  4. Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
30 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derroadrunner
    Dann ran da.
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Und Server werden OHNE graphische Oberfläche betrieben...
    Ist vermutlich ein Überrest von einer Installation mit Desktop.
    derroadrunner
    Die graphische Oberfläche hatte ich eigentlich ausgeschaltet. Das Check ich nochmal
    jetzt habe ich statt full upgrade ___ sudo apt upgrade eingegeben, ist das ein Problem?
    Er steht auch seit 5 min. hier
    Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
    Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
    Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
    Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20230317-1) over (1:1.20230106-1) ...
    Preparing to unpack .../21-realvnc-vnc-server_7.0.1.49073_arm64.deb ...
    Unpacking realvnc-vnc-server (7.0.1.49073) over (6.10.1.47571) ...
    Progress: [ 32%] [########################........................
    Raspberry Pi 3+
    • D derroadrunner
      @derroadrunner sagte in Täglich Fehler im Log - connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001:
      Ja, die ist ausgeschaltet, die entsprechenden Pakete schleppst du natürlich dennoch weiter.
      Nein. Ist meistens bei einfachen updates nicht relevant. Kannste aber mit
      noch nachholen. Da war ein Kernel-Upgrade dabei, hier unbedingt die Kiste neustarten.
      sudo reboot
      Abwarten... Mit 1GB RAM musst du halt Geduld haben.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        sudo reboot
        derroadrunner
        Okay, dann werde ich den Stromstecker noch nicht abziehen 😁
        Wenn das durchgelaufen ist, gebe ich Bescheid, wie der Stand ist.
        Vielen Dank schon mal
        Raspberry Pi 3+
          sudo reboot
          derroadrunner
          Hallo, so sieht es jetzt nach dem update aus
          roadrunner@piroadrunner:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Fetched 50.0 kB in 4s (13.1 kB/s)
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          Raspberry Pi 3+
          • D derroadrunner
            @derroadrunner
            Ja, dann kannst du jetzt nodejs auf die derzeitig empfohlene Version 18 bringen.
              @derroadrunner
              derroadrunner
              Nehme ich da am Besten deine Anleitung?
              Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
              Raspberry Pi 3+
              • D derroadrunner
                Ich bin da vermutlich nicht neutral...
                Also ich würde es danach machen. :-)
                  derroadrunner
                  Das Ergebnis ist wichtig, Hauptsache es funktioniert
                  Dann muss ich in meine nodesource.list diese zwei Zeilen rein kopieren
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
                  Das steht in meiner aktuell:
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                  Raspberry Pi 3+
                  • D derroadrunner
                    Richtig.
                      Richtig.
                      derroadrunner
                      Passt das jetzt so?
                      Skript v.2023-01-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                      Architecture:   aarch64
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       12:17:27 up 11:52,  1 user,  load average: 1.72, 1.20, 0.91
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Sun Apr  2 10:17:27 UTC 2023
                      Sun Apr  2 12:17:27 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      roadrunner
                      /home/roadrunner
                      roadrunner adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            909M        602M         92M        0.0K        214M        229M
                      Swap:            99M         57M         42M
                      Total:          1.0G        660M        134M
                                909 M total memory
                                602 M used memory
                                378 M active memory
                                320 M inactive memory
                                 92 M free memory
                                  8 M buffer memory
                                206 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 57 M used swap
                                 42 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  6.9G   21G  25% /
                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     182M 1016K  181M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                      Messages in dmesg:
                      [Sun Apr  2 00:24:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bbd52884-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun Apr  2 00:24:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Apr  2 00:24:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sun Apr  2 00:24:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.4G    /var/
                      1.4G    /var/log
                      1.3G    /var/log/journal/34cd765a0cf6423881a2b2f74173496c
                      709M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      23M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      168M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                      /usr/bin/node           v18.15.0
                      /usr/bin/npm            9.5.0
                      /usr/bin/npx            9.5.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                           16.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : piroadrunner                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : piroadrunner                             -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : piroadrunner                             - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : piroadrunner                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : piroadrunner                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : piroadrunner                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : piroadrunner                             - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : piroadrunner                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Objects and States
