4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, habe ich direkt nach dem einsetzen hat sich der Ladekreis für 2 Sekunden gezeigt, ist jetzt aber drin
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4670
    @damrak2022 So dann schau mal wenn Du die get Node nun auf den Userdaten punkt setzt ob es geht.
      @mickym Jetzt dauert es wieder einen Moment bis ich den Datenpunkt in der Get Node anpassen kann.
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4671
      Wir haben viel Zeit.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4672
        @mickym Musste neu importieren, denn öffnen lässt sich eine Node bei mir nicht mehr, wenn sie mit dem orginal Datenpunkt bestückt ist.
        Momentan schaut es so aus:
        Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.29.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.23.png
        Oh warte mal, der hat die Daten in eigenen Datenpunkt garnicht übernommen - also nochmal
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4673
          @damrak2022 Du musst dann auf die Schaltfläche Wert setzen klicken
          Ob das Bild drin ist siehst doch ob der Anfang des Strings drin ist:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4674
            @mickym Das habe ich mittlerweile 3 mal gemacht, nur erfolglos
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4675
              @damrak2022 Du musst Geduld haben. Ansonsten mach mal folgendes - geh auf Kopieren und kopier halt die Daten in einen Editor und dann kopierst Du von dort in den Datenpunkt.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4676
                @mickym Auch der Umweg über den Editor geht nicht. Sobald ich auf das Feld klicke kann ich das einsetzen und wenn ich dann Wett schreiben anklicke und danach nachschaue wieder das gleiche. Es ist nichts drin.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4677
                  @damrak2022 Na vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem - ansonsten ist Dein mac vielleicht überfordert. Mach mal den Browser komplett zu udn wieder auf.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4678
                    @mickym Jetzt ist da glaube ich ein anderes Fenster:
                    Soll ich da was bestimmtes reinschreiben?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4679
                      @damrak2022 Na da kommt der Riesenstring rein den Du aus Dem Staubsaugerdatenpunkt kopierst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4680
                        @mickym Ich denke der kommt hier rein?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4681
                          @damrak2022 Nein das war nur ein Zwischenlösung wenn Du den nicht kopieren kannst.
                          So muss das aussehen und dann die Schaltfläche Wert setzen drücken:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4682
                            @mickym Ja, habe ich aber der Flow hängt erneut
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4683
                              @damrak2022 Ok - dann ist Deine Hardware überfordert - dann mach das wieder mit der URL und dann aktualisieren wir nur die Template Node - gib nochmal hier die URL ein und - wie der Flow heißt.
                              Exportiere einfach nochmal die template Node mit der URL - so wie es funktioniert.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4684
                                @mickym Das ist die URL
                                <img src= "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png">
                                flows-3.json
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  flows-3.json
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4685
                                  @damrak2022 So dann schau ob durch das Drücken der Inject Node - die Karte aktualisierst:
                                         "id": "2d8338573ac6d999",
                                         "type": "ui_template",
                                         "z": "289f539dcc33814e",
                                         "group": "427653544fbbfb3d",
                                         "name": "",
                                         "order": 1,
                                         "width": 12,
                                         "height": 12,
                                         "format": "<img src= {{msg.payload}}>",
                                         "storeOutMessages": true,
                                         "fwdInMessages": true,
                                         "resendOnRefresh": true,
                                         "templateScope": "local",
                                         "className": "",
                                         "x": 1000,
                                         "y": 4840,
                                         "wires": [
                                         "id": "601d22a3edb09cc4",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                                         "payloadType": "str",
                                         "x": 790,
                                         "y": 4840,
                                         "wires": [
                                                 "2d8338573ac6d999"
                                         "id": "427653544fbbfb3d",
                                         "type": "ui_group",
                                         "name": "Karte",
                                         "tab": "d675fd9e96b5fce3",
                                         "order": 2,
                                         "disp": true,
                                         "width": 12,
                                         "collapse": false,
                                         "className": ""
                                         "id": "d675fd9e96b5fce3",
                                         "type": "ui_tab",
                                         "name": "Kammer",
                                         "icon": "dashboard",
                                         "order": 16,
                                         "disabled": false,
                                         "hidden": false
                                  • mickymM mickym
                                           "name": "",
                                           "order": 1,
                                           "width": 12,
                                           "height": 12,
                                           "className": "",
                                           "x": 1000,
                                           "y": 4840,
                                           "wires": [
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 790,
                                           "y": 4840,
                                           "wires": [
                                                   "2d8338573ac6d999"
                                           "type": "ui_group",
                                           "name": "Karte",
                                           "order": 2,
                                           "disp": true,
                                           "width": 12,
                                           "collapse": false,
                                           "className": ""
                                           "type": "ui_tab",
                                           "name": "Kammer",
                                           "order": 16,
                                           "disabled": false,
                                           "hidden": false
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4686
                                    @mickym Ja, das geht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4687
                                      Ok dann habe ich folgenden Vorschlag:
                                      Damit würde jetzt alle 5 s die Karte aktualisiert - du musst halt schauen was Sinn macht. Es wird nur gesendet bzw. gepollt wenn der Tab Kammer offen ist - schau Dir bitte genau an, wie es gemacht wurde.
