  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @jb_sullivan Hmm das finde ich sehr komisch... Backitup hat nichts mit dem Admin zu tun.
    Geht dir hier eventuell der RAM aus und die Kiste geht in die Knie
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #2248
    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
    Genau das ist es - hatte ich nicht im Blick. Wird zum packen der Sicherungsdateien eine temporäre Auslagerungsdatei erstellt? Wenn ja, wo liegt diese? Vielleicht sind da noch irgend welche alte Leichen in dem gleichen Ordner.
    Es ist zwar nur eine 128GB Festplatte, aber diese wird ausschließlich für ioB / Grafana und Influx genutzt.
    OK, wenn ich sehe, das die Sicherung von Influxdb 5GB hat, sollte ich da drin vielleicht auch mal ausmisten. Das Zeitlimit was man im Influxdb Adapter einstellen kann (bei mir 2J) scheint ja nicht zu funktionieren, wenn ich sehe, das es da Daten gibt die schon 4 Jahre alt sind :(
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2249
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Das geht in den RAM ... Darum meine Bedenken, dass dir bei den Mengen an Influx Daten dein RAM ausgeht
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #2250
        Nächste Frage - ich habe heute einen Umzug von einer Backitup "Windows ioB" Sicherung auf eine Linux System gemacht.
        Dabei habe ich die Sicherungsdateien die auf Google lagen NUR runtergeladen. Dabei kam es dann zu der folgenden Meldung.
        Irgend eine Idee - es war ja nur ein Download, damit die Sicherung Lokal liegt. Das Restore wollte ich von dem lokalen Speicherort anstoßen.
        Nach dem Download wurde scheinbar automatisch ein Restore angestoßen, welcher dann auch noch fehl geschlagen ist.
        Das gleiche ist bei der Javaskript Sicherung passiert.
        Auch habe ich festgestellt, das nach dem eigentlichen ioB Restore der VIS Adapter nicht mehr nach installiert wurde. Hier musste man wieder den auf GIT beschriebenen Weg gehen.
        npm i iobroker.vis@1.4.6
        iob install vis@1.4.6
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json'
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:38.072	debug	[zigbee] old Zigbee database was successfully deleted
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:38.069	debug	[zigbee] zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:38.068	debug	[zigbee] Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:38.067	debug	[zigbee] Start Zigbee Restore ...
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:38.064	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" done
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:35.905	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" started
        backitup.0
        2023-04-01 15:23:19.491	debug	Backup list be read ...
        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2251
          @jb_sullivan VIS hat bei einem Restore aktuell Probleme. Dafür gibt es bei VIS ein Issue.
          Zum Download die Frage, welchen Button hast du betätigt. Es gibt einen Download Button und einen Restore Button.
          Wo hast du den Download gemacht? Im Tab Menü oder im Config Menü des Adapters?
          Was ich beim restore von Zigbee sehe, dass deine Rechte nicht stimmen.
          Was hast du denn für eine Version des Adapters laufen?
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            #2252
            Sieht nach klassischem Rechte-Konflikt aus.
            Wem gehört das File nach dem Download mit welchen Rechten?
            ls -lAh /opt/iobroker/backups
            sagt?
            Bitte vollständig, inkl. LogIn-Prompt.
              sagt?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2253
              @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
              Soweit ich das sehe, nutzt ein Windows
              • simatecS simatec
                #2254
                @simatec
                Jein...
                  @simatec
                  Jein...
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2255
                  @thomas-braun Ahhh falsch gelesen
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #2256
                    Adapter Version ist 2.6.16
                    Ich habe den DOWNLOAD - nicht die Uhr aus dem seitlichen Backitup Menü heraus angestoßen.
                    sully@ioBrokerNUC:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                    insgesamt 4,8G
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                    drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                    drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                    bzgl. Rechte - ich habe node und npm auf die aktuelle 18.xx / 9.5 Version hochgezogen und danach aber auch einen ioB fix laufen gelassen.
                    Erst als das alles fertig war, habe ich damit begonnen die anderen NICHT ioB Sicherungen einzuspielen (influx, Grafana, jsSkript und zigbee)
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      insgesamt 4,8G
                      #2257
                      sudo -u iobroker chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                        insgesamt 4,8G
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2258
                        Aber wie man auf dem Bild sieht, wird kein Restore gestartet. Es beginnt nur der Download.
                          JB_Sullivan
                          #2259
                          sieht jetzt so aus:
                          insgesamt 4,8G
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-02_00_39_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                          @simatec - oben im Debug sieht man aber, das er nahtlos nach dem Download mit dem Restore anfängt.
                            sieht jetzt so aus:
                            insgesamt 4,8G
                            #2260
                            sieht jetzt so aus:
                            Dann versuch jetzt nochmal das lokale Zeug einzuspielen.
                              sieht jetzt so aus:
                              JB_Sullivan
                              #2261
                              @thomas-braun Jetzt funktioniert es und am Ende des Downloads kommt die folgende Meldung - da war vorhin nicht der Fall.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2262
                                @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
                                  JB_Sullivan
                                  #2263
                                  Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus :(
                                  {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
                                  {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
                                  {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
                                    #2264
                                    Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
                                    /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
                                      JB_Sullivan
                                      #2265
                                      Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
                                      Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
                                        #2266
                                        Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
                                          JB_Sullivan
                                          #2267
                                          @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                                          Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.0
                                          2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
