  4. Park-Ampel
    5.4k
Park-Ampel
55 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky sagte in Park-Ampel:
    ich denke er meint die teleperiod - die kann nicht unter 10 sek gehen - muss man evtl eine rule machen - vielleicht mit delta-wert arbeiten
    Das wäre aber weit hergeholt das er mit Tasmota arbeitet. :-)
    Man kann da auch mit Skript arbeiten oder wie du sagtest mit Rules um eine MQTT Nachricht sofort zu senden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal da hast du recht - ich habe 10 sek gelesen und tasmota gedacht :-) muss er beantworten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      TT-Tom
      @liv-in-sky
      Ehrlich gesagt wäre mir das zu heiß. Über drei Ecken zu erfahren wieviel Platz noch ist.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @tt-tom
        naja - wenn die ampel 3 lichter hat, weiß man ja,dass es funtioniert, wenn die ersten 2 lichter leuchten - mit etwas glück wird dann die 3te ebene (also stop) auch noch funktionieren bzw angzeigt
          @tt-tom
          TH16
          @liv-in-sky
          @David-G
          @TT-Tom
          @Wal
          ja, ich habe den Wemos mit Tasmota geflasht und in meiner Naivität viel mir "nichts Besseres" ein als ein Blockly dazu zu schreiben, welches auch funktioniert - wenn ich beim Einparken richtig viiiiiiiiel Zeit investiere. 😀
          Funktionsweise:
          Bei der Einfahrt in die Garage geht das grüne Licht an, was dann je nach Veränderung der Entfernung (Annäherung an die Garagenwand) in grün/gelb, gelb, gelb/rot und rot wechselt. Nach 15cm oder näher geht auch noch die rote LED aus. Das zeigt mir einerseits, dass ich genau richtig stehe und zum Anderen, dass nicht die ganze Zeit die LED leuchtet... Weiterhin zeigt mir der letzte Parkzustand auch in der VIS an, dass das Auto da ist, oder jemand dementsprechend unterwegs.
          Leider reichen meine Kenntnisse in der Materie nicht über die Verwendung von Blockly hinaus und bin deshalb mehr oder weniger gezwungen nur diese Methode anzuwenden. Dies würde sicherlich auch funktionieren, wenn nicht diese Teleperiod 10-Sekunden-Sperre wäre.
          Ideal wäre natürlich, wenn mir jemand erklären könnte wie man diese 10-Sekunden-Sperre außer Kraft setzen oder zumindest irgendwie umgehen könnte.
          Wenn natürlich jemand weiß wie man das auch anders lösen kann (mit Rules auf dem Wemos z.B.) dann auch so gern.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TH16
            @liv-in-sky
            @David-G
            @TT-Tom
            @Wal
            Funktionsweise:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @th16 ,
            ich kapier das noch nicht.
            Hängen die Leds an dem Wemos oder nur der Enfernungsmesser ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @th16 ,
              TT-Tom
              @wal das liest sich so, als wenn er die Ampel über das blokly steuert.
              Persönlich würde ich ein eignes Script auf den wemos spielen und die Ampel direkt steuern. Den Status dann an den Broker senden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              WalW T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @tt-tom sagte in Park-Ampel:
                Genau so.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @th16 ,
                  TH16
                  @wal
                  @wal sagte in Park-Ampel:
                  @th16 ,
                  Ja, die LEDs hängen direkt am Wemos.
                  • T TT-Tom
                    TH16
                    @tt-tom
                    Tja, genau da haperts bei mir. Mehr als Blockly kann ich leider nicht. 😞
                    T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TH16
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      @th16
                      Also dein Abstandmesser und die Ampel hängen am Wemos. Dann ist ein Script auf dem Wemos das einzig richtige. Da wir den Sensor und die Parameter nicht kennen, wird es schwer dir zu helfen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TH16
                        @tt-tom
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @th16
                        evtl mit so einer rule https://tasmota.github.io/docs/Rules/#transmit-sensor-value-only-when-a-delta-is-reached
                        • T TT-Tom
                          @th16
                          TH16
                          @tt-tom
                          Der Sensor ist ein HC-SR04 von AZDelivery, der Wemos ein Mini V.3
                          So sieht die Startseite auf dem Wemos aus:
                          Und so die Konfigurationsseite:
                          An den 3 Relais-Ausgängen hängen jeweils die 3 LEDs.
