  4. [gelöst]Negativwerte nach Shelly-Update
negativwertescriptshelly sourceanalytix
33 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    @crunchip sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
    @roddief sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
    Im Log steht folgendes:
    und in der Nacht ?
    kommt etwas wenn du das script neu startest?
    ansonsten bin ich da auch überfragt, entweder mal löschen und neu anlegen oder nur mal ein script laufen lassen.
    Seltsam das es in beiden Scripten zum selben Problem führt.(oder doch Kopie Fehler) eventuell neu rein kopieren
    Ich werde alles mal Löschen, neu anlegen und nur ein Script laufen lassen.
    Wenn das eine Funktioniert werde ich das zweite aktivieren.
    Da das aber dann erst in der Nacht passiert (Verbrauch Gestern/Heute), werde ich morgen berichten.
    So einmal neu Angelegt, hier mal der Log nach dem ersten Start:
    javascript.0
    2023-01-15 16:30:00.023	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 6 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
    javascript.0
    2023-01-15 16:25:50.514	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 13
    javascript.0
    2023-01-15 16:25:20.557	info	script.js.common.Shelly-CoAP: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-01-15 16:25:20.503	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 13
    javascript.0
    2023-01-15 16:25:20.499	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
    javascript.0
    2023-01-15 16:25:20.432	info	Start javascript script.js.common.Shelly-CoAP
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @roddief du kannst es auch mit Pauls script und Sourceanalytics laufen lassen.
    du musst nur deinen aktuellen Wert vom shelly in den DP eintragen und danach das script im spoiler starten
      <variables>
        <variable id="gRZtH-i=mURhK^M?,:1X">server</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="uGzWd)zM)/9ehtR=6w@!" x="188" y="163">
        <field name="COMMENT">eigener Datenpunkt unter userdata.0</field>
      </block>
      <block type="variables_set" id="@x(~L-HC=|`;sLn-fuL." x="-9" y="193">
        <field name="VAR" id="gRZtH-i=mURhK^M?,:1X">server</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="get_value" id="VWuq,%e,mz9NoD!ui9mv">
            <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlerstaende.PC-Server</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="comment" id="*W9Rm.v?V[lHbGyAfMi_" x="212" y="238">
        <field name="COMMENT">shelly-Datenpunkt</field>
      </block>
      <block type="on_ext" id="E!u4Rp!Ln;+U|Qe9(G?$" x="-12" y="263">
        <field name="CONDITION">gt</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="[;3@^j=J)th6tuoWb1X2">
            <field name="oid">sonoff.0.PC-Server.ENERGY_Total</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="math_change" id="A7N,_:?fL.7q3-1|xUvD">
            <value name="DELTA">
              <shadow type="math_number" id="Ud{I!jDSK(v34J#H.NX7">
                <field name="NUM">1</field>
              </shadow>
              <block type="math_arithmetic" id=":vgyD5+[DpW$K]9i9H@x">
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="SkG4=+,k~pP;bo^qE4L[">
                  </shadow>
                  <block type="on_source" id="~z(_7]7l_K/y/lYQ,j3(">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="r!_iE9H/Sqc!8fA@Q7#I">
                  </shadow>
                  <block type="on_source" id="0cV}CvW)|ww,LHoWWv=T">
                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id="usej.;,e}*IG(bpPvt++">
                  <block type="variables_get" id="5zy7ap0eqw4|yHXHs.:|">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    anschliessend loggst den DP unter userdata.0 anstatt den original DP vom shelly
    • RoddiEFR
      RoddiEFR
      RoddiEF
      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
      So hier ein kleines Update: Mit einem Script (Orginal) hat es jetzt Funktioniert.
      Die Werte Heute/Gestern werden geschrieben. (siehe Screenshot)
      Habe das Script per Copy kopiert (beide Scripts liegen im common Ordner) und aus:
      var shelly_dp = "shelly.0"; (Orginal)
      ein  var shelly_dp = "shelly.1"; gemacht.
      Die fehlenden Datenpunkte/Shellys wurden auch angelegt. Jetzt warte ich mal ab was heute nach 0:00 Uhr passiert, ob jetzt die anderen Werte (Heute/Gestern) von den hinzugefügten auch geschrieben werden.
