  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
    Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.
    CephalopodC Offline
    CephalopodC Offline
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
    Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.
    Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
    • CephalopodC Cephalopod
      @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
      Ja.
      Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?
      EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        Passt das so?
        Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
        Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
        Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?
          Passt das so?
          @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
          Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.
          @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
          Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.
          CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
            CephalopodC Offline
            CephalopodC Offline
            Cephalopod
            OK, danke.
            Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.
            So besser?
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              Mal was "basic"
              Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
              In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.
                Mal was "basic"
                nirgends.
                und welche Zeitzone?
                Wie immer:
                keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output
                auch eine Möglichkeit
                  nirgends.
                  Wie immer:
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                  Wie immer:
                  Gut, hier:
                  Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:
                  Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?
                    Wie immer:
                    Gut, hier:
                    die Zeit des Servers
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
                      Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
                        @cephalopod sudo raspi-config
                        wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
                        • paul53P Offline
                          @homoran sagte: sudo raspi-config
                          oder
                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                            oder
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            Leider nicht die Lösung:
                              @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
                              wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
                              du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                              CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                                Doch habe ich.
                                Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                                Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
                                  @homoran sagte: du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                  Die Ausgabe zeigt aber die richtige Zeitzone: CEST.
                                  Das gezeigte ist das OS, unter dem ioBroker läuft? Falls ja, starte mal ioBroker neu.
                                  HomoranH CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    wahrscheinlich nicht!
                                    bist du da in der Konsole vom pve?
                                    du musst mit putty in die VM.
                                    auch da kann man kopieren.
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Ja, ioBroker läuft unter Ubuntu in einer VM unter Proxmox auf einem ThinClient
                                      Der Neustart hat es gebracht:
                                      Ja, es geht mit PUTTY, die Konsole von Proxmox geht aber schneller ...
                                        CephalopodC Offline
                                        CephalopodC Offline
                                        Cephalopod
                                        @Homoran
                                        Jungs, ich brauche doch nochmal eure Hilfe.
                                        Was ist an diesem Script falsch:
                                        Ich habe den Schaltzustand mitgeloggt, hier das Ergebnis:
                                        Punkt 8:00 schaltete sich der Lüfter ein, die Einstellung der Uhrzeit stimmt jetzt also.
                                        Nur er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                                        Um 13:00 Uhr hat meine Frau ihn dann (etwas genervt, weil laut ...) dann von Hand abgestellt.
                                          @Homoran
                                          @cephalopod sagte: er ging um 11:00 leider nicht wieder aus.
                                          Entweder er wird mittels extra Zeitplan um 11:00 Uhr ausgeschaltet oder um 10:50 durch "Aktuelle Zeit ist kleiner als 10:50".