                            @th16
                            TH16
                            @liv-in-sky
                            @TT-Tom
                            @th16
                            Sorry, doch da fehlt es mir an den Kenntnissen, da bräuchte ich Hilfe.
                            Wie würde denn so eine Rules in meinem Fall aussehen, wenn folgendes erfüllt wäre:
                            liv-in-skyL WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TH16
                              @liv-in-sky
                              @TT-Tom
                              @th16
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @th16
                              so genau weiß ich das auch nicht (habe nur einfache rules bis jetzt gemacht)- ich könnte nur mal morgen etwas rum-probieren - aber vielleicht meldet sich noch jemand, der mehr erfahrung mit rules hat
                                @th16
                                TT-Tom
                                @liv-in-sky
                                Da muss ich auch erstmal passen. Am Handy klappt das sowieso nicht. Bleibe aber mit dran.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TH16
                                  @liv-in-sky
                                  @TT-Tom
                                  @th16
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @th16 ,
                                  zeig mal den Tasmota-Log mit den Werten des Sensors.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @th16 ,
                                    TH16
                                    @wal
                                    meinst du das: ?
                                    19:43:56.456 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:43:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:43:56.585 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:43:56.590 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:43:56.633 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:43:56.636 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:43:56.734 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:43:56.739 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:06.425 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","Uptime":"2T02:19:48","UptimeSec":181188,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:06.435 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:06.565 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:06.570 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:06.665 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:06.670 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:06.716 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:06.721 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:16.447 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","Uptime":"2T02:19:58","UptimeSec":181198,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:16.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:16","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:16.637 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:16.642 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:16.688 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:16.691 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:16.737 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:16.741 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:26.433 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","Uptime":"2T02:20:08","UptimeSec":181208,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:26.442 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:26","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:26.572 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:26.577 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:26.621 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:26.626 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:26.672 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:26.676 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:36.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","Uptime":"2T02:20:18","UptimeSec":181218,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:36.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:36","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:36.697 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:36.702 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:36.747 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:36.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:36.798 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:36.803 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:46.458 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","Uptime":"2T02:20:28","UptimeSec":181228,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":31,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:46.468 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:46","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:46.746 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:46.752 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:46.797 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:46.802 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:46.847 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:46.852 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:44:56.412 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","Uptime":"2T02:20:38","UptimeSec":181238,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:44:56.421 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:44:56","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:44:56.701 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:44:56.707 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:44:56.751 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:44:56.756 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:44:56.801 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:44:56.804 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    19:45:06.457 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/STATE = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","Uptime":"2T02:20:48","UptimeSec":181248,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"CC:2D:21:55:C1:31","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    19:45:06.467 MQT: tele/Park-Ampel_Garage/SENSOR = {"Time":"2023-04-01T19:45:06","SR04":{"Distance":31.7}}
                                    19:45:06.647 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    19:45:06.651 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER1 = OFF
                                    19:45:06.698 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    19:45:06.703 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER2 = OFF
                                    19:45:06.749 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                                    19:45:06.753 MQT: stat/Park-Ampel_Garage/POWER3 = OFF
                                    • T TH16
                                      @wal
                                      meinst du das: ?
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      @th16 ,
                                      da gibt es schon ein script (Quelle) dafür das kannst du anpassen. Mittelwert und Temperatur brauchst du nicht.
                                      Du siehst wie der Sensor eingelesen wird, danach machst du ein Vergleich <> und setzt die Ausgänge direkt im Wemos.
                                      Wenn du dich ein wenig mit befasst kommst du schnell zu einer Lösung. Hilfe bekommst du hier. ;-)
                                      Falls du eine Script-Firmware brauchst mach ich dir eine.
