  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Vielen Dank, das hilft mir weiter 👍
    Kleine Ergänzungsfrage zur Logik:
    Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
    Nur 1x beim Start oder permanent?
    Bedeutet: Wenn der Zeitplan "8 Uhr" erreicht ist, die Bedingung "Aussen-Temperatzr<12 Grad" aber noch nicht, wird die Routine abgebrochen oder schaltet der Lüfter dann doch ein, wenn z.B. um 8:30 die Temperatur unter 12 Grad sinkt?
    @all
    Ich bin jetzt allerdings mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
    Der Lüfter hängt an einer Tuya-Kompatiblen Steckdose, die sich über die Smart-Life App und über Alexa steuern lässt.
    Das hat mit einem simplen Zeitplan gut funktioniert, aufgrund der Temperatur Bedingung, will ich die Ansteuerung neu im ioBroker machen.
    Die Adapter Tuya und Alexa sind installiert und ich sehe die Steckdose auch.
    Nur, wie schalte ich die Steckdose ein?
    switch_1 von false auf true setzen klappt leider nicht 😢
    • CephalopodC Cephalopod
      @all
      @cephalopod sagte: Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
      Zweimal an Werktagen (8 und 11 Uhr).
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        Danke.
        Wenn ich Zeitplan "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
        Das wäre sogar noch besser, weil dann könnte ich die Vorlauftemperatur als Bedingung nehmen.
        Diese kann allerdings auch mal unter 30 °C fallen, wenn gerade Warmwasser bereitet wird. Dann muss der Lüfter natürlich nicht laufen.
        Kannst du was zu meinem grundsätzlichen Schaltproblem sagen?
          Danke.
          @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
          Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
            Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.
            Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
              @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
              Ja.
              Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?
              EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:
                Ja.
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                Passt das so?
                Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
                Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
                Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?
                  Passt das so?
                  @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
                  Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.
                  @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                  Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.
                  CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    CephalopodC Offline
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    OK, danke.
                    Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.
                    So besser?
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      Mal was "basic"
                      Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
                      In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.
                        Mal was "basic"
                        nirgends.
                        und welche Zeitzone?
                        Wie immer:
                        keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output
                        auch eine Möglichkeit
                          nirgends.
                          Wie immer:
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                          Wie immer:
                          Gut, hier:
                          Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:
                          Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?
                            Wie immer:
                            Gut, hier:
                            die Zeit des Servers
                              CephalopodC Offline
                              CephalopodC Offline
                              Cephalopod
                              Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
                              Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
                                @cephalopod sudo raspi-config
                                wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
                                • paul53P Offline
                                  @homoran sagte: sudo raspi-config
                                  oder
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    oder
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    Leider nicht die Lösung:
                                      @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
                                      wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
                                      du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                      CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                                        Doch habe ich.
                                        Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                                        Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
                                          @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                          Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
                                          Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
                                          HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
