen da ich den Sensor nicht habe.
                        Ich kann da erstmal nicht weiter helfen.
                        Flash nochmal die Sensor mit Rules und teste mal die Rule von @liv-in-sky.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • T TH16
                          @wal
                          meinst du das: ?
                          19:43:56.456 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:43:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:43:56.585 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:43:56.590 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:43:56.633 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:43:56.636 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:43:56.734 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:43:56.739 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:06.425 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","Uptime":"2T02:19:48","UptimeSec":181188,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:06.435 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:06.565 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:06.570 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:06.665 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:06.670 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:06.716 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:06.721 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:16.447 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","Uptime":"2T02:19:58","UptimeSec":181198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:16.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:16.637 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:16.642 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:16.688 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:16.691 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:16.737 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:16.741 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:26.433 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","Uptime":"2T02:20:08","UptimeSec":181208,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:26.442 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:26.572 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:26.577 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:26.621 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:26.626 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:26.672 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:26.676 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:36.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","Uptime":"2T02:20:18","UptimeSec":181218,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:36.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:36.697 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:36.702 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:36.747 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:36.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:36.798 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:36.803 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:46.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","Uptime":"2T02:20:28","UptimeSec":181228,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":31,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:46.468 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:46.746 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:46.752 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:46.797 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:46.802 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:46.847 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:46.852 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:44:56.412 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","Uptime":"2T02:20:38","UptimeSec":181238,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:44:56.421 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:44:56.701 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:44:56.707 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:44:56.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:44:56.756 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:44:56.801 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:44:56.804 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          19:45:06.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","Uptime":"2T02:20:48","UptimeSec":181248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:45:06.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                          19:45:06.647 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          19:45:06.651 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                          19:45:06.698 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          19:45:06.703 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                          19:45:06.749 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                          19:45:06.753 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @th16 ,
                          so wie ich die Doku in Tasmota lese, wird nur alle Teleperiod ein Wert gesendet.
                          D.h. Tasmota ist nicht für deine Applikation geeignet.
                          Du wirst dir so etwas anschauen müssen oder wie @liv-in-sky bemerkte evtl. ESPEasy
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @th16 ,
                            TT-Tom
                            @wal
                            Sowas in Richtung Arduino hatte ich auch im Sinn aber ohne Sensor schwer zu testen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • WalW Wal
                              @th16 ,
                              Weg=SR04#Distance
                              TH16
                              @wal
                              @th16 ,
                              Das ist natürlich Schade, dass es so wie gedacht nicht funktioniert.
                              Also werde ich mich wohl oder übel mal mit ESPHome/ESPEasy beschäftigen müssen wie von @liv-in-sky empfohlen.
                              Euch allen, @Wal , @liv-in-sky , @TT-Tom , @David-G trotzdem einen herzlichen Dank für Eure Mühen bei diesem verzwickten Thema.
                              Einen schönen Sonntag noch... 👍
                              • T TH16
                                @wal
                                @th16 ,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @th16
                                hier mal das ganze mit esphome - update im sekunden takt
                                das ganze gehört aber noch verbessert: zb. die updatezeit zu ändern, wenn man weiter weg ist - sonst sendet der den ganzen tag oder auch; die updatezeit zu ändern, wenn sich der abstand nur minimal ändert (also bei stilstand) - aber das programmieren in esphome habe ich noch nie gemacht :-(
                                  @th16
                                  TH16
                                  @liv-in-sky
                                  Also das nenne ich mal schnell!
                                  Ich denke mal, dass dies schon ausreichend sein sollte.
                                  Und das Ganze ist mit ESPHome gemacht worden?
                                  Also bräuchte ich "nur" den Wemos mit ESPHome zu flashen und mit ioBroker zu verbinden und MQTT auswerten?
                                  Da ich mit ESPHome überhaupt noch nie was zu tun hatte, muss ich mich da erstmal einarbeiten.
                                  Aber wenn ich das so sehe, wie schnell der updatet, lohnt sich der Aufwand auf jeden fall. 👍
                                  So eine 10s-Sperre für MQTT-Übertragungen wie in Tasmota gibt es wohl bei ESPHome nicht?
                                  WalW liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TH16
                                    @liv-in-sky
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Im Normalfall werden die Sensordaten in Echtzeit bei Änderungen übertragen, in der Teleperiode habe ich jetzt nur den SR04 gesehen.
                                    Edit: Du hast Recht laut Doku sind es 10s, ich nutze bei meinen Geräten nur Script, da gebe ich den Intervall vor.
                                    Du bekommst mit dem SR04 intern schon keine Echtzeitdaten, deshalb kann man keinen eigenen Intervall vorgeben.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • T TH16
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @th16 hab mal nochmal drüber nachgedacht
                                      dieses senden alle 1sek an iobroker finde ich nicht gut - zumindest sollte man dann die sende-update zeit anpassen, wenn das auto parkt oder nicht da ist - für esp-home habe ich da nicht alzuviel gefunden - https://community.home-assistant.io/t/dynamically-change-update-interval/108074/9
                                      um das umzusetzen muss man schon irgendwie ahnung von esphome haben
                                      wenn man aber die logic nicht an iob sendet, sondern intern hat (sowie das im tasmota script von @Wal war), macht das ganze mehr sinn - habe aber auch nur eins gefunden, was ich einigermaßen nachvollziehen kann https://gist.github.com/cadavre/1c4fe17e9f7d831080c5b6dd73b47930
                                      leider ist da keinerlei anleitung dabei und er nutzt einen esp32 und ich weiß nicht mal, ob das wirklich funktioniert - aber irgendwie finde ich das am besten
                                      • w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ckW Offline
                                        w00dst0ck
                                        Im Vergleich zum guten alten Tennisball, der an einer Schnur von der Decke hängt und die Windschutzscheibe berührt, wenn man an der richtigen Stelle steht, wäre mir diese zwar technisch faszinierende aber fehleranfällige Lösung zu heikel.
                                        Wenn einmal die Kommunikation ausfällt, hat man ggf. ne Macke im Auto.
                                        • w00dst0ckW w00dst0ck
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @w00dst0ck
                                          dann siehst du ja, das keine leds leuchten bzw. dass sich die led's nicht ändern
                                          aber: wir sind smarthomler - wir wollen, dass strom fliest und kein ball von der decke hängt :-)
                                          so wie hier
                                          https://www.youtube.com/watch?v=HqqlY4_3kQ8