                      Objects:        808
                      States:         716
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122557     10344/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123328     10344/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16429      523/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        16458      514/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123477     10417/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123508     10432/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15423      494/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16431      523/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15422      494/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        13746      507/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       124013     10365/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13778      514/influxd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16453      547/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12246      353/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:35124           0.0.0.0:*                           108        12248      353/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15428      489/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12247      353/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::46626                :::*                                108        12249      353/avahi-daemon: r
                      2023-04-02 12:15:17.964  - info: javascript.0 (10395) received all states
                      2023-04-02 12:15:18.254  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Spuelmaschine_fertig
                      2023-04-02 12:15:18.738  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Spuelmaschine_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-02 12:15:18.789  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.Tasmota.Tasmota_reset
                      2023-04-02 12:15:18.820  - info: javascript.0 (10395) script.js.Tasmota.Tasmota_reset: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-02 12:15:18.838  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Trockner_fertig
                      2023-04-02 12:15:18.862  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Trockner_fertig: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-02 12:15:18.879  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Stehlampe_Ein
                      2023-04-02 12:15:18.905  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Stehlampe_Ein: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-02 12:15:18.908  - info: javascript.0 (10395) Start javascript script.js.common.Wama_Test_1
                      2023-04-02 12:15:18.940  - info: javascript.0 (10395) script.js.common.Wama_Test_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-04-02 12:15:19.697  - info: telegram.0 (10410) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-02 12:15:21.607  - info: shelly.0 (10432) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-02 12:15:21.894  - info: shelly.0 (10432) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                      2023-04-02 12:15:24.598  - info: backitup.0 (10451) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-02 12:15:24.883  - info: backitup.0 (10451) [iobroker] backup was activated at 00:15 every 5 day(s)
                      2023-04-02 12:15:33.387  - info: shelly.0 (10432) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce58f3e4" connected!
                      2023-04-02 12:15:56.934  - info: sonoff.0 (10417) Client [Trockner] connected with secret 1680430556906_941
                      2023-04-02 12:15:59.187  - info: sonoff.0 (10417) Client [Stehlampe] connected with secret 1680430559183_5922
                      2023-04-02 12:15:59.995  - info: sonoff.0 (10417) Client [Spühlmaschine] connected with secret 1680430559993_985
                      2023-04-02 12:16:01.256  - info: sonoff.0 (10417) Client [Max-Zimmer] connected with secret 1680430561254_8812
                      2023-04-02 12:16:01.545  - info: sonoff.0 (10417) Client [DVES_801B4D] connected with secret 1680430561541_8124
                      2023-04-02 12:16:03.436  - info: sonoff.0 (10417) Client [Waschmaschine] connected with secret 1680430563432_9878
                      2023-04-02 12:16:19.056  - info: admin.0 (10365) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101
                      2023-04-02 12:17:00.981  - info: admin.0 (10365) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.101 admin
                      Raspberry Pi 3+
                      • D derroadrunner
                        Passt das jetzt so?
                        Skript v.2023-01-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker:         false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Europe/Berlin
                        roadrunner
                        /home/roadrunner
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         57M         42M
                                  909 M total memory
                                  602 M used memory
                                  378 M active memory
                                   92 M free memory
                                    8 M buffer memory
                                  206 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   57 M used swap
                                   42 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        2.4G    /var/
                        1.4G    /var/log
                        709M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.5.0
                        /usr/bin/npx            9.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        808
                        States:         716
                        Pending Updates: 0
                        @derroadrunner
                        Ja, jetzt ist es schön.
                          @derroadrunner
                          derroadrunner
                          @thomas-braun Ahh super, vielen Dank nochmals
                          Raspberry Pi 3+