      Update dann Morgen was passiert ist.
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR
        RoddiEFR
        RoddiEF
        Schluss Update:
        Leider hat es nicht Funktioniert wie ich gedacht hatte. Werte wurden nicht geschrieben.
        Nachdem ich nun Tage damit verbracht habe zu Experimentieren, hab ich wohl eine Lösung gefunden die Funktioniert.
        Hier die Original Einstellung (bei mir die Shellys mit CoIoT):
        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch_0.";
        Wenn man bei beiden "0" eine "1" daraus macht wie hier:
        var datenpunkt = "ShellyVerbrauch_1."
        dann werden Werte für Heute/Gestern auch geschrieben.
        Der Unterschied der es aus macht ist der, das die zweiten Werte (bei mir für Shellys mit MQTT) in ein extra Ordner geschrieben werden und nicht in den selben wie für CoIoT.
        P.S. Wenn jemand so Freundlich wäre und mir den Erledigt-Button zeigen würde dann würde ich es als erledigt makieren.
        • RoddiEFR RoddiEF
          Schluss Update:
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          einfach deinen ersten post editieren...
          RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            RoddiEFR
            RoddiEFR
            RoddiEF
            @da_woody sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
            Hatte ich versucht, nur es gibt keinen Punkt wo ich das als gelöst markieren könnte.
            Der Link brachte mich auch nicht weiter. Ich kann den nur Editieren, mehr nicht. Deshalb ja auch meine Frage wie?
            • RoddiEFR RoddiEF
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              @roddief Bearbeiten auswählen und im TITEL ein [gelöst] voranstellen.
              Lehrling seit 1975 !!!
                @crunchip sagte: script was dieses Problem zuverlässig abfängt
                Dafür genügt auch ein eigener Datenpunkt für die kumulative Energie (Zählerstand), der von Sourceanalytix ausgewertet wird und ein einfaches Skript:
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                @paul53 sagte in [gelöst]Negativwerte nach Shelly-Update:
                @paul53 ich hätte da bitte eine Verständnisfrage:
                Das Script tut super was es machen soll, danke paul53. Ich fürchte nur, bei einem reset des Shelly Zählerstand bei einem Stromausfall funktioniert es nicht, oder täusche ich mich.
                Wenn am 1.1. um 11:00 der Zählerstand 1000 ist und danach der Zähler auf 0 gesetzt wird, dann wird ja nix mehr aufsummiert und der anglegte Zählerstand
                bleibt bei 1000 bis der Shellyzählerstand (sagen wir) am 2.1. um 11:00 wieder > 1000 ist.
                Habe ich da einen Denkfehler?
                LG, mxa
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  paul53P
                  paul53P
                  @metaxa sagte: Habe ich da einen Denkfehler?
                  Ja: Wenn auf 0 zurück gestellt wird, geht es mit Werten > 0 ansteigend weiter, so dass im eigenen Datenpunkt weiter gezählt wird.
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    metaxaM
                    metaxaM
                    metaxa
                    Lieben Dank @paul53 !
                    Könnte man diese Logik in einem Alias "Read" oder "Write" Bauteil auch unterbringen, oder ist ein Script dafür unumgänglich?
                    • metaxaM metaxa
                      paul53P
                      paul53P
                      @metaxa sagte: ist ein Script dafür unumgänglich?
                      Ja, im Alias hat man "vorheriger Wert" nicht zur Verfügung.
                        rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        @paul53 Hallo paul53
                        Ich habe Dein Script etwas angepasst.
                        Du initialisierst die lokale Variable immer mit dem aktuellen Wert vom Shelly.
                        Wenn der Shelly mal resettet wurde und das Script neu gestartet wird kann es einem den alten Wert versemmeln.
                        Ich habe es nun so gelöst:
                        Das klappt bei mir einwandfrei. (habe etliche Tests gemacht)
                        Auch das Umstellen läuft kinderleicht.
                        Datenpunkt anlegen
                        Blockly erstellen und starten
                        Datenpunkt beobachten ob alles richtig ist
                        Im Alias den CONSUMPTION auf den eigenen Datenpunkt setzen und fertig.
                        SA läuft sauber weiter und alle Werte stimmen.
                        Rantanplan
                        84.1k
