  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cephalopod sagte: Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
    Zweimal an Werktagen (8 und 11 Uhr).
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Danke.
    Wenn ich Zeitplan "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
    Das wäre sogar noch besser, weil dann könnte ich die Vorlauftemperatur als Bedingung nehmen.
    Diese kann allerdings auch mal unter 30 °C fallen, wenn gerade Warmwasser bereitet wird. Dann muss der Lüfter natürlich nicht laufen.
    Kannst du was zu meinem grundsätzlichen Schaltproblem sagen?
    • CephalopodC Cephalopod
      Danke.
      @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
      Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
        Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.
        Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
          @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
          Ja.
          Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?
          EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:
            Ja.
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            Passt das so?
            Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
            Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
            Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?
              Passt das so?
              @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
              Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.
              @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
              Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.
              CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                OK, danke.
                Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.
                So besser?
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Mal was "basic"
                  Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
                  In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.
                    Mal was "basic"
                    nirgends.
                    und welche Zeitzone?
                    Wie immer:
                    keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output
                    auch eine Möglichkeit
                      nirgends.
                      Wie immer:
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                      Wie immer:
                      Gut, hier:
                      Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:
                      Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?
                        Wie immer:
                        Gut, hier:
                        die Zeit des Servers
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
                          Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
                            @cephalopod sudo raspi-config
                            wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
                            • paul53P Offline
                              @homoran sagte: sudo raspi-config
                              oder
                              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                oder
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Leider nicht die Lösung:
                                  @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
                                  wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
                                  du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                  CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    CephalopodC Offline
                                    CephalopodC Offline
                                    Cephalopod
                                    Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                                    Doch habe ich.
                                    Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                                    Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
                                      @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                      Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
                                      Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
                                      HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        wahrscheinlich nicht!
                                        bist du da in der Konsole vom pve?
                                        du musst mit putty in die VM.
                                        auch da kann man kopieren.
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
                                          Der Neustart hat es gebracht:
                                          Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
