4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na du musst ein Refresh machen oder auf die Staubi seite wechseln und das gesamte Nachrichtenobjekt als Debug machen. sieht ja dann so aus, als ob Deine Switch Node schon ausfiltert.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4710
    @mickym Blöde Frage, welcher Name ist ausschlaggebend?
    Vom Dashboard - Kammer
    Oder vom Flow - Roborock
    Habe beides ausprobiert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4711
      @damrak2022 Na Dein Tab heisst Kammer. Der Name des Flows ist unbedeutend. Es geht doch um Dein Dashboard.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4712
        @mickym Okay, dann kommt schon aus der Switch Node nichts raus - bei komplettem Nachrichtenobjekt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4713
          @damrak2022 Ja weil Du nicht Kammer durchlässt. Deswegen analysiere das gesamte Nachrichtenobjekt aus der ui-Control NOde - Du musst doch bei der Fehlersuche von vorne anfangen, wenn hinter der Switch Node nichts rauskommt. Und aus der ui-Control Node kommt nur was raus, wenn Du im Dashboard die Tabs wechselst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4714
            @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #4715
              @mickym Switch Node:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4716
                @damrak2022 Antwort:
                Also war doch Kammer richtig.
                Hat das doch gestimmt:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #4717
                  @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4718
                    @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4719
                      @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4720
                        @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4721
                          @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #4722
                            @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4723
                              @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
                              mihome-vacuum.0.control.start
                              nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4724
                                @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4725
                                  @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4726
                                    Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                                           "id": "c0b9357bf7c80e72",
                                           "type": "trigger",
                                           "z": "289f539dcc33814e",
                                           "name": "",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "payl",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": true,
                                           "overrideDelay": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 320,
                                           "y": 4920,
                                           "wires": [
                                                   "6b8893c1bbae3d16"
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "payl",
                                             "duration": "5",
                                             "extend": true,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 320,
                                             "y": 4920,
                                             "wires": [
                                                     "6b8893c1bbae3d16"
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4727
                                      @mickym Ja, das geht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4728
                                        Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4729
                                          So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                                                 "id": "3066ee94f24c9d6e",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "payload",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                         "t": "false"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 810,
                                                 "y": 4920,
                                                 "wires": [
                                                         "285dd3b342fbf577"
                                                         "4b8d91d2070cccd5",
                                                         "285dd3b342fbf577"
                                                 "id": "4b8d91d2070cccd5",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1000,
                                                 "y": 4940,
                                                 "wires": [
                                                         "9629200a08cd9231"
                                                 "id": "9629200a08cd9231",
                                                 "type": "delay",
                                                 "name": "",
                                                 "pauseType": "rate",
                                                 "timeout": "5",
                                                 "timeoutUnits": "seconds",
                                                 "rate": "1",
                                                 "nbRateUnits": "1",
                                                 "rateUnits": "minute",
                                                 "randomFirst": "1",
                                                 "randomLast": "5",
                                                 "randomUnits": "seconds",
                                                 "drop": true,
                                                 "allowrate": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1280,
                                                 "y": 4920,
                                                 "wires": [
                                                         "e8a1d2bd62d35a63"
                                                 "id": "285dd3b342fbf577",
                                                 "type": "trigger",
                                                 "name": "",
                                                 "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                                                 "op2": "",
                                                 "op1type": "json",
                                                 "op2type": "nul",
                                                 "duration": "-1",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "min",
                                                 "reset": "false",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1010,
                                                 "y": 4880,
                                                 "wires": [
                                                         "9629200a08cd9231"
