4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Hier kommt nirgends eine Debug Meldung:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #4709
    @damrak2022 Na du musst ein Refresh machen oder auf die Staubi seite wechseln und das gesamte Nachrichtenobjekt als Debug machen. sieht ja dann so aus, als ob Deine Switch Node schon ausfiltert.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #4710
      @mickym Blöde Frage, welcher Name ist ausschlaggebend?
      Vom Dashboard - Kammer
      Oder vom Flow - Roborock
      Habe beides ausprobiert
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #4711
        @damrak2022 Na Dein Tab heisst Kammer. Der Name des Flows ist unbedeutend. Es geht doch um Dein Dashboard.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #4712
          @mickym Okay, dann kommt schon aus der Switch Node nichts raus - bei komplettem Nachrichtenobjekt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #4713
            @damrak2022 Ja weil Du nicht Kammer durchlässt. Deswegen analysiere das gesamte Nachrichtenobjekt aus der ui-Control NOde - Du musst doch bei der Fehlersuche von vorne anfangen, wenn hinter der Switch Node nichts rauskommt. Und aus der ui-Control Node kommt nur was raus, wenn Du im Dashboard die Tabs wechselst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #4714
              @mickym Okay, das kommt aus der vorderen ui control node:
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4715
                @mickym Switch Node:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4716
                  @damrak2022 Antwort:
                  Also war doch Kammer richtig.
                  Hat das doch gestimmt:
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #4717
                    @mickym Ja, kann es sein, das es nicht ging weil der Tab heute morgen schon geöffnet war bevor ich den Sauger gestartet habe?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #4718
                      @damrak2022 Wenn Du nur refreshst sollte auch eine Nachricht kommen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #4719
                        @mickym Hier verschluckt es sich. Obwohl ich eben kurz gesaugt habe, bekomme ich hier kein Debug
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #4720
                          @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4721
                            @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4722
                              @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4723
                                @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
                                mihome-vacuum.0.control.start
                                nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4724
                                  @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4725
                                    @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4726
                                      Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                                             "id": "c0b9357bf7c80e72",
                                             "type": "trigger",
                                             "z": "289f539dcc33814e",
                                             "name": "",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "payl",
                                             "duration": "5",
                                             "extend": true,
                                             "overrideDelay": false,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 320,
                                             "y": 4920,
                                             "wires": [
                                                     "6b8893c1bbae3d16"
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "payl",
                                               "duration": "5",
                                               "extend": true,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 320,
                                               "y": 4920,
                                               "wires": [
                                                       "6b8893c1bbae3d16"
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4727
                                        @mickym Ja, das geht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4728
                                          Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
