4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4720
    @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4721
      @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4722
        @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4723
          @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
          mihome-vacuum.0.control.start
          nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #4724
            @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #4725
              @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #4726
                Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                       "id": "c0b9357bf7c80e72",
                       "type": "trigger",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "payl",
                       "duration": "5",
                       "extend": true,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 320,
                       "y": 4920,
                       "wires": [
                               "6b8893c1bbae3d16"
                • mickymM mickym
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "",
                         "op2": "",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "payl",
                         "duration": "5",
                         "extend": true,
                         "units": "s",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 320,
                         "y": 4920,
                         "wires": [
                                 "6b8893c1bbae3d16"
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #4727
                  @mickym Ja, das geht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4728
                    Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4729
                      So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                             "id": "3066ee94f24c9d6e",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 810,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "285dd3b342fbf577"
                                     "4b8d91d2070cccd5",
                                     "285dd3b342fbf577"
                             "id": "4b8d91d2070cccd5",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1000,
                             "y": 4940,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                             "id": "9629200a08cd9231",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "pauseType": "rate",
                             "timeout": "5",
                             "timeoutUnits": "seconds",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "rateUnits": "minute",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "randomUnits": "seconds",
                             "drop": true,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1280,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "e8a1d2bd62d35a63"
                             "id": "285dd3b342fbf577",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                             "op2": "",
                             "op1type": "json",
                             "op2type": "nul",
                             "duration": "-1",
                             "extend": false,
                             "units": "min",
                             "reset": "false",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 1010,
                             "y": 4880,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                      • mickymM mickym
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 810,
                               "y": 4920,
                               "wires": [
                                       "285dd3b342fbf577"
                                       "4b8d91d2070cccd5",
                                       "285dd3b342fbf577"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "reset",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1000,
                               "y": 4940,
                               "wires": [
                                       "9629200a08cd9231"
                               "type": "delay",
                               "name": "",
                               "timeout": "5",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": true,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1280,
                               "y": 4920,
                               "wires": [
                                       "e8a1d2bd62d35a63"
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op2": "",
                               "op1type": "json",
                               "op2type": "nul",
                               "duration": "-1",
                               "extend": false,
                               "units": "min",
                               "reset": "false",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 1010,
                               "y": 4880,
                               "wires": [
                                       "9629200a08cd9231"
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4730
                        @mickym Habe das jetzt so eingebaut und die Karte aktualisiert sich jede Minute.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4731
                          @damrak2022 Nun und das sollte sie nur tun - wenn der Staubi aktiv ist. Dann wäre das Ziel ja erreicht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4732
                            @mickym Ja, ich habe per inject ein true gesendet zum testen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #4733
                              @mickym Hallo Micky, mein Staubsauger läuft gerade und ich stelle folgendes fest:
                              Die Karte wird zwar alle 1 Minute refresht, wie im Trigger vorgegeben, aber der Staubsauger wird weiterhin an dr Ladestation angezeigt.
                              Der Roborock Tab ist geöffnet und auch das Dashboard.
                              Nur wenn ich die Karte im Bowser selbst refreshe, als neu lade, wird mir die veränderte Position des Roboters angezeigt.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #4734
                                @damrak2022 Dann tuts mir leid - dann musst Du wohl doch über VIS gehen oder Du benutzt entweder die Node-Rode Roborock Nodes oder dieses Valetudo
                                https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html
                                Das kann anscheinend herstellerübergreifend die MAP anzeigen lassen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-valetudo
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #4735
                                  @mickym Ich muss hier doch nochmal was fragen. Warum steht bei diesem Flow bei manchen nodes "connected", während bei den anderen Nodes der Datenpunkt, als 0.userdate.0 etc angezeigt wird?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #4736
                                    @damrak2022 Weil in diese Datenpunkte (nur connected) noch nichts geschrieben wurde.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #4737
                                      @mickym Kugelleuchte, Stehlampe und iMac waren aber in den letzten Tagen an, seit ich das protokolliere. Eventuell muss ich die Datenpunkte nochmal erneut zuordnen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #4738
                                        @damrak2022 Na Du siehst doch an den Nodes - ob sie zuletzt ein- oder ausgeschaltet wurden. Nicht gleich neu zuordnen, sondern systemmatisch vorgehen.
                                        Wenn Du sowas siehst, dann siehst Du doch, dass keine Startzeit geschrieben wurde und nur eine Einschaltzeit.
                                        In so einem Fall macht eine Neuzuordnung KEINEN Sinn.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #4739
                                          @mickym Ja ich ordne die Datenpunkt nochmal erneut zu. Eventuell hakt es da.
                                          Meintest Du nicht auch, das ich die Umrechnung anpassen sollte, da mir das ganze ja letztendlich Grafana in angezeigt werden soll
                                          Als nicht "payload/60000" sondern ?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
