4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na du änderst den ganzen Flow.
    In die template Node schreibst Du wieder statisch die URL rein.
    Dann nimmst Du einen Datenpunkt, der dir anzeigt wann der Staubi aktiv ist. Du machst wieder true und false wenn aktiv und nicht aktiv. Dann hängst die trigger node dahinter und schickst diesen code in eine ui_control node.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4701
    @mickym Irgendwas ist hier noch falsch:
    Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.39.png Bildschirm­foto 2023-03-28 um 15.33.18.png
    Wahrscheinlich in der Trigger node, denn ich bekomme auch keinen Debug. Habe die nochmal abgeändert:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4702
      @damrak2022 Du musst 2 mal filtern.
      Einmal mit der ui control, dass Du auf der Seite bist, dann mit get den Datenpunkt holen und dann ändern ob Staubi aktiv oder nicht aktiv ist. die template node brauchst du gar nicht mehr zu verkabeln, da du dort statisch Deine url drin hast, die ändern sich ja nicht und dann mach nicht alle 10 s. Du kannst die Seite nicht mehr bedienen.
      So und das was die trigger node sendet ist ein OBJEKT und kein String. Nochmal die Definition eines Objektes?
             "id": "2d8338573ac6d999",
             "type": "ui_template",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "group": "427653544fbbfb3d",
             "name": "",
             "order": 1,
             "width": 12,
             "height": 12,
             "format": "<img src= http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png>",
             "storeOutMessages": true,
             "fwdInMessages": true,
             "resendOnRefresh": true,
             "templateScope": "local",
             "className": "",
             "x": 640,
             "y": 4840,
             "wires": [
             "id": "b4ce760e559ffe54",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "{\"tab\":\"\"}",
             "op2": "0",
             "op1type": "json",
             "op2type": "str",
             "duration": "-1",
             "extend": false,
             "overrideDelay": false,
             "units": "min",
             "reset": "false",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 1030,
             "y": 4920,
             "wires": [
                     "e8a1d2bd62d35a63"
             "id": "322c49933e05a670",
             "type": "ui_ui_control",
             "name": "",
             "events": "change",
             "x": 180,
             "y": 4920,
             "wires": [
                     "6b8893c1bbae3d16"
             "id": "6b8893c1bbae3d16",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "name",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "Kammer",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 330,
             "y": 4920,
             "wires": [
                     "194bb61f3537ca28"
             "id": "5255760ac77ed9f2",
             "type": "change",
             "name": "nicht zuhause",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$not(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 4920,
             "wires": [
                     "b4ce760e559ffe54"
             "id": "e8a1d2bd62d35a63",
             "name": "",
             "events": "change",
             "x": 1240,
             "y": 4920,
             "wires": [
             "id": "194bb61f3537ca28",
             "type": "ioBroker get",
             "name": "",
             "topic": "mihome-vacuum.0.clean_home",
             "attrname": "payload",
             "payloadType": "value",
             "errOnInvalidState": "nothing",
             "x": 550,
             "y": 4920,
             "wires": [
                     "5255760ac77ed9f2"
             "id": "427653544fbbfb3d",
             "type": "ui_group",
             "name": "Karte",
             "tab": "d675fd9e96b5fce3",
             "order": 2,
             "disp": true,
             "width": "12",
             "collapse": false,
             "className": ""
             "id": "d675fd9e96b5fce3",
             "type": "ui_tab",
             "name": "Kammer",
             "icon": "dashboard",
             "order": 16,
             "disabled": false,
             "hidden": false
      Wie gesagt momentan gehe ich davon aus, dass der clean_home DP false liefert, falls der Staubi aktiv ist und umgekehrt true wenn inaktiv. Deswegen wird das mit not verneint musst halt wegmachen, falls es sich anders verhalten sollte
      Ach so und in der Switch Node am Anfang wieder den Namen des tabs anpassen.
      • mickymM mickym
               "name": "",
               "order": 1,
               "width": 12,
               "height": 12,
               "className": "",
               "x": 640,
               "y": 4840,
               "wires": [
               "type": "trigger",
               "name": "",
               "op2": "0",
               "op1type": "json",
               "op2type": "str",
               "duration": "-1",
               "extend": false,
               "units": "min",
               "reset": "false",
               "bytopic": "all",
               "topic": "topic",
               "outputs": 1,
               "x": 1030,
               "y": 4920,
               "wires": [
                       "e8a1d2bd62d35a63"
               "name": "",
               "events": "change",
               "x": 180,
               "y": 4920,
               "wires": [
                       "6b8893c1bbae3d16"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "name",
               "rules": [
                       "t": "eq",
                       "v": "Kammer",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 330,
               "y": 4920,
               "wires": [
                       "194bb61f3537ca28"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 800,
               "y": 4920,
               "wires": [
                       "b4ce760e559ffe54"
               "name": "",
               "events": "change",
               "x": 1240,
               "y": 4920,
               "wires": [
               "name": "",
               "x": 550,
               "y": 4920,
               "wires": [
                       "5255760ac77ed9f2"
               "type": "ui_group",
               "name": "Karte",
               "order": 2,
               "disp": true,
               "width": "12",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "type": "ui_tab",
               "name": "Kammer",
               "order": 16,
               "disabled": false,
               "hidden": false
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4703
        @mickym umgekehrt - der Clean home liefert true, wenn aktiv und false wenn inaktiv
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4704
          @damrak2022 dann kannst die change node wegschmeissen und direkt die get mit der trigger node verbinden
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4705
            @mickym Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4706
              @mickym Momentan geht es noch nicht. ich habe Deinen Spoiler importiert und die Switch Node auf den Namen "Roborock" angepasst, so wie es auch in Node Red benannt ist. Aber wenn ich die Reinigung starte, wird auch die Trigger Node nicht als aktiv angezeigt (kein blaues Kästchen) Hier nochmal die Trigger Node:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4707
                @damrak2022 Kannst Du dann bitte mit Debug Nodes selbst schauen, wo die Nachricht hängen bleibt?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4708
                  @mickym Hier kommt nirgends eine Debug Meldung:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4709
                    @damrak2022 Na du musst ein Refresh machen oder auf die Staubi seite wechseln und das gesamte Nachrichtenobjekt als Debug machen. sieht ja dann so aus, als ob Deine Switch Node schon ausfiltert.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4710
                      @mickym Blöde Frage, welcher Name ist ausschlaggebend?
                      Vom Dashboard - Kammer
                      Oder vom Flow - Roborock
                      Habe beides ausprobiert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4711
                        @damrak2022 Na Dein Tab heisst Kammer. Der Name des Flows ist unbedeutend. Es geht doch um Dein Dashboard.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4712
                          @mickym Okay, dann kommt schon aus der Switch Node nichts raus - bei komplettem Nachrichtenobjekt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4713
                            @damrak2022 Ja weil Du nicht Kammer durchlässt. Deswegen analysiere das gesamte Nachrichtenobjekt aus der ui-Control NOde - Du musst doch bei der Fehlersuche von vorne anfangen, wenn hinter der Switch Node nichts rauskommt. Und aus der ui-Control Node kommt nur was raus, wenn Du im Dashboard die Tabs wechselst.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4714
                              @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4715
                                @mickym Switch Node:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4716
                                  @damrak2022 Antwort:
                                  Also war doch Kammer richtig.
                                  Hat das doch gestimmt:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4717
                                    @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4718
                                      @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4719
                                        @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4720
                                          @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
