4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nur mal zum Test kopiere mal den Inhalt des Datenpunktes nun in einen selbstestellten Datenpunkt unter 0_userdata und schau ob Du damit Probleme hast. datentyp ist string.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4665
    @mickym Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4666
      @mickym Wie kopiere ich da was rein?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        @mickym Moment
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4667
        @damrak2022 Kopieren bitte über die Schaltfläche und nicht mit der Maus ziehen:
        und dann in einen Datenpunkt mit typ String kopieren:
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4668
          @mickym Okay, habe ich direkt nach dem einsetzen hat sich der Ladekreis für 2 Sekunden gezeigt, ist jetzt aber drin
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4669
            @mickym Jetzt dauert es wieder einen Moment bis ich den Datenpunkt in der Get Node anpassen kann.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4670
              @damrak2022 So dann schau mal wenn Du die get Node nun auf den Userdaten punkt setzt ob es geht.
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4671
                Wir haben viel Zeit.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4672
                  @mickym Musste neu importieren, denn öffnen lässt sich eine Node bei mir nicht mehr, wenn sie mit dem orginal Datenpunkt bestückt ist.
                  Momentan schaut es so aus:
                  Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.29.png Bildschirm­foto 2023-03-27 um 19.49.23.png
                  Oh warte mal, der hat die Daten in eigenen Datenpunkt garnicht übernommen - also nochmal
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4673
                    @damrak2022 Du musst dann auf die Schaltfläche Wert setzen klicken
                    Ob das Bild drin ist siehst doch ob der Anfang des Strings drin ist:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4674
                      @mickym Das habe ich mittlerweile 3 mal gemacht, nur erfolglos
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4675
                        @damrak2022 Du musst Geduld haben. Ansonsten mach mal folgendes - geh auf Kopieren und kopier halt die Daten in einen Editor und dann kopierst Du von dort in den Datenpunkt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4676
                          @mickym Auch der Umweg über den Editor geht nicht. Sobald ich auf das Feld klicke kann ich das einsetzen und wenn ich dann Wett schreiben anklicke und danach nachschaue wieder das gleiche. Es ist nichts drin.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4677
                            @damrak2022 Na vielleicht ist es nur ein Anzeigeproblem - ansonsten ist Dein mac vielleicht überfordert. Mach mal den Browser komplett zu udn wieder auf.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4678
                              @mickym Jetzt ist da glaube ich ein anderes Fenster:
                              Soll ich da was bestimmtes reinschreiben?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4679
                                @damrak2022 Na da kommt der Riesenstring rein den Du aus Dem Staubsaugerdatenpunkt kopierst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4680
                                  @mickym Ich denke der kommt hier rein?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4681
                                    @damrak2022 Nein das war nur ein Zwischenlösung wenn Du den nicht kopieren kannst.
                                    So muss das aussehen und dann die Schaltfläche Wert setzen drücken:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4682
                                      @mickym Ja, habe ich aber der Flow hängt erneut
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4683
                                        @damrak2022 Ok - dann ist Deine Hardware überfordert - dann mach das wieder mit der URL und dann aktualisieren wir nur die Template Node - gib nochmal hier die URL ein und - wie der Flow heißt.
                                        Exportiere einfach nochmal die template Node mit der URL - so wie es funktioniert.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4684
                                          @mickym Das ist die URL
                                          <img src= "http://192.168.178.24:8082/mihome-vacuum.0.userfiles/actualMap.png">
                                          flows-3.json
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
