  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
    Ja.
    Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?
    EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Passt das so?
    Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
    Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
    Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?
    • CephalopodC Cephalopod
      Passt das so?
      @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
      Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.
      @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
      Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.
      CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        OK, danke.
        Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.
        So besser?
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          Mal was "basic"
          Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
          In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.
            Mal was "basic"
            nirgends.
            und welche Zeitzone?
            Wie immer:
            keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output
            auch eine Möglichkeit
            CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              nirgends.
              Wie immer:
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
              Wie immer:
              Gut, hier:
              Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:
              Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?
                Wie immer:
                Gut, hier:
                die Zeit des Servers
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
                  Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
                    @cephalopod sudo raspi-config
                    wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
                    • paul53P Offline
                      @homoran sagte: sudo raspi-config
                      oder
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                        oder
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Leider nicht die Lösung:
                          @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
                          wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
                          du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                          CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                            Doch habe ich.
                            Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                            Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
                              @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                              Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
                              Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
                              HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                                wahrscheinlich nicht!
                                bist du da in der Konsole vom pve?
                                du musst mit putty in die VM.
                                auch da kann man kopieren.
                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
                                  Der Neustart hat es gebracht:
                                  Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    @Homoran
                                    Jungs, ich brauche doch nochmal eure Hilfe.
                                    Was ist an diesem Script falsch:
                                    Ich habe den Schaltzustand mitgeloggt, hier das Ergebnis:
                                    Punkt 8:00 schaltete sich der Lüfter ein, die Einstellung der Uhrzeit stimmt jetzt also.
                                    Nur er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                                    Um 13:00 Uhr hat meine Frau ihn dann (etwas genervt, weil laut ...) dann von Hand abgestellt.
                                      @Homoran
                                      @cephalopod sagte: er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                                      Entweder er wird mittels extra Zeitplan um 11:00 Uhr ausgeschaltet oder um 10:50 durch "Aktuelle Zeit ist kleiner als 10:50".
                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        Aha.
                                        Die "Schleife" Zeitplan hört also um 10:50 auf.
                                        Daher hat das Script gar nicht die Gelegenheit, mit der Bedingung 11:00 kleiner als 11:00 = false den Lüfter auszuschalten?
                                          Aha.
                                          @cephalopod sagte: gar nicht die Gelegenheit
                                          Hatte ich bereits geschrieben.
