  4. Park-Ampel
    5.4k
Park-Ampel
55 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wal da hast du recht - ich habe 10 sek gelesen und tasmota gedacht :-) muss er beantworten
    TT-Tom
    @liv-in-sky
    Ehrlich gesagt wäre mir das zu heiß. Über drei Ecken zu erfahren wieviel Platz noch ist.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @tt-tom
      naja - wenn die ampel 3 lichter hat, weiß man ja,dass es funtioniert, wenn die ersten 2 lichter leuchten - mit etwas glück wird dann die 3te ebene (also stop) auch noch funktionieren bzw angzeigt
        @tt-tom
        TH16
        @liv-in-sky
        @David-G
        @TT-Tom
        @Wal
        ja, ich habe den Wemos mit Tasmota geflasht und in meiner Naivität viel mir "nichts Besseres" ein als ein Blockly dazu zu schreiben, welches auch funktioniert - wenn ich beim Einparken richtig viiiiiiiiel Zeit investiere. 😀
        Funktionsweise:
        Bei der Einfahrt in die Garage geht das grüne Licht an, was dann je nach Veränderung der Entfernung (Annäherung an die Garagenwand) in grün/gelb, gelb, gelb/rot und rot wechselt. Nach 15cm oder näher geht auch noch die rote LED aus. Das zeigt mir einerseits, dass ich genau richtig stehe und zum Anderen, dass nicht die ganze Zeit die LED leuchtet... Weiterhin zeigt mir der letzte Parkzustand auch in der VIS an, dass das Auto da ist, oder jemand dementsprechend unterwegs.
        Leider reichen meine Kenntnisse in der Materie nicht über die Verwendung von Blockly hinaus und bin deshalb mehr oder weniger gezwungen nur diese Methode anzuwenden. Dies würde sicherlich auch funktionieren, wenn nicht diese Teleperiod 10-Sekunden-Sperre wäre.
        Ideal wäre natürlich, wenn mir jemand erklären könnte wie man diese 10-Sekunden-Sperre außer Kraft setzen oder zumindest irgendwie umgehen könnte.
        Wenn natürlich jemand weiß wie man das auch anders lösen kann (mit Rules auf dem Wemos z.B.) dann auch so gern.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TH16
          @liv-in-sky
          @David-G
          @TT-Tom
          @Wal
          Funktionsweise:
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @th16 ,
          ich kapier das noch nicht.
          Hängen die Leds an dem Wemos oder nur der Enfernungsmesser ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @th16 ,
            TT-Tom
            @wal das liest sich so, als wenn er die Ampel über das blokly steuert.
            Persönlich würde ich ein eignes Script auf den wemos spielen und die Ampel direkt steuern. Den Status dann an den Broker senden.
            Gruß Tom
            Public Transport
            WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @tt-tom sagte in Park-Ampel:
              Genau so.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @th16 ,
                TH16
                @wal
                @wal sagte in Park-Ampel:
                @th16 ,
                Ja, die LEDs hängen direkt am Wemos.
                • T TT-Tom
                  TH16
                  @tt-tom
                  Tja, genau da haperts bei mir. Mehr als Blockly kann ich leider nicht. 😞
                  T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TH16
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @th16
                    Also dein Abstandmesser und die Ampel hängen am Wemos. Dann ist ein Script auf dem Wemos das einzig richtige. Da wir den Sensor und die Parameter nicht kennen, wird es schwer dir zu helfen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TH16
                      @tt-tom
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @th16
                      evtl mit so einer rule https://tasmota.github.io/docs/Rules/#transmit-sensor-value-only-when-a-delta-is-reached
                      • T TT-Tom
                        @th16
                        TH16
                        @tt-tom
                        Der Sensor ist ein HC-SR04 von AZDelivery, der Wemos ein Mini V.3
                        So sieht die Startseite auf dem Wemos aus:
                        Und so die Konfigurationsseite:
                        An den 3 Relais-Ausgängen hängen jeweils die 3 LEDs.
                          @th16
                          TH16
                          @liv-in-sky
                          @TT-Tom
                          @liv-in-sky sagte in Park-Ampel:
                          @th16
                          Sorry, doch da fehlt es mir an den Kenntnissen, da bräuchte ich Hilfe.
