  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    @simatec Aktuell wird für die Influxdb2 kein Backup 2.6.8 erstellt. Hier die LOG:
    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30504 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_08-16_21_34_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t Token gelöscht "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_03_08-16_22_22_backupiobroker"
    2023/03/08 16:22:23 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    Läuft auf einen Raspi4; armd64. System und Adapter auf dem neuesten "Beta" Stand. Waran kann das liegen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2240
    @heinhan Hat es mit einer vorigen Version funktioniert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      #2241
      @simatec Habe ich erst heute mit angeklickt, um den Datenbestand für einen Restore zur Verfügung zu haben
      • heinhanH heinhan
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2242
        @heinhan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        Laut dem Log bist du nicht berechtigt ... Ist ein Token Thema... Da gab es hier im Forum schon Beiträge für.
        Soweit ich weiß, wird ein Admin Token benötigt.
        Schaue mal hier im Forum nach Beiträgen dazu... Ist jetzt nix für den Bereich hier, da es nicht den Adapter direkt betrifft
        • simatecS simatec
          heinhanH Offline
          heinhanH Offline
          heinhan
          #2243
          @simatec Danke. Da scheint etwas nicht zu stimmen mit den Berechtigungen.
          pi@Iobroker:~ $ influx auth list --token value
          Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #2244
            Gibt es eigentlich ein Limit für die Dateigröße bei Influxdb?
            Seit gestern (26.03.23) wird aus den Influxdb Daten keine gepackte Datei mehr erzeugt. Der Influxdb Ordner von 2:00 Uhr ist komplett leer. Ich habe das Backup dann heute nochmal händisch angestoßen. Dieses mal ist was im Ordner drin, aber es wird keine gepackte Datei daraus erzeugt.
            Adapter ist letzter GIT Stand
            Der Admin ist befindet sich nach gut 2 Stunden immer noch im "gestoppt" Zustand.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2245
              @jb_sullivan Wie Admin gestoppt? Das hat aber nichts mit Backitup zu tun.
              Git Stand ist halt immer auf eigene Verantwortung. Debuglog sagt was?
              • simatecS simatec
                JB_Sullivan
                #2246
                @simatec Ich dachte der Adapter stoppt evtl. im Laufe des Sicherungsprozess ioB. Nachts um 2:00 Uhr bekommt man das ja nicht mit.
                Da ich aber nun den Update händisch angestoßen habe, habe ich auch das Debug Fenster gesehen - solange bis die "drehenden Kreise" des gestoppten Admin zu sehen waren. Ich dachte das dass das Werk des BackItUp Adapter ist.
                Nach mehreren Stunden warten passierte immer noch nichts. Habe nun gesehen, das der ioB Dienst (ist eine Windows Installation) gestoppt ist. Händischer Start des Dienstes brachte das hier. Aktuell geht gar nichts mehr. ioB beendet sich nach dem Start des Dienstes permanent selber :(
                Screenshot dient nur der Info
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2247
                  @jb_sullivan Hmm das finde ich sehr komisch... Backitup hat nichts mit dem Admin zu tun.
                  Geht dir hier eventuell der RAM aus und die Kiste geht in die Knie
                  • simatecS simatec
                    JB_Sullivan
                    #2248
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Genau das ist es - hatte ich nicht im Blick. Wird zum packen der Sicherungsdateien eine temporäre Auslagerungsdatei erstellt? Wenn ja, wo liegt diese? Vielleicht sind da noch irgend welche alte Leichen in dem gleichen Ordner.
                    Es ist zwar nur eine 128GB Festplatte, aber diese wird ausschließlich für ioB / Grafana und Influx genutzt.
                    OK, wenn ich sehe, das die Sicherung von Influxdb 5GB hat, sollte ich da drin vielleicht auch mal ausmisten. Das Zeitlimit was man im Influxdb Adapter einstellen kann (bei mir 2J) scheint ja nicht zu funktionieren, wenn ich sehe, das es da Daten gibt die schon 4 Jahre alt sind :(
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2249
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                      Das geht in den RAM ... Darum meine Bedenken, dass dir bei den Mengen an Influx Daten dein RAM ausgeht
                        JB_Sullivan
                        #2250
                        Nächste Frage - ich habe heute einen Umzug von einer Backitup "Windows ioB" Sicherung auf eine Linux System gemacht.
                        Dabei habe ich die Sicherungsdateien die auf Google lagen NUR runtergeladen. Dabei kam es dann zu der folgenden Meldung.
                        Irgend eine Idee - es war ja nur ein Download, damit die Sicherung Lokal liegt. Das Restore wollte ich von dem lokalen Speicherort anstoßen.
                        Nach dem Download wurde scheinbar automatisch ein Restore angestoßen, welcher dann auch noch fehl geschlagen ist.
                        Das gleiche ist bei der Javaskript Sicherung passiert.
                        Auch habe ich festgestellt, das nach dem eigentlichen ioB Restore der VIS Adapter nicht mehr nach installiert wurde. Hier musste man wieder den auf GIT beschriebenen Weg gehen.
                        npm i iobroker.vis@1.4.6
                        iob install vis@1.4.6
                        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json'
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:38.072	debug	[zigbee] old Zigbee database was successfully deleted
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:38.069	debug	[zigbee] zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:38.068	debug	[zigbee] Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:38.067	debug	[zigbee] Start Zigbee Restore ...
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:38.064	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" done
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:35.905	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" started
                        backitup.0
                        2023-04-01 15:23:19.491	debug	Backup list be read ...
                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2251
                          @jb_sullivan VIS hat bei einem Restore aktuell Probleme. Dafür gibt es bei VIS ein Issue.
                          Zum Download die Frage, welchen Button hast du betätigt. Es gibt einen Download Button und einen Restore Button.
                          Wo hast du den Download gemacht? Im Tab Menü oder im Config Menü des Adapters?
                          Was ich beim restore von Zigbee sehe, dass deine Rechte nicht stimmen.
                          Was hast du denn für eine Version des Adapters laufen?
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            #2252
                            Sieht nach klassischem Rechte-Konflikt aus.
                            Wem gehört das File nach dem Download mit welchen Rechten?
                            ls -lAh /opt/iobroker/backups
                            sagt?
                            Bitte vollständig, inkl. LogIn-Prompt.
                              sagt?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2253
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                              Soweit ich das sehe, nutzt ein Windows
                              • simatecS simatec
                                #2254
                                @simatec
                                Jein...
                                  @simatec
                                  Jein...
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2255
                                  @thomas-braun Ahhh falsch gelesen
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #2256
                                    Adapter Version ist 2.6.16
                                    Ich habe den DOWNLOAD - nicht die Uhr aus dem seitlichen Backitup Menü heraus angestoßen.
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                    insgesamt 4,8G
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-
                                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                                    drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                                    drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                                    bzgl. Rechte - ich habe node und npm auf die aktuelle 18.xx / 9.5 Version hochgezogen und danach aber auch einen ioB fix laufen gelassen.
                                    Erst als das alles fertig war, habe ich damit begonnen die anderen NICHT ioB Sicherungen einzuspielen (influx, Grafana, jsSkript und zigbee)
                                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      insgesamt 4,8G
                                      #2257
                                      sudo -u iobroker chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                                        insgesamt 4,8G
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2258
                                        Aber wie man auf dem Bild sieht, wird kein Restore gestartet. Es beginnt nur der Download.
                                          JB_Sullivan
                                          #2259
                                          sieht jetzt so aus:
                                          insgesamt 4,8G
                                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-02_00_39_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                                          @simatec - oben im Debug sieht man aber, das er nahtlos nach dem Download mit dem Restore anfängt.
