  4. Park-Ampel
    apollon77A
Park-Ampel
55 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T
    T
    TH16
    Hallo und guten Morgen,
    ich habe mir für die Garage eine Park-Ampel gebaut. Also eine Ultraschallabtastung an einem Wemos D1, gekoppelt per MQTT mit ioBroker. Und habe dazu ein Blockly erstellt, was auch funktioniert.
    Da aber die kleinste einzustellende Sendezeit für MQTT 10s ist, ist das Ganze eher sinnlos, da man ja nicht immer 10s warten kann bis wieder ein neuer Wert durchgegeben wird und damit die Ampel umschaltet.
    Es wird quasi eine Echtzeitübertragung der Werte benötigt.
    Wenn das nicht möglich ist, wie kann man das sonst lösen?
    David G.D WalW T 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TH16
      David G.D
      David G.D
      David G.
      @th16
      Hab so einem wemos noch nie gemacht.
      Kann man ggf per Skript auf dem Gerät je nach Abstand einen request per simpleApi absenden?
      Wenn zb von von 100 cm zu 70 gewechselt wird, dann nochmal ab 30cm etc.
      • T TH16
        WalW
        WalW
        Wal
        @th16 sagte in Park-Ampel:
        MQTT 10s
        Wie kommst du da drauf ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • T TH16
          T
          T
          TT-Tom
          @th16
          Warum schaltest du die Ampel mit wemos nicht direkt. Wozu brauchst du den MQTT??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            ich denke er meint die teleperiod - die kann nicht unter 10 sek gehen - muss man evtl eine rule machen - vielleicht mit delta-wert arbeiten
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              WalW
              WalW
              Wal
              @liv-in-sky sagte in Park-Ampel:
              Das wäre aber weit hergeholt das er mit Tasmota arbeitet. :-)
              Man kann da auch mit Skript arbeiten oder wie du sagtest mit Rules um eine MQTT Nachricht sofort zu senden.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @wal da hast du recht - ich habe 10 sek gelesen und tasmota gedacht :-) muss er beantworten
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  @liv-in-sky
                  Ehrlich gesagt wäre mir das zu heiß. Über drei Ecken zu erfahren wieviel Platz noch ist.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @tt-tom
                    naja - wenn die ampel 3 lichter hat, weiß man ja,dass es funtioniert, wenn die ersten 2 lichter leuchten - mit etwas glück wird dann die 3te ebene (also stop) auch noch funktionieren bzw angzeigt
                      @tt-tom
                      T
                      T
                      TH16
                      @liv-in-sky
                      @David-G
                      @TT-Tom
                      @Wal
                      ja, ich habe den Wemos mit Tasmota geflasht und in meiner Naivität viel mir "nichts Besseres" ein als ein Blockly dazu zu schreiben, welches auch funktioniert - wenn ich beim Einparken richtig viiiiiiiiel Zeit investiere. 😀
                      Funktionsweise:
                      Bei der Einfahrt in die Garage geht das grüne Licht an, was dann je nach Veränderung der Entfernung (Annäherung an die Garagenwand) in grün/gelb, gelb, gelb/rot und rot wechselt. Nach 15cm oder näher geht auch noch die rote LED aus. Das zeigt mir einerseits, dass ich genau richtig stehe und zum Anderen, dass nicht die ganze Zeit die LED leuchtet... Weiterhin zeigt mir der letzte Parkzustand auch in der VIS an, dass das Auto da ist, oder jemand dementsprechend unterwegs.
                      Leider reichen meine Kenntnisse in der Materie nicht über die Verwendung von Blockly hinaus und bin deshalb mehr oder weniger gezwungen nur diese Methode anzuwenden. Dies würde sicherlich auch funktionieren, wenn nicht diese Teleperiod 10-Sekunden-Sperre wäre.
                      Ideal wäre natürlich, wenn mir jemand erklären könnte wie man diese 10-Sekunden-Sperre außer Kraft setzen oder zumindest irgendwie umgehen könnte.
                      Wenn natürlich jemand weiß wie man das auch anders lösen kann (mit Rules auf dem Wemos z.B.) dann auch so gern.
                      • T TH16
                        @liv-in-sky
                        @David-G
                        @TT-Tom
                        @Wal
                        Funktionsweise:
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        @th16 ,
                        ich kapier das noch nicht.
                        Hängen die Leds an dem Wemos oder nur der Enfernungsmesser ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @th16 ,
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          @wal das liest sich so, als wenn er die Ampel über das blokly steuert.
                          Persönlich würde ich ein eignes Script auf den wemos spielen und die Ampel direkt steuern. Den Status dann an den Broker senden.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            @tt-tom sagte in Park-Ampel:
                            Genau so.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @th16 ,
                              T
                              T
                              TH16
                              @wal
                              @wal sagte in Park-Ampel:
                              @th16 ,
                              Ja, die LEDs hängen direkt am Wemos.
                              • T TT-Tom
                                T
                                T
                                TH16
                                @tt-tom
                                Tja, genau da haperts bei mir. Mehr als Blockly kann ich leider nicht. 😞
                                T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TH16
                                  @tt-tom
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  @th16
                                  Also dein Abstandmesser und die Ampel hängen am Wemos. Dann ist ein Script auf dem Wemos das einzig richtige. Da wir den Sensor und die Parameter nicht kennen, wird es schwer dir zu helfen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TH16
                                    @tt-tom
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @th16
                                    evtl mit so einer rule https://tasmota.github.io/docs/Rules/#transmit-sensor-value-only-when-a-delta-is-reached
                                    • T TT-Tom
                                      @th16
                                      T
                                      T
                                      TH16
                                      @tt-tom
                                      Der Sensor ist ein HC-SR04 von AZDelivery, der Wemos ein Mini V.3
                                      So sieht die Startseite auf dem Wemos aus:
                                      Und so die Konfigurationsseite:
                                      An den 3 Relais-Ausgängen hängen jeweils die 3 LEDs.
                                        @th16
                                        T
                                        T
                                        TH16
                                        @liv-in-sky
                                        @TT-Tom
                                        @th16
                                        Sorry, doch da fehlt es mir an den Kenntnissen, da bräuchte ich Hilfe.
                                        Wie würde denn so eine Rules in meinem Fall aussehen, wenn folgendes erfüllt wäre:
                                        liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TH16
                                          @liv-in-sky
                                          @TT-Tom
                                          @th16
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @th16
                                          so genau weiß ich das auch nicht (habe nur einfache rules bis jetzt gemacht)- ich könnte nur mal morgen etwas rum-probieren - aber vielleicht meldet sich noch jemand, der mehr erfahrung mit rules hat
                                          84.0k