                          Wie würde denn so eine Rules in meinem Fall aussehen, wenn folgendes erfüllt wäre:
                          liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TH16
                            @liv-in-sky
                            @TT-Tom
                            @th16
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @th16
                            so genau weiß ich das auch nicht (habe nur einfache rules bis jetzt gemacht)- ich könnte nur mal morgen etwas rum-probieren - aber vielleicht meldet sich noch jemand, der mehr erfahrung mit rules hat
                              @th16
                              TT-Tom
                              @liv-in-sky
                              Da muss ich auch erstmal passen. Am Handy klappt das sowieso nicht. Bleibe aber mit dran.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TH16
                                @liv-in-sky
                                @TT-Tom
                                @th16
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @th16 ,
                                zeig mal den Tasmota-Log mit den Werten des Sensors.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @th16 ,
                                  TH16
                                  @wal
                                  meinst du das: ?
                                  19:43:56.456 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:43:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:43:56.585 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:43:56.590 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:43:56.633 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:43:56.636 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:43:56.734 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:43:56.739 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:06.425 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","Uptime":"2T02:19:48","UptimeSec":181188,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:06.435 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:06.565 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:06.570 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:06.665 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:06.670 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:06.716 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:06.721 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:16.447 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","Uptime":"2T02:19:58","UptimeSec":181198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:16.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:16.637 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:16.642 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:16.688 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:16.691 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:16.737 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:16.741 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:26.433 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","Uptime":"2T02:20:08","UptimeSec":181208,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:26.442 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:26.572 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:26.577 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:26.621 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:26.626 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:26.672 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:26.676 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:36.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","Uptime":"2T02:20:18","UptimeSec":181218,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:36.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:36.697 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:36.702 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:36.747 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:36.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:36.798 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:36.803 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:46.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","Uptime":"2T02:20:28","UptimeSec":181228,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":31,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:46.468 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:46.746 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:46.752 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:46.797 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:46.802 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:46.847 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:46.852 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:44:56.412 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","Uptime":"2T02:20:38","UptimeSec":181238,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:44:56.421 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:44:56.701 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:44:56.707 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:44:56.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:44:56.756 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:44:56.801 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:44:56.804 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  19:45:06.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","Uptime":"2T02:20:48","UptimeSec":181248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:45:06.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                                  19:45:06.647 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  19:45:06.651 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                  19:45:06.698 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                  19:45:06.703 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                  19:45:06.749 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                  19:45:06.753 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                  • T TH16
                                    @wal
                                    meinst du das: ?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    @th16 ,
                                    da gibt es schon ein script (Quelle) dafür das kannst du anpassen. Mittelwert und Temperatur brauchst du nicht.
                                    Du siehst wie der Sensor eingelesen wird, danach machst du ein Vergleich <> und setzt die Ausgänge direkt im Wemos.
                                    Wenn du dich ein wenig mit befasst kommst du schnell zu einer Lösung. Hilfe bekommst du hier. ;-)
                                    Falls du eine Script-Firmware brauchst mach ich dir eine.
