  5. Werktägliches Ein- und Ausschalten
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @cephalopod sagte: (Mo-Fr) morgens um 8:00 Uhr der Lüfter eines Heizkörpers eingeschaltet werden und um 11:00 bzw. nach 3 Stunden wieder aus.
    Das kann man mit einem Zeitplan (CRON) und einer Prüfung von Außentemperatur und Uhrzeit erledigen.
    @spacerx sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
    Timer auf 3 Stunden abschalten.
    Ein so langer Timer ist problematisch, da er einen Skriptstart zwischen 8 und 11 Uhr nicht überlebt.
    SpacerX
    @paul53 sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
    OK!
    Das mit der, ich sag mal doppelten Abfrage im cron wusste und kannte ich noch nicht.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
      Vielen Dank, das hilft mir weiter 👍
      Kleine Ergänzungsfrage zur Logik:
      Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
      Nur 1x beim Start oder permanent?
      Bedeutet: Wenn der Zeitplan "8 Uhr" erreicht ist, die Bedingung "Aussen-Temperatzr<12 Grad" aber noch nicht, wird die Routine abgebrochen oder schaltet der Lüfter dann doch ein, wenn z.B. um 8:30 die Temperatur unter 12 Grad sinkt?
      @all
      Ich bin jetzt allerdings mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
      Der Lüfter hängt an einer Tuya-Kompatiblen Steckdose, die sich über die Smart-Life App und über Alexa steuern lässt.
      Das hat mit einem simplen Zeitplan gut funktioniert, aufgrund der Temperatur Bedingung, will ich die Ansteuerung neu im ioBroker machen.
      Die Adapter Tuya und Alexa sind installiert und ich sehe die Steckdose auch.
      Nur, wie schalte ich die Steckdose ein?
      switch_1 von false auf true setzen klappt leider nicht 😢
      • CephalopodC Cephalopod
        @all
        @cephalopod sagte: Wie oft werden die Bedingungen "Aussen-Temperatur" und "Zeit" abgefragt?
        Zweimal an Werktagen (8 und 11 Uhr).
        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
          CephalopodC Offline
          CephalopodC Offline
          Cephalopod
          Danke.
          Wenn ich Zeitplan "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
          Das wäre sogar noch besser, weil dann könnte ich die Vorlauftemperatur als Bedingung nehmen.
          Diese kann allerdings auch mal unter 30 °C fallen, wenn gerade Warmwasser bereitet wird. Dann muss der Lüfter natürlich nicht laufen.
          Kannst du was zu meinem grundsätzlichen Schaltproblem sagen?
            Danke.
            @cephalopod sagte: "alle Minuten" und "Stunden 8, 9 und 10" auswähle, wird die Temperaturbedingung permanent (zwischen 8:00 und 10:59) überprüft und der Lüfter dann je nach Temperaturwert über oder unter 12 Grad geschaltet?
            Ja, das kann aber im Grenzbereich der Außentemperatur (11,9 ... 12 °C) dazu führen, dass oft ein- und ausgeschaltet wird.
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              Das wäre bei der Vorlauftemperatur der Heizung kein Problem, da ändert sich die Temperatur relativ schnell, wenn zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung umgeschaltet wird.
              Und wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
                @cephalopod sagte: wenn ich keine Sekunden aktiviere, wird doch eh nur Minütlich abgefragt, oder?
                Ja.
                Du möchtest ab 8:00 Uhr jede Minute die VL-Temperatur prüfen und spätestens um 10:59 Uhr ausschalten?
                EDIT: So wird aber jede Minute gesendet, unabhängig davon, ob geschaltet werden soll oder nicht. Deshalb besser so:
                  Ja.
                  CephalopodC Offline
                  CephalopodC Offline
                  Cephalopod
                  Passt das so?
                  Alle 10 Minuten an Wochentagen zwischen 8:00 und 10:50 wenn die VL-Temperatur über 35 liegt wird der Lüfter angesteuert.
                  Um 11 Uhr, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
                  Wozu eigentlich die "Und" Verknüpfung?
                    Passt das so?
                    @cephalopod sagte: Ist die Zeit um, wird sicherheitshalber auf jeden Fall der Lüfter abgeschaltet.
                    Hat @Cephalopod korrigiert: So wird nicht um 11:00 Uhr abgeschaltet, sondern bei Skriptstart.
                    @cephalopod sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                    Damit um 10:59 Uhr (letzter Trigger am Tag) abgeschaltet wird.
                    CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                      CephalopodC Offline
                      CephalopodC Offline
                      Cephalopod
                      OK, danke.
                      Du warst zu schnell, ich habe meinen Beitrag gerade editiert, als ich den Fehler selber bemerkt habe.
                      So besser?
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Mal was "basic"
                        Wo sehe ich im ioBroker die aktuelle Uhrzeit, bzw. die, welche für die Routine verwendet wird?
                        In der Konsole wird mir mit "date" die UTC Zeit angezeigt, die aktuell zwei Stunden hinter der MESZ liegt.
                          Mal was "basic"
                          nirgends.
                          und welche Zeitzone?
                          Wie immer:
                          keine Nacherzählungen, sondern harte Fakten in Form von Konsolenin- und -output
                          auch eine Möglichkeit
                            nirgends.
                            Wie immer:
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            @homoran sagte in Werktägliches Ein- und Ausschalten:
                            Wie immer:
                            Gut, hier:
                            Habe kurz danach ein Script gestoppt und folgende Meldung gesehen:
                            Welche Zeit wird im Zeitplan zum schalten verwendet?
                              Wie immer:
                              Gut, hier:
                              die Zeit des Servers
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Meine Zeitausgabe nach deinem Script:
                                Wie bekomme ich die Serverzeit auf die MESZ eingestellt?
                                  @cephalopod sudo raspi-config
                                  wenn der unbekannte Server auf einem Raspi mit RasPi OS läuft
                                  • paul53P Offline
                                    @homoran sagte: sudo raspi-config
                                    oder
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      oder
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Leider nicht die Lösung:
                                        @cephalopod code immer als text in code-tags posten!
                                        wie soll ich da den Fehler aus dem Screenshit zitieren?
                                        du hast nicht eingegeben was @paul53 schrieb
                                        CephalopodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          CephalopodC Offline
                                          CephalopodC Offline
                                          Cephalopod
                                          Würde ich gerne, bekomme den Text aber aus der Proxmox Konsole leider weder heraus noch hereinkopiert 😞
                                          Doch habe ich.
                                          Die Timezone passt und local Time wird auch richtig angezeigt.
                                          Das Script im ioBroker nimmt aber anscheinend die UTC Zeit.
