4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das habe ich mittlerweile 3 mal gemacht, nur erfolglos
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4675
    @damrak2022 Du musst Geduld haben. Ansonsten mach mal folgendes - geh auf Kopieren und kopier halt die Daten in einen Editor und dann kopierst Du von dort in den Datenpunkt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4676
      @mickym Auch der Umweg über den Editor geht nicht. Sobald ich auf das Feld klicke kann ich das einsetzen und wenn ich dann Wett schreiben anklicke und danach nachschaue wieder das gleiche. Es ist nichts drin.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4677
        @damrak2022 Na vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem - ansonsten ist Dein mac vielleicht überfordert. Mach mal den Browser komplett zu udn wieder auf.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4678
          @mickym Jetzt ist da glaube ich ein anderes Fenster:
          Soll ich da was bestimmtes reinschreiben?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4679
            @damrak2022 Na da kommt der Riesenstring rein den Du aus Dem Staubsaugerdatenpunkt kopierst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4680
              @mickym Ich denke der kommt hier rein?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4681
                @damrak2022 Nein das war nur ein Zwischenlösung wenn Du den nicht kopieren kannst.
                So muss das aussehen und dann die Schaltfläche Wert setzen drücken:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4682
                  @mickym Ja, habe ich aber der Flow hängt erneut
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4683
                    @damrak2022 Ok - dann ist Deine Hardware überfordert - dann mach das wieder mit der URL und dann aktualisieren wir nur die Template Node - gib nochmal hier die URL ein und - wie der Flow heißt.
                    Exportiere einfach nochmal die template Node mit der URL - so wie es funktioniert.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4684
                      @mickym Das ist die URL
                      <img src= "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png">
                      flows-3.json
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        flows-3.json
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4685
                        @damrak2022 So dann schau ob durch das Drücken der Inject Node - die Karte aktualisierst:
                               "id": "2d8338573ac6d999",
                               "type": "ui_template",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "group": "427653544fbbfb3d",
                               "name": "",
                               "order": 1,
                               "width": 12,
                               "height": 12,
                               "format": "<img src= {{msg.payload}}>",
                               "storeOutMessages": true,
                               "fwdInMessages": true,
                               "resendOnRefresh": true,
                               "templateScope": "local",
                               "className": "",
                               "x": 1000,
                               "y": 4840,
                               "wires": [
                               "id": "601d22a3edb09cc4",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                               "payloadType": "str",
                               "x": 790,
                               "y": 4840,
                               "wires": [
                                       "2d8338573ac6d999"
                               "id": "427653544fbbfb3d",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Karte",
                               "tab": "d675fd9e96b5fce3",
                               "order": 2,
                               "disp": true,
                               "width": 12,
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                               "id": "d675fd9e96b5fce3",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Kammer",
                               "icon": "dashboard",
                               "order": 16,
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        • mickymM mickym
                                 "name": "",
                                 "order": 1,
                                 "width": 12,
                                 "height": 12,
                                 "className": "",
                                 "x": 1000,
                                 "y": 4840,
                                 "wires": [
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 790,
                                 "y": 4840,
                                 "wires": [
                                         "2d8338573ac6d999"
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Karte",
                                 "order": 2,
                                 "disp": true,
                                 "width": 12,
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Kammer",
                                 "order": 16,
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4686
                          @mickym Ja, das geht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4687
                            Ok dann habe ich folgenden Vorschlag:
                            Damit würde jetzt alle 5 s die Karte aktualisiert - du musst halt schauen was Sinn macht. Es wird nur gesendet bzw. gepollt wenn der Tab Kammer offen ist - schau Dir bitte genau an, wie es gemacht wurde.