                                             "name": "",
                                             "order": 1,
                                             "width": 12,
                                             "height": 12,
                                             "className": "",
                                             "x": 1020,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                             "id": "b4ce760e559ffe54",
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png",
                                             "op2": "0",
                                             "op1type": "str",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "-5",
                                             "extend": false,
                                             "overrideDelay": false,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "false",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 820,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                                     "2d8338573ac6d999"
                                             "id": "322c49933e05a670",
                                             "type": "ui_ui_control",
                                             "name": "",
                                             "events": "change",
                                             "x": 340,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                                     "6b8893c1bbae3d16"
                                             "id": "6b8893c1bbae3d16",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "name",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "Kammer",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 490,
                                             "y": 4820,
                                             "wires": [
                                                     "5255760ac77ed9f2"
                                                     "e81a53d22d4fd657"
                                             "id": "5255760ac77ed9f2",
                                             "type": "change",
                                             "name": "true",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 630,
                                             "y": 4800,
                                             "wires": [
                                                     "b4ce760e559ffe54"
                                             "id": "e81a53d22d4fd657",
                                             "type": "change",
                                             "name": "true",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "false",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 630,
                                             "y": 4840,
                                             "wires": [
                                                     "b4ce760e559ffe54"
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Karte",
                                             "order": 2,
                                             "disp": true,
                                             "width": "12",
                                             "collapse": false,
                                             "className": ""
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Kammer",
                                             "order": 16,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      • mickymM mickym
                                               "name": "",
                                               "order": 1,
                                               "width": 12,
                                               "height": 12,
                                               "className": "",
                                               "x": 1020,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "",
                                               "op2": "0",
                                               "op1type": "str",
                                               "op2type": "str",
                                               "duration": "-5",
                                               "extend": false,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "false",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 820,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                                       "2d8338573ac6d999"
                                               "name": "",
                                               "events": "change",
                                               "x": 340,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                                       "6b8893c1bbae3d16"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "property": "name",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "Kammer",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "else"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 490,
                                               "y": 4820,
                                               "wires": [
                                                       "5255760ac77ed9f2"
                                                       "e81a53d22d4fd657"
                                               "type": "change",
                                               "name": "true",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 630,
                                               "y": 4800,
                                               "wires": [
                                                       "b4ce760e559ffe54"
                                               "type": "change",
                                               "name": "true",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "false",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 630,
                                               "y": 4840,
                                               "wires": [
                                                       "b4ce760e559ffe54"
                                               "type": "ui_group",
                                               "name": "Karte",
                                               "order": 2,
                                               "disp": true,
                                               "width": "12",
                                               "collapse": false,
                                               "className": ""
                                               "type": "ui_tab",
                                               "name": "Kammer",
                                               "order": 16,
                                               "disabled": false,
                                               "hidden": false
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4688
                                        @mickym Erstmal vielen Dank. Ich habe mir den Flow angeschaut aber noch nicht ganz verstanden:
                                        ui control - (Wechselt nur tab oder group events) ist mir nicht ganz klar was die macht
                                        switch node - wenn Name ist Kammer -> Ausgang 1 - wenn "ansonsten" -> Ausgang 2
                                        2 Change Nodes -> einmal "true" und -> einmal false
                                        trigger node - sendet alle 5 Sekunden die Url der Karte neu und wird durch false zurückgesetzt.
                                        template -> verweist auf die "payload" und stellt die Karte dar
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4689
                                          @damrak2022 Funktioniert es denn?