                                    >D
                                    m:Mittel1=0.0
                                    m:Mittel2=0.0
                                    m:Mittel3=0.0
                                    m:Mittel4=0.0
                                    m:Mittel5=0.0
                                    Weg=0.0
                                    Messwert=0.0
                                    Hoehe=119.5
                                    tRaum=0.0
                                    corf=0.0
                                    Inhalt=0.0
                                    >T
                                    Weg=SR04#Distance
                                    tRaum=AM2301#Temperature
                                    >W
                                    Messwert %Messwert%
                                    Inhalt %Inhalt%
                                    Mittel 1 %Mittel1%
                                    Mittel 2 %Mittel2%
                                    Mittel 3 %Mittel3%
                                    Mittel 4 %Mittel4%
                                    Mittel 5 %Mittel5%
                                    >S
                                    corf=1/((331.5+(0.6*tRaum))/2)*10000
                                    Messwert=(Weg+((90-Weg)*0.0195))*58.12/corf
                                    Mittel1=Hoehe-Messwert
                                    if Mittel1[0]==4
                                    then
                                    Mittel2=Mittel1
                                    if Mittel2[0]==4
                                    then
                                    Mittel3=Mittel2
                                    if Mittel3[0]==4
                                    then
                                    Mittel4=Mittel3
                                    if Mittel4[0]==4
                                    then
                                    Mittel5=Mittel4
                                    if Mittel5[0]==4
                                    then
                                    Inhalt=((Mittel5*7513)-16582)/1000
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Mittel5%}
                                    =>publish stat/%topic%/RESULT {"Inhalt":%Inhalt%}
                                    endif
                                    endif
                                    endif
                                    endif
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @th16 ,
                                      >D
                                      m:Mittel1=0.0
                                      m:Mittel2=0.0
                                      m:Mittel3=0.0
                                      m:Mittel4=0.0
                                      m:Mittel5=0.0
                                      Weg=0.0
                                      Messwert=0.0
                                      Hoehe=119.5
                                      tRaum=0.0
                                      corf=0.0
                                      Inhalt=0.0
                                      >T
                                      Weg=SR04#Distance
                                      >W
                                      Messwert %Messwert%
                                      Inhalt %Inhalt%
                                      Mittel 1 %Mittel1%
                                      Mittel 2 %Mittel2%
                                      Mittel 3 %Mittel3%
                                      Mittel 4 %Mittel4%
                                      Mittel 5 %Mittel5%
                                      >S
                                      if Mittel1[0]==4
                                      then
                                      Mittel2=Mittel1
                                      if Mittel2[0]==4
                                      then
                                      Mittel3=Mittel2
                                      if Mittel3[0]==4
                                      then
                                      Mittel4=Mittel3
                                      if Mittel4[0]==4
                                      then
                                      Mittel5=Mittel4
                                      if Mittel5[0]==4
                                      then
                                      endif
                                      endif
                                      endif
                                      endif
                                      TH16
                                      @wal
                                      Oha, na das kann ja was werden... 🙄
                                      Da muss ich mich morgen erstmal damit einarbeiten.
                                      Vorerst vielen Dank und einen schönen Abend.
                                      • T TH16
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @th16 ,
                                        habe gerade Lust, werde mal ein Script vorbereiten.
                                        Edit: @th16 ,
                                        mal was schnelles, ohne Gewähr da ich das nicht testen kann. ;-)
                                        >D
                                        Weg=0.0
                                        >E
                                        Weg=SR04#Distance
                                        if (Weg<250 and Weg>130)
                                        then =>power1 1
                                        else =>power1 0
                                        endif
                                        if (Weg<150 and Weg>50)
                                        then =>power2 1
                                        else =>power2 0
                                        endif
                                        if (Weg<60 and Weg>35)
                                        then =>power3 1
                                        else =>power3 0
                                        endif
                                        if (Weg<99 and Weg>1)
                                        then =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"True"}
                                        else =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"False"}
                                        endif
                                        >S
                                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Weg%}
                                        >W
                                        Abstand:{m} %1Weg% cm
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @th16 ,
                                          Edit: @th16 ,
                                          >D
                                          Weg=0.0
                                          >E
                                          Weg=SR04#Distance
                                          then =>power1 1
                                          else =>power1 0
                                          endif
                                          then =>power2 1
                                          else =>power2 0
                                          endif
                                          then =>power3 1
                                          else =>power3 0
                                          endif
                                          endif
                                          >S
                                          >W
                                          TH16
                                          schrieb am zuletzt editiert von TH16
                                          @wal
                                          Vielen herzlichen Dank für Deine Mühe! 👍
                                          Da ich mit sowas noch nie zu tun hatte und ich, wie schon erwähnt, alles nur in Blockly mache - wie bekomme ich das Alles in den Wemos rein?
                                          Über die Konsole, jede Zeile einzeln, oder zusammen?
                                          Oder ganz anders...?
                                          Sorry das ich Dich nerve, aber könntest Du mir da noch einen Tipp geben?
                                          Ich möchte da auch ungern was kaputt machen.