                                   "name": "",
                                   "order": 1,
                                   "width": 12,
                                   "height": 12,
                                   "className": "",
                                   "x": 1020,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                   "id": "b4ce760e559ffe54",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                                   "op2": "0",
                                   "op1type": "str",
                                   "op2type": "str",
                                   "duration": "-5",
                                   "extend": false,
                                   "overrideDelay": false,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "false",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 820,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                           "2d8338573ac6d999"
                                   "id": "322c49933e05a670",
                                   "type": "ui_ui_control",
                                   "name": "",
                                   "events": "change",
                                   "x": 340,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                           "6b8893c1bbae3d16"
                                   "id": "6b8893c1bbae3d16",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "name",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "Kammer",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "else"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 490,
                                   "y": 4820,
                                   "wires": [
                                           "5255760ac77ed9f2"
                                           "e81a53d22d4fd657"
                                   "id": "5255760ac77ed9f2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "true",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 630,
                                   "y": 4800,
                                   "wires": [
                                           "b4ce760e559ffe54"
                                   "id": "e81a53d22d4fd657",
                                   "type": "change",
                                   "name": "true",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 630,
                                   "y": 4840,
                                   "wires": [
                                           "b4ce760e559ffe54"
                                   "type": "ui_group",
                                   "name": "Karte",
                                   "order": 2,
                                   "disp": true,
                                   "width": "12",
                                   "collapse": false,
                                   "className": ""
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Kammer",
                                   "order": 16,
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            • mickymM mickym
                                     "name": "",
                                     "order": 1,
                                     "width": 12,
                                     "height": 12,
                                     "className": "",
                                     "x": 1020,
                                     "y": 4820,
                                     "wires": [
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "str",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "-5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "false",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 820,
                                     "y": 4820,
                                     "wires": [
                                             "2d8338573ac6d999"
                                     "name": "",
                                     "events": "change",
                                     "x": 340,
                                     "y": 4820,
                                     "wires": [
                                             "6b8893c1bbae3d16"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "name",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "Kammer",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 490,
                                     "y": 4820,
                                     "wires": [
                                             "5255760ac77ed9f2"
                                             "e81a53d22d4fd657"
                                     "type": "change",
                                     "name": "true",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 4800,
                                     "wires": [
                                             "b4ce760e559ffe54"
                                     "type": "change",
                                     "name": "true",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 4840,
                                     "wires": [
                                             "b4ce760e559ffe54"
                                     "type": "ui_group",
                                     "name": "Karte",
                                     "order": 2,
                                     "disp": true,
                                     "width": "12",
                                     "collapse": false,
                                     "className": ""
                                     "type": "ui_tab",
                                     "name": "Kammer",
                                     "order": 16,
                                     "disabled": false,
                                     "hidden": false
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4688
                              @mickym Erstmal vielen Dank. Ich habe mir den Flow angeschaut aber noch nicht ganz verstanden:
                              ui control - (Wechselt nur tab oder group events) ist mir nicht ganz klar was die macht
                              switch node - wenn Name ist Kammer -> Ausgang 1 - wenn "ansonsten" -> Ausgang 2
                              2 Change Nodes -> einmal "true" und -> einmal false
                              trigger node - sendet alle 5 Sekunden die Url der Karte neu und wird durch false zurückgesetzt.
                              template -> verweist auf die "payload" und stellt die Karte dar
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4689
                                @damrak2022 Funktioniert es denn?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4690
                                  @mickym Wollte meinen Sauger erst morgens losschicken.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4691
                                    @damrak2022 Na dann lass mal - schauen erst mal ob es tut und besprechen es dann. Wie gesagt die Zeit wie oft aktualisiert wird - siehst du im trigger.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4692
                                      @mickym Ja, ich weiß, da könnte ich wenn es klappt auch auf 2 Sekunden stellen. Aber erstmal abwarten.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4693
                                        @damrak2022
                                        mein Sauger läuft, aber die Karte bleibt wie sie ist. Der Tab von dem Flow heißt allerdings Roborck. Ich passe das mal an
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4694
                                          @damrak2022 Na wenn es mit den Inject Nodes ging dann sollte es doch auch so gehen. Du kannst ja eine Debug NOde an die Trigger Node machen, die macht doch auch nichts anderes als die Inject Node macht. Klar das muss natürlich stimmen der Name des Tabs - das hast Du schon mal gut analysiert. ;) Wie gesagt und Du kannst ja doch erst mal viel weniger pollen. Ich geh mal davon aus, dass Deine Staubi nicht durch die Wohnung saust sondern eher gründlich ist. ;) Wenn der Tab aktiv ist, dann solltest Du unter der Trigger node auch das blaue Viereck haben, das anzeigt dass die trigger node aktiv ist.