                                      >D
                                      m:Mittel1=0.0
                                      m:Mittel2=0.0
                                      m:Mittel3=0.0
                                      m:Mittel4=0.0
                                      m:Mittel5=0.0
                                      Weg=0.0
                                      Messwert=0.0
                                      Hoehe=119.5
                                      tRaum=0.0
                                      corf=0.0
                                      Inhalt=0.0
                                      >T
                                      Weg=SR04#Distance
                                      tRaum=AM2301#Temperature
                                      >W
                                      Messwert %Messwert%
                                      Inhalt %Inhalt%
                                      Mittel 1 %Mittel1%
                                      Mittel 2 %Mittel2%
                                      Mittel 3 %Mittel3%
                                      Mittel 4 %Mittel4%
                                      Mittel 5 %Mittel5%
                                      >S
                                      corf=1/((331.5+(0.6*tRaum))/2)*10000
                                      Messwert=(Weg+((90-Weg)*0.0195))*58.12/corf
                                      Mittel1=Hoehe-Messwert
                                      if Mittel1[0]==4
                                      then
                                      Mittel2=Mittel1
                                      if Mittel2[0]==4
                                      then
                                      Mittel3=Mittel2
                                      if Mittel3[0]==4
                                      then
                                      Mittel4=Mittel3
                                      if Mittel4[0]==4
                                      then
                                      Mittel5=Mittel4
                                      if Mittel5[0]==4
                                      then
                                      Inhalt=((Mittel5*7513)-16582)/1000
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Mittel5%}
                                      =>publish stat/%topic%/RESULT {"Inhalt":%Inhalt%}
                                      endif
                                      endif
                                      endif
                                      endif
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @th16 ,
                                        >D
                                        m:Mittel1=0.0
                                        m:Mittel2=0.0
                                        m:Mittel3=0.0
                                        m:Mittel4=0.0
                                        m:Mittel5=0.0
                                        Weg=0.0
                                        Messwert=0.0
                                        Hoehe=119.5
                                        tRaum=0.0
                                        corf=0.0
                                        Inhalt=0.0
                                        >T
                                        Weg=SR04#Distance
                                        >W
                                        Messwert %Messwert%
                                        Inhalt %Inhalt%
                                        Mittel 1 %Mittel1%
                                        Mittel 2 %Mittel2%
                                        Mittel 3 %Mittel3%
                                        Mittel 4 %Mittel4%
                                        Mittel 5 %Mittel5%
                                        >S
                                        if Mittel1[0]==4
                                        then
                                        Mittel2=Mittel1
                                        if Mittel2[0]==4
                                        then
                                        Mittel3=Mittel2
                                        if Mittel3[0]==4
                                        then
                                        Mittel4=Mittel3
                                        if Mittel4[0]==4
                                        then
                                        Mittel5=Mittel4
                                        if Mittel5[0]==4
                                        then
                                        endif
                                        endif
                                        endif
                                        endif
                                        TH16
                                        @wal
                                        Oha, na das kann ja was werden... 🙄
                                        Da muss ich mich morgen erstmal damit einarbeiten.
                                        Vorerst vielen Dank und einen schönen Abend.
                                        • T TH16
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @th16 ,
                                          habe gerade Lust, werde mal ein Script vorbereiten.
                                          Edit: @th16 ,
                                          mal was schnelles, ohne Gewähr da ich das nicht testen kann. ;-)
                                          >D
                                          Weg=0.0
                                          >E
                                          Weg=SR04#Distance
                                          if (Weg<250 and Weg>130)
                                          then =>power1 1
                                          else =>power1 0
                                          endif
                                          if (Weg<150 and Weg>50)
                                          then =>power2 1
                                          else =>power2 0
                                          endif
                                          if (Weg<60 and Weg>35)
                                          then =>power3 1
                                          else =>power3 0
                                          endif
                                          if (Weg<99 and Weg>1)
                                          then =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"True"}
                                          else =>publish stat/%topic%/RESULT {"AutoInGarage":"False"}
                                          endif
                                          >S
                                          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Abstand":%Weg%}
                                          >W
                                          Abstand:{m} %1Weg% cm
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
