  4. Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derroadrunner
    Die graphische Oberfläche hatte ich eigentlich ausgeschaltet. Das Check ich nochmal
    jetzt habe ich statt full upgrade ___ sudo apt upgrade eingegeben, ist das ein Problem?
    Er steht auch seit 5 min. hier
    Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
    Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
    Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
    Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230317-1) over (1:1.20230106-1) ...
    Preparing to unpack .../21-realvnc-vnc-server_7.0.1.49073_arm64.deb ...
    Unpacking realvnc-vnc-server (7.0.1.49073) over (6.10.1.47571) ...
    Progress: [ 32%] [########################........................
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @derroadrunner sagte in Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
    Ja, die ist ausgeschaltet, die entsprechenden Pakete schleppst du natürlich dennoch weiter.
    Nein. Ist meistens bei einfachen updates nicht relevant. Kannste aber mit
    sudo apt full-upgrade
    noch nachholen. Da war ein Kernel-Upgrade dabei, hier unbedingt die Kiste neustarten.
    sudo reboot
    Abwarten... Mit 1GB RAM musst du halt Geduld haben.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
      sudo reboot
      D
      D
      derroadrunner
      Okay, dann werde ich den Stromstecker noch nicht abziehen 😁
      Wenn das durchgelaufen ist, gebe ich Bescheid, wie der Stand ist.
      Vielen Dank schon mal
      Raspberry Pi 3+
        sudo reboot
        D
        D
        derroadrunner
        Hallo, so sieht es jetzt nach dem update aus
        roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Fetched 50.0 kB in 4s (13.1 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        Raspberry Pi 3+
        • D derroadrunner
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @derroadrunner
          Ja, dann kannst du jetzt nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18 bringen.
            @derroadrunner
            D
            D
            derroadrunner
            Nehme ich da am Besten deine Anleitung?
            Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
            Raspberry Pi 3+
            • D derroadrunner
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Ich bin da vermutlich nicht neutral...
              Also ich würde es danach machen. :-)
                D
                D
                derroadrunner
                Das Ergebnis ist wichtig, Hauptsache es funktioniert
                Dann muss ich in meine nodesource.list diese zwei Zeilen rein kopieren
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                Das steht in meiner aktuell:
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                Raspberry Pi 3+
                • D derroadrunner
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Richtig.
                    Richtig.
                    D
                    D
                    derroadrunner
                    Passt das jetzt so?
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                    Architecture:   aarch64
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     12:17:27 up 11:52,  1 user,  load average: 1.72, 1.20, 0.91
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sun Apr  2 10:17:27 UTC 2023
                    Sun Apr  2 12:17:27 CEST 2023
                    CEST +0200
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    roadrunner
                    /home/roadrunner
                    roadrunner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            909M        602M         92M        0.0K        214M        229M
                    Swap:            99M         57M         42M
                    Total:          1.0G        660M        134M
                              909 M total memory
                              602 M used memory
                              378 M active memory
                              320 M inactive memory
                               92 M free memory
                                8 M buffer memory
                              206 M swap cache
                               99 M total swap
                               57 M used swap
                               42 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.9G   21G  25% /
                    devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     182M 1016K  181M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                    Messages in dmesg:
                    [Sun Apr  2 00:24:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbd52884-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Apr  2 00:24:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Apr  2 00:24:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Apr  2 00:24:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    1.4G    /var/log
                    1.3G    /var/log/journal/34cd765a0cf6423881a2b2f74173496c
                    709M    /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    23M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    168M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                    /usr/bin/node           v18.15.0
                    /usr/bin/npm            9.5.0
                    /usr/bin/npx            9.5.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         16.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piroadrunner                             -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : piroadrunner                             - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piroadrunner                             -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : piroadrunner                             - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : piroadrunner                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Objects and States
                    Objects:        808
                    States:         716
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122557     10344/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123328     10344/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16429      523/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        16458      514/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123477     10417/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123508     10432/io.shelly.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      494/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16431      523/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15422      494/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        13746      507/grafana
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       124013     10365/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13778      514/influxd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16453      547/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12246      353/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:35124           0.0.0.0:*                           108        12248      353/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15428      489/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12247      353/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::46626                :::*                                108        12249      353/avahi-daemon: r
                    2023-04-02 12:15:17.964  - info: javascript.0 (10395) received all states
                    2023-04-02 12:15:18.254  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Spuelmaschine_fertig
                    2023-04-02 12:15:18.738  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Spuelmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-04-02 12:15:18.789  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.Tasmota.Tasmota_reset
                    2023-04-02 12:15:18.820  - info: javascript.0 (10395) script.js.Tasmota.Tasmota_reset: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-04-02 12:15:18.838  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Trockner_fertig
                    2023-04-02 12:15:18.862  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Trockner_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-04-02 12:15:18.879  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Stehlampe_Ein
                    2023-04-02 12:15:18.905  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Stehlampe_Ein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-04-02 12:15:18.908  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Wama_Test_1
                    2023-04-02 12:15:18.940  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Wama_Test_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-04-02 12:15:19.697  - info: telegram.0 (10410) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-02 12:15:21.607  - info: shelly.0 (10432) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-02 12:15:21.894  - info: shelly.0 (10432) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                    2023-04-02 12:15:24.598  - info: backitup.0 (10451) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-04-02 12:15:24.883  - info: backitup.0 (10451) [iobroker] backup was activated at 00:15 every 5 day(s)
                    2023-04-02 12:15:33.387  - info: shelly.0 (10432) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce58f3e4" connected!
                    2023-04-02 12:15:56.934  - info: sonoff.0 (10417) Client [Trockner] connected with secret 1680430556906_941
                    2023-04-02 12:15:59.187  - info: sonoff.0 (10417) Client [Stehlampe] connected with secret 1680430559183_5922
                    2023-04-02 12:15:59.995  - info: sonoff.0 (10417) Client [Spühlmaschine] connected with secret 1680430559993_985
                    2023-04-02 12:16:01.256  - info: sonoff.0 (10417) Client [Max-Zimmer] connected with secret 1680430561254_8812
                    2023-04-02 12:16:01.545  - info: sonoff.0 (10417) Client [DVES_801B4D] connected with secret 1680430561541_8124
                    2023-04-02 12:16:03.436  - info: sonoff.0 (10417) Client [Waschmaschine] connected with secret 1680430563432_9878
                    2023-04-02 12:16:19.056  - info: admin.0 (10365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                    2023-04-02 12:17:00.981  - info: admin.0 (10365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101 admin
                    Raspberry Pi 3+
                    • D derroadrunner
                      Passt das jetzt so?
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Europe/Berlin
                      roadrunner
                      /home/roadrunner
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         57M         42M
                                909 M total memory
                                602 M used memory
                                378 M active memory
                                 92 M free memory
                                  8 M buffer memory
                                206 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 57 M used swap
                                 42 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      2.4G    /var/
                      1.4G    /var/log
                      709M    /var/cache
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        808
                      States:         716
                      Pending Updates: 0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @derroadrunner
                      Ja, jetzt ist es schön.
                        @derroadrunner
                        D
                        D
                        derroadrunner
                        @thomas-braun Ahh super, vielen Dank nochmals
                        Raspberry Pi 3+
                        33.2k
                        84.3k
